Фасадное остекление для загородного дома
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем 2000adm, 28.02.15.
  1. 2000adm
    2000adm
    2000adm
    Здравствуйте уважаемые форумчане,
    Строю дом в Ленинградской обл.
    Изучаю вопрос остекления зимнего сада (ЗС).
    Требуется совет.
    Надеюсь сделать все без специализированной фирмы, но с привлечением бригады монтажников СПК. Предполагается 2 сильно разнесенных по времени этапа: 1 - монтаж алюминиевой конструкции, 2 - монтаж остекления.
    По проекту ЗС имеет остекление с трех сторон, с четвертой стороны он примыкает к дому, а сверху накрыт общей крышей дома, высота около 7м.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2846491/?temp_hash=288c833ab2b92847626267c418755a65
    В настоящее время сделан несущий металлический каркас: 4 трубы 150x150 и сверху металлический пояс под мауэрлат в виде 16-х швеллеров сваренных трубой. Каркас стоит на бетонном основании, высота до металлического пояса ~ 6850, перекрытий внутри ЗС нет.
    Рассматривался профиль Realit, Татпроф, ALUTECH.
    После внимательного прочтения имевшейся на форуме темы https://www.forumhouse.ru/threads/266284 выбор пал на ALUTECH.
    Предполагается использовать уплотнители из вспененного полиэтилена, а в качестве заполнения СПО-32.
    Планируется, что:
    Все стойки опираются снизу на пятку, а сверху закреплены скользящим креплением к металлическому швеллеру.
    Стойки примыкающие к дому и расположенные рядом с металлическими колоннами (шаг стоек 260 см) имеют по 1 дополнительному скользящему креплению в средней части для компенсации ветровой нагрузки. Между ними расположено по 1 стойке у которых доп. креплений нет. С их учетом макс. шаг стоек для расчета ригеля от веса остекления 130 см.
    С помощью найденной в интернете считалки сделал расчет параметров требуемого профиля.
    В расчете не уверен, т. к. я радиоинженер и сопромата не изучал.
    Расченая ветровая нагрузка W = 21,8 кгс/м2 (Wo = 30 кгс/м2, высота установки 10м, тип местности В, наветренная сторона с=0,8)
    Расчет при действии ветровой нагрузки (шаг стоек 260 см, шаг крепления стоек 340, шаг ригеля 230 см)
    требуемое Jx стойки > 122,8
    требуемое Jx ригеля > 17,6
    Расчет ригеля от веса остекления (шаг стоек 130 см, шаг ригеля 230 см)
    требуемое Jy ригеля > 9,83
    По результатам расчета решил:
    - ограничить вертикальный размер конструкции длиной стойки 6,8м,
    - использовать стойки 100 мм (Jx=123,79 см4),
    - использовать во внешних углах остекления угловые стойки 80 мм (Jx=85,41 см4), угловых стоек большего сечения в каталоге нет,
    - использовать ригели 67мм (Jx=35,53 см4, Jy=18,4 см4),
    - использовать ригели 105мм в качестве нижнего и верхнего (для упрощения отделки).
    Вопросы:
    1. Почти половина стоек не имеет промежуточного крепления, поэтому в расчете воздействия от ветровой нагрузки использован увеличенный шаг - шаг между закрепленными в средней части стойками. Корректен ли такой расчет?
    2. Угловая стойка имеет значение Jx менее требуемого по расчету, но помогать ей сдерживать ветровую нагрузку будут ригели стоящие в перпендикулярной плоскости и работающие на растяжение-сжатие. Корректно ли это для боковых стоек, или надо увеличить для них количество доп. креплений?
    3. Для крепления стоек в средней части в каталоге ALUTECH присутствуют только элементы для промежуточного крепления обычных стоек, а как закрепить угловые?
    4. Имеющийся в каталоге кронштейн для крепления стойки в средней части имеет большую пластину для крепления к перекрытию. Предполагается, что кронштейн закрывается отделкой. В моем случае все остается открытым, требуется что-то более изящное, без широкой пластины, что можно сваркой прикрепить к вертикальной металлической трубе. Между стойкой и металлической колонной должен быть зазор не менее 100мм. Что вы можете порекомендовать?
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Нет, не корректен.
