1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Фонари для садовых дорожек своими руками
Тема в разделе "Наружное и ландшафтное освещение", создана пользователем Senin, 10.12.06.
  1. mielena
    mielena
    mielena
    Спасибо огромное за наводку, эти фонари и сейчас продаются в Оби по такой же цене
    А вот фонарики в действии из Метро.
    Второй сезон они нас радуют, а на зиму я их снимаю, обязательно выключаю и убираю в мешки и в сарай.
  2. Александр555
    Александр555
    Александр555
    Для освещения дорожек (если они вымощены светлой плиткой) хватает фонариков на солнечных батарейках из ОБИ по 49 руб. Если ставить на газон, фонарик освещает сам себя.
    Для освещения полянки (20х20 метров) в вечернее время использую прожектор 500 Вт. Прожектор установлен на крыше дома (высота 6 метров). Не слепит, проводов по участку копать не надо.
    Кстати, для защиты проводов закопанных в землю использовал трубу ПНД. Продаются длинной до 50 метров, удобно, стыковать не надо, внутри гладкая провод тянется легко. И еще, лопатой, ежели чего, трубу ПНД сразу не перешибешь.
    Фонарики из ОБИ работают третий год, проблем нет (может повезло?).
  3. svet-on
    svet-on
    svet-on
    Я уже давал тут фоту на нормальные фонари для сада на светодиодах. Ее потерли. За 50 рублей ничего хорошего не купишь. Чтобы светило нормально денег в 3 раза больше надо.
  4. Александр555
    Александр555
    Александр555
    Чтобы нормально светило, у меня прожектор есть. А дорожки подсветить, чтобы мимо гальюна не пройти, и этих хватает.
    Ну а в общем это дело вкуса.
  5. Schastie
    Schastie
    Schastie
    И не удивляйтесь, если из них часть будет тусклее или не загорится вовсе...
    Брали парами в Ашане, Леруа Мерлен и пару подарили. Вот те, что подаренные подороже горят оба (но один чуть тусклее) а из распродажного добра по одному из пары не удалось запустить вовсе, как ни вскрывал:(.
    Капризные они, но если горят, то да, приятно смотреть!
    Комментировал выше про лучшее качество подаренной пары светильников. они и больше и внешне приятнее. Если не изменяет память, как раз из Метро они и были!
    В вопросе этих светильников считаю теперь что подороже=получше.:)
  6. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    На балконе стоят 2 фонарика по 99 руб. Один в ящике для цветов, второй в большом горшке для цветов у боковой стенки балкона (внутри балкона, балкон не застеклен).
    Оба фонаря стояли прошлым летом, всю зиму и сейчас.
    Зиму пережили на балконе, но зимой они не включались (скорее всего замерзала батарейка - если такое возможно...)
    Сейчас работают нормально, света хватает на полночи примерно. В каждом фонаре по 1 светодиоду. От обоих фонарей света достаточно, чтобы все видеть, что есть на балконе.
  7. DSP1
    DSP1
    ДИМДОС
    DSP1
    ДИМДОС
    Моск. обл.
    У кого есть сварочный аппарат:
  8. denisoff2244
    denisoff2244
    что не движется-покрась!
    denisoff2244
    Донецк
    Полностью согласен с Автором топика, делать можно именно так, это просто, быстро надёжно, можно совместить светильники разного типа на одном участке, я сам использовал технологию точь в точь описанную, вот что получилось:
    Правда есть и такие экземпляры на участке:
  9. ny1975
    ny1975
    ny1975
    Одесса
    Я думаю кинуть вдоль дорожки трубу ПНД 16 или 25 мм, в нее протянуть провод медный многожильный 2х1,5 (думаю хватит), провод подключить к 220 В через понижающий трансформатор на 12-14 В. Переменный ток 12 В достаточно безопасен.
    Лампочки - галогенки на 12 В.
    Вся электроника (в частности - датчики движения и т.д. - работают от пониженного напряжения (выпрямленного с сглаженного).
    Как думаете, нормально будет ?
  10. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Посчитайте, какой ток будут потреблять все ваши лампочки, исходя из этого расчитайте сечение провода, мощность и ток во вторичной обмотке трансформатора. Одна 20 Вт лампочка жрет 1,7 А, т.е. 10 шт сожрут 17А.
  11. AlexIll22
    AlexIll22
    AlexIll22
    Позвольте и мой вариант фонариков:), а провода хорошо класть в водопроводные трубы, отслужившие свой срок (и лопатой не перебьешь, и протянуть доп. провод не тяжело). Только обязательно с жестким соединением.
  12. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Классный вариант постамента.
  13. Nataxa
    Nataxa
    Nataxa
    Москва-Спб
    Я мечтаю о участке с красивыми фонарями, на форуме есть неплохие советы, которыми я воспользуюсь. Спасибо.
  14. HAGEN
    HAGEN
    HAGEN
    МОСКВА
    С помощью чего крепили к трубам?
  15. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Фонари можно и 220 запитать, и поставить экономки, кабель протянуть в водяных металопластиковых трубках, но на всякий случай, нужно будет поставить УЗО с током срабатывания 10мА и автомат с током срабатывания поменьше (смотря сколько лампочек будет).
    Чтоб мимо тропинки не пройти, можно бросить и гирлянду светодиодную в силиконовой трубе. Есть низковольтные.
