Чем лучше штукатурить керамический кирпич внутри дома?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Андpей, 27.02.15.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Уважаемый, -качественный песок +хороший цемент и модифицирующие добавки я не отрицаю!
    Речь шла о - песочек с глиной, цементик не пойми какой и сколько, и больше ни чего!
    Надеюсь вы не отрицаете факт, что глина с цементом не работает? И если добавлять песок разной фракции, то смесь от этого не станет хуже? А вот с "Фейри", с которой привыкли работать некоторые, я не согласен, во первых это дороже, а во вторых" Фейри"(или жидкое мыло) плохо влияет на цемент, а потом еще и высолы идут!
  2. вконцеконцов
    вконцеконцов
    вконцеконцов
    Свой дом буду штукатурить цементно- известковым раствором, гипсовый отвергаю, т. к. он с тепло изолирующим эфектом, а мне нужно, что б тело стены легко передавало своё тепло в помещение и обратн.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Наверное агрессивного маркетинга насмотрелись. Так не стоит все за чистую монету принимать.
    Если реально смотреть на вещи то теплоизолирующие материалы имеют теплопроводность в районе 0,035-0,060 Вт/м3с.
    А гипсовая штукатурка имеет теплопроводность в пределах 0,22-0,25 Вт/м3С, известково-песчаная - 0,70-0,82 Вт/м3С. Т. е. меньше чем ИП, но на порядок меньше чем у применяемых теплоизоляторов.
    Вы когда перемножите, разделите на толщину слоя штукатурки (в среднем 10 мм), то получите мизерные отклонения. Такие можно и не учитывать.
  4. вконцеконцов
    вконцеконцов
    вконцеконцов
    @Палыч Р34, я как раз на маркетинг не смотрю. Я думаю что чем проще тем лучше, а маркетинг говорит о обратном .. Знаки припинания пляшу, планшет проявляет инициативу.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А что вы думаете по поводу холода?
  6. вконцеконцов
    вконцеконцов
    вконцеконцов
    @BauMeisterknauf, холод я приветствую летом, зимой он мне не нужен.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Проще замешать раствор лопатой в корыте, но удобней (лучше) в бетономешалке. ;) Не всегда "проще" означает "лучше". Это смотря какие параметры оценивать.
    Я (личное мое мнение) предпочитаю экономить время, стоимость, но не в ущерб гарантии и качеству.
    Тут уж на любителя.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Так как получится тепло зимой, которое будет передаваться от стены в помещение?
  9. вконцеконцов
    вконцеконцов
    вконцеконцов
    А если серьезно, у меня двуслойная стена состоящая из 25см аэрока д 300 и 25см кирпич. Кирпич теплоакумулятор, который я изолирую от окружающей среды газобетоном, а внутреннее пространство наоборот должно производить тепловлагообмен со стеной легко. Известь в растворе этому тоже способствует.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    У вас кирпич, как я понял, то находится внутри, а ГБ-300 снаружи?
  11. вконцеконцов
    вконцеконцов
    вконцеконцов
    Я тоже мешаю в бетономешалки, ваше сравнение не коректно. Готовые смеси привязаны к доллару, отсюда прыжок в цен. И еще хочу добавить, в работе мне приятнее класть кирпичь, чем лепить газобетон. В интернете сказано что газобетон легко и удобно, кирпич тяжело и трудоемко, у меня наоборот, лично мое мнение.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ух ты, интересное решение. Т. е. стена в кирпич внутри, а снаружи газоблок?
    Если Вы принципиально хотите создать инерционный дом с большим объемом теплоаккумулятора, значить у Вас дом периодического проживания?
    Тепло и влагопроницаемость у продуктов не всегда в одну сторону направлены.
    У цементных выше теплопроводность, но ниже влагопроницаемость. У гипсовых наоборот.
    ...Вот на что известь в растворе положительно влияет, так на скольжение инструмента. Остальное не существенно.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Значить рука набита. :hello:Это же замечательно.
  14. вконцеконцов
    вконцеконцов
    вконцеконцов
    @Палыч Р34, инерционный дом нужен для постоянного проживания а дача может быть каркасной Я не строитель рука обычна. Простите за знаки припинания прибор балуется
  15. вконцеконцов
    вконцеконцов
    вконцеконцов
    Известь влияет на влагообмен кирпичей между собой это очень важно