    Стойка на пролет 6,8м. вам понадобиться с арт. F50.0107 (глубина 200мм.). Стойка, приходящаяся на колонну, может быть самой маленький, арт. F50.0102 (глубина 62мм.) Количество опорных кронштейнов (воспринимающих ветровую нагрузку) может и должно быть большим. Если у вас по высоте будет 3 пакета по 2,25м, то на стойку можно ставить 2 промежуточных крепления.
    Угловая стойка в вашем случае будет из двух профилей, арт. F50.0102 и F50.0101. На стойку навесите 2 опорных кронштейна.
    Стальной уголок 50х50х3 или пластина со стенкой от 4мм. и шириной от 60мм. Все это сверлим, привариваем, грунтуем в 2 слоя. Кронштейн готов.
    Рекомендованный кронштейн в моем посте выше.
    Чем обусловлено расстояние 100мм. между основной трубой и стойкой?
    Использовать СПД 48-50мм. Стекла подбирать в зависимости от размеров пакета. Внутри рекомендовал бы триплекс 3.3.1 с мягким покрытием. Наружу стекло 6мм. с пленкой хотя бы 2MIL. В середину стекло 4-6мм. без всяких дополнений.
    Глубина термомоста соответствующая. Термомост вспененный, естественно.
    Общую рекомендацию могу дать следующую. Не заморачивайтесь с самостоятельной переработкой. На месте это сделать можно, но будет геморройно. Далеко не все монтажники обладают знаниями и навыками, чтобы собрать прямую фасадку с ригелями внахлест, грамотно подобрать уплотнители/крепеж/дистанционные компенсаторы/примыкания и т. д. Если хотите так уж сэкономить, то закажите где-нибудь готовую конструкцию с проектом, но без монтажа. Выйдет дешевле, но вряд ли сильно.
    Вообще, кстати, у вас конструкция сильно дорогая. Большая стойка для меня сейчас стоит около 1,5 тыр/метр.
  3. 2000adm
    2000adm
    2000adm
    Я не рассматриваю переработку на месте, качественно это будет сделать очень трудно. В Питере есть фирмы предлагающие услуги по переработке профиля включая распил, установку пластиковых элементов и уплотнителей. Я хочу получить "детский конструктор", который останется только собрать.
    Я стараюсь отложить решение о выборе стеклопакета на потом. Да, конструкция получается не дешевая, но деваться мне уже некуда, надо закрывать контур. Я думал о двухкамерном стеклопакете, но на данном этапе боюсь даже прикидывать его стоимость.
    Учитывая, что зимний сад отделяется от других помещений дома, то нет необходимости поддерживать в нем зимой температуру 20 град., достаточно будет чуть выше нуля, чтобы не погибли растения. а значит теплопотери будут меньше из-за меньшей разницы температуры с улицей, в этих условиях возможно окажется экономически более выгодно поставить однокамерный СП. Я даже рассматриваю не поставить ли на какой-то срок вместо стекла сотовый поликарбонат, возможно на первом этапе просто закрою полиэтиленом. В любом случае правильно сделав алюминиевый каркас на более позднем этапе можно будет поставить и СПД-52.
    100 мм - указано условно, его надо будет еще подобрать.
    Бетонное основание с улицы утепляется экструдированным пенополистиролом - 100 мм, далее отделка камнем ~ 100 мм.
    Есть несколько факторов:
    1. Отодвигая плоскость остекления я увеличиваю площадь ЗС.
    2. Плоскость остекления должна быть где-то на стыке утеплителя и отделки, желательно чуть нависать над камнем облицовки, тогда не нужен будет отлив или он будет узенький.
    Вода может стекать на камень, но не должна попадать в зону утеплителя.
    3. Плоскость остекления нельзя отодвигать очень далеко, чтобы она не вышла за пределы карнизного свеса.
    При стойках 62 мм зазор будет 150-200 мм.
    Да дорогая стоечка, тогда я скорее пойду по другому пути.
    Для создания жесткости стального каркаса планируется соединить между собой стальные колонны в средней части с помощью квадратной трубы 60 мм, в один или два ряда. В настоящий момент это не сделано, т. к. было не ясно на каких уровнях пойдут алюминиевые ригеля, кроме того мне не ясно стоит ли трубу и ригель делать на одном уровне или разнести их по высоте?
    В любом случае это позволит приварить к ним кронштейны для компенсации ветровых нагрузок на промежуточные стойки, тогда промежуточные стойки также можно будет использовать глубиной 62 мм.
