РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Бокс в доме, дом брусовой. 3 фазный ввод 15 кв. 4 полюсник далее по отдельным линиям есть ли в ПУЭ какие то ограничения по применению метеллических или пластиковых боксов (где какие устанавливаются)
Есть важное ограничение, не упомянутое в ПУЭ. При схеме заземления TT вводной ящик должен быть пластиковым. Поскольку нет возможности безопасно заземлить корпус ящика без вышестоящей дифзащиты.
У дома будет своё надёжное заземление если к нему подключить металлический бокс а но (заземление) что, не будет безопасным?
При схеме TT - не будет. Потому что при замыкании фазы на местную землю во вводном боксе не сработает никакая автоматика, никогда. Просто посчитайте токи. И на всей домашней "земле" будет долго висеть полная фаза. Очень правильное заземление с системами уравнивания и выравнивания потенциалов имеет шанс защитить от шагового напряжения и при такой аварии. Но если фаза будет висеть на земле достаточно долго, то рано или поздно что-то произойдёт...
@AlexeyL, ВРУ в брусовом/деревянном доме: при ТТ - только пластик, при TNCS - только металл? Или пластик при TNCS тоже возможен?
С точки зрения электрики пластиковый бокс разрешается. Но есть момент, связанный с установкой УЗИП, устройств защиты от грозовых перенапряжений. Здравый смысл подсказывает, что защита нужна. Но нормативы разрешают устанавливать УЗИП в щите только при условии наличия разрядников защиты от перенапряжений на линии, на столбах. Как правило, у нас на столбах ничего нет. А причина запрета в том, что УЗИП в щите без предыдущего каскада на линии имеет полное право взорваться от энергии попавшего в линию грозового разряда. Наверное, это лучше, чем взрыв электроприбора в доме. Но пластиковый щит на деревянной стене может не выдержать такого испытания на прочность. Металллический - выдержит.
