Опалубка из OSB 10мм
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем P01nt, 28.02.15.
  1. P01nt
    P01nt
    P01nt
    Минск
    Приступаем с заливке цоколя дома (под весь дом подвальчик высотой 2.7м).
    Длина ленты фундамента получается 61м (прямоугольник + перемычка). Ширина ленты 0.5м.
    Т. к. лить предполагается в 3 захода (1м+1м+0.7м) то я подумал сделать опалубку из OSB10мм
    OSB обить пергамином что-бы не цеплялась к бетону.
    На каждую плиту усиление брусом 50х100, плиты стягивать через пп трубки болтами М16х2 (болты делаю из арматуры А1 диаметра 16). Под гайки усиление шайбами и ещё думаю куски уголка 50х50х3 (или вроде того). По периметру распорки доской 25х100 в каждое ребро усиления.
    Вопрос - выдержит ли такая опалубка метр бетона на каждой заливке или нужно ещё как-то усиливать? Можно ли как-то посчитать её на прочность?
  2. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Через метр на фиг сломается...Я тут заливал в 12ОСБ, шаг сантиметров 70, высота бетона 40см, вибрировал, так и то волна вышла. ОСБ г-но само по себе, может там в 20ОСБ лить и выйдет.
  3. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Да, вы правы, тут не давно копал колодец винтовкой, тоже самое, полное г..но эти винтовки.
    А может надо было просто лопату взять и винтовку использовать по назначению, не знаю...
  4. P01nt
    P01nt
    P01nt
    Минск
    А как стягивали и вообще как была устроена опалубка?
    Интересуют подробности.
  5. iga1977
    iga1977
    iga1977
    40см особо стягивание ни к чему, подпорки и через верх связанно проволокой, с низу закопано в землю.
  6. P01nt
    P01nt
    P01nt
    Минск
    А OSB чем-то гидроизолировалось?
    просто если так всё было подпёрто то откуда волны то?
  7. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Гидроизоляции не было, разовая заливка была и осб под выброс далее шел.
    Да вы попробуйте лист осб 12-ки рукой потяните, и сразу поймете откуда волны...
  8. P01nt
    P01nt
    P01nt
    Минск
    Да толку. Я и доску 25ку рукой тяну и тоже волны :)]
    Там же весь смысл в конструкции. Можно и картоном проложить и будет держаться. Вопрос в количестве подпорок, стяжек и гидроизоляции.
    Я так понимаю что цементное молочко гораздо быстрее убивает ОСБ и оно разбухает и теряет крепость. Потому я свою думаю изолировать пергамином.
    Вопрос вот только с этими болтами и каркасом из бруса. А то такие цифры получаются что каждое лишнее ребро выливается в денежки хорошие.
