Можно ли использовать вббшв вместо nym в говре/металле?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nikolayn2001, 28.02.15.
  1. Nikolayn2001
    Nikolayn2001
    Nikolayn2001
    Здравствуйте, понадобилось протянуть кабель под деревянным полом. Можно ли использовать ввбшвнг вместо ввг или нум в металлической трубе (трудно ее разместить)?
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Можно, так даже лучше, так как стальная труба помимо дебелости, сложности монтажа создает проблему открытой токопроводящей части, коррозионной защиты, скопления воды.
    Единственное что уделите внимание минимизации механического повреждения кабеля, например из-за проседания со временем конструкции пола.
    Защита в начале кабеля от сверхтока, дифзащита обязательно!
  3. Nikolayn2001
    Nikolayn2001
    Nikolayn2001
    Спасибо. А можно ли вообще использовать вббшв для скрытой проводки внутри дома, не делая дополнительной механической защиты?
  4. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    Серьезно? А как же ПУЭ, СП31-110-2003, ГОСТы и остальные НТД? Тоже "дебелость"?
    Если высказываете свое мнение, то наверно стоит указывать на чем оно основывается или писать IMHO.
    Нет, нельзя. ПУЭ глава 2, глава 7. СП31-110-2003. А также ГОСТ Р 53315-2009 для табл. 2 для выбора исполнения изоляции кабеля.
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Можно.
    Металорукав, броня кабеля являются хорошей механической защитой от грызунов, которые в основном представляют опасность для скрытой проводки в полостях, что неоднократно констатировалось на форуме.
    Основная, дополнительная механическая защита, если требуется, обязательно должна делаться!
  6. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    Это высказывание не соответствует действующим нормам и здравому смыслу.
    По такой логике выходит, что если дело только в механической защите от грызунов, то оптимальное решение - шинопровод. Хоть голый, хоть комплектный.
    А вот ПУЭ 7.1.38. "Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей."
    Прокладка в исполнении нг или вообще без него противоречит ГОСТР Р 53315-2009, о чем уже писал ранее.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Совершенно бессмысленный разговор. Особенно по вопросу
    Прежде, чем давать рекомендации, неплохо было бы выяснить конструктив здания и сечение кабеля.
  8. Nikolayn2001
    Nikolayn2001
    Nikolayn2001
    Стены газобетон. Пол - деревянный шпунт поверх деревянных балок. Внутри перекрытия уурса пуре ван и воздушная прослойка над пароизоляцией (под доской). Там и ведется кабель.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По газобетону под штукатурку закладывать бронированный кабель бессмысленно.
    По деревянным основаниям можно применить бронированный, если сечение не превышает 2.5 мм2. Если превышает, то надо дополнительную металлическую трубу.
