Фасадное остекление для загородного дома
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем 2000adm, 28.02.15.
  1. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    1. Не вижу смысла в ней. У Вас на углах стоят стальные колонны, которые потом будут просматриваться через стеклопакет.
    2. При угловой стойке необходимо будет идеально выставлять три фасада - передний и два боковых, они должны быть четко под 90 градусов между собой, чего будет не просто сделать. Иначе могут получиться зазоры на стыках стойка-ригель. А при использовании двух отдельных стоек эта погрешность легко уберется угловой деталью примыкания.
    3. Полноценно закрепить угловую стойку к стальной колонне не получится. Придется что-то колхозить с кронштейнами.
    А зачем все остекление делать структурным? Можно только углы. И просто указать чтобы по высоте стеклопакетов вместо вторичного стандартного герметика использовали структурный герметик (устойчивый к УФ). Удорожание будет не существенное.
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Если руки с головой есть, то не проблема. Сначала выставляется лицевой, от него пляшут боковыми. Фасады маленькие, проблем быть не должно.
    Сильно сомневаюсь, что кто-то вообще будет заморачиваться.
  3. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    В Алютехе есть такая прижимная "хитрая", что визуально и от структурки не отличите (см. во вложении разрезы).
  4. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Да хотя бы те у кого будут заказывать основной объем стеклопакетов, думаю сделают без проблем, чтобы у них только заказали.
  5. vatiny
    vatiny
    vatiny
    Новокузнецк
    кп 50 это только вертикальные витражи, кп50к это вертикальные наклонные витражи
  6. Tomas90
    Tomas90
    Tomas90
    @2000adm, добрый день! Строим дом в лен обл. Окна примерно как у вас. Есть вопрос. Прошу дать ваш контакт. Мой номер 89218908682
  7. vysota
    vysota
    vysota
    Это точно. кп50к можно так же использовать и на вертикальные витражи.
  8. vinograd0675
    vinograd0675
    vinograd0675
    Подскажите как лучше стыковать стойки витража, если его высота 14м?
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Должен быть проект. Без него такую конструкцию даже думать делать не надо.
  10. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Точно также как и при высоте витража 100м.
  11. andrusha001
    andrusha001
    andrusha001
    Cherepovets
    У татпрофа такое же решение есть (с 2007 г). Смотрится действительно как структурка
  12. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Такое да не такое. Во-первых монтаж каркаса должен быть в идеале, иначе стеклопакеты нужно будет делать индивидуального размера под каждый проем. Во-вторых ширина их прижимной 38мм, а это влечет за собой в обязательном порядке - использование в стеклопакетах в качестве вторичного герметика - герметик устойчивый к УФ, а это удорожание стеклопакетов.
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Дык у алютеха аналогичная конструкция. Причем изготовление нормального уплотнителя под такую прижимку началось относительно недавно. До этого надо было брать луну или елочку, что не очень хорошо.
  14. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Где ж аналогичная? Там ширина прижимной 50мм (использование стандартных стеклопакетов без проблем). Пост #48 смотрите выше (там разрез по стойке/ригелю).
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Насколько я понял, речь идет о псевдоструктурке. У Татпрофа она в свое время была более продуманной, чем у Алютеха. Только в наличии ее не было, даже под заказ.
    Сейчас Алютех выпустил новый прижим в комплекте с новым уплотнителем. В итоге решение достаточно привлекательное. Мы уже заказали пробную партию на первый объект. Будет где-то 50 квадратов такой конструкции. Через недели 3-4 поставим, поглядим, что получилось:)