    Вот тут требуются пояснения. Надо ли крепить кронштейн к стойке или он только прижимается к ней?
    В указанном в каталоге типовом решении в стойке сверлится отверстие 16 мм и вставляется сухарный элемент. С помощью болта проходящего сквозь это сухарный элемент стойка крепится к П-образной пластине, но не намертво, а с возможностью скольжения. В пластине сделаны пазы, чтобы сохранить возможность скольжения стойки в вертикальном направлении при температурных расширениях.
    Как крепить кронштейн к угловой стоке совсем не ясно, т. к. она угловая и закрепить ее просверлив насквозь невозможно.
    Если кронштейн не крепить к стойке, то при перпендикулярных остеклению порывах ветра нагрузка будет компенсироваться, а при огибании может образовываться зона пониженного давления, тогда стойка должна будет выгибаться в другую сторону.
    Прошу уточнить, как сделать скользящее крепление к стойке.
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Цена такого конструктора + цена пакетов + цена монтажников будет больше, чем разом купить все в конторе.
    Разница в цене составит 300-500р/кв.м., в зависимости от сравниваемых формул. Учитывая, что триплекс и стекло с пленкой у вас остаются неизменными, то реально разница будет невелика.
    Гораздо большую проблему представляет монтаж такого пакета. Мы зимой ставили в коттедж почти такой же витраж, монтаж пакетов был самым сложным этапом.
    Не буду пока вдаваться в подробности. Подбирайте, выкладывайте, а там подредактируем.
    Стойка дорогая, но и результат в корне различается. Если вы поставите кучу перемычек, то можете вообще пластиковыми окнами обойтись.
    60-й трубы может не хватить. Берите какую-нибудь 60х80 или 50х100.
    Крепить надо, но крепление должно быть скользящим.
    В вашем случае надо в стойке сделать вертикальную фрезеровку длиной где-то 60-80мм. Внутрь стойки надо положит сухарь с 2-я резьбами М10 с межосевым расстоянием где-то 30-40мм. С внешней стороны стойки к каркасу приварить пластину потолще с 2-я отверстиями на таком же расстоянии, что и в сухаре. Затем при монтаже 2-я болтами прикрутить к пластине сухарь, находящийся внутри стойки. Этого будет достаточно.
  5. 2000adm
    2000adm
    2000adm
    Фрезеровать нужно в боковой стороне стойки или в торцевой (шириной 50 мм)?
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    По сути, без разницы. Более того, эту процедуру можно сделать 2 раза, по разу на каждую сторону.
  7. samaradom76
    samaradom76
    samaradom76
    Сделайте накладную систему на сталь.
  8. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @samaradom76, не получится так. Проблема с нижним примыканием будет и проблема с ригелями будет. Их либо тоже делать накладными и совсем все в железе делать, либо геморрой редкостный будет с фрезеровкой.
  9. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Угловую стойку здесь лучше избежать.
  10. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Триплекс из 3мм стекол лучше вообще никогда не использовать, хрупкий он, много шансов, что при монтаже разобьете. А зачем на наружное стекло пленка? Закалить стекло разве не дешевле будет? Да и пленки всякие - это уже давно прошлый век.
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Сколько лет работаю, ни разу еще не разбивали триплекс. Вообще никакой. Один раз только уронили 8мм, но это в присоске косяк был.
    По поводу пленки и закалки. Во-первых, цена пленки не выше цены закалки. Во-вторых, каленое стекло шиферное, а это не очень красиво. Если от этого можно избавиться, то почему нет?
  12. vysota
    vysota
    vysota
    Хороший витраж получиться.
    Почем у не рассматривается профиль СИАЛ? Он прост как 3 копейки, изготовление возможно прямо на объекте.
    Триплекс разбить сложно, пусть он из 3мм стекла.
    Какая формула СПО?
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    На объекте можно собрать любой профиль. Причем Алютех в этом плане куда более подходит, чем СИАЛ. Но делать этого не надо, кривизна получится.
  14. vysota
    vysota
    vysota
    Сам лично делал на объекте и все нормально. Надо просто руки и место для складирования.
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @vysota, фрезеровку ригеля для нахлеста на стойку на месте болгаркой делали? Много ли у вас щелей по стыку стойка-ригель получилось?
    Фрезеровку стойки для капельника в СИАЛе тоже болгаркой делали?
