Нужна помощь по подрозетникам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AlexeiBl, 27.02.15.
  1. AlexeiBl
    AlexeiBl
    AlexeiBl
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, мне вот такие моменты... Первый - какой коронкой можно проделать отверстие в сэндвиче (гипсокартон наклеен на осп), то есть существует ли коронка которая без смены пропилит и то и другое, а то какие пробовал одни пилят ровно ГКЛ, но не берут ОСП, а которые пилят ОСП разбивают кромку ГКЛ. Второй момент - у меня подрозетники 68 мм диаметр, не могу найти коронку максимум 64 видел. А то я подручными инструментами замучился, где один подрозетник, в принципе нет проблем, а где два и больше начинается гемморой. И скажите еще пожалуйста, я уже кое как смонтировал три подразетника под тройную розетку и у меня получилось, что крайний слева и крайний справа идеально на одном уровне а который в центре где то на 4 мм вышел ниже - это станет критичным при монтаже розетки? Или в принципе можно будет смонтировать?
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    К врачу срочно.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Коронки есть разные (например Коронка MATRIX BIMETAL 68мм. и еще куча подобных.):) Бывает что поблизости купить нужную трудно. :(
    4 мм. не совпадения -это много.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
