РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Спасибо всем заглянувшим, сюда. В этой теме приглашаю обсудить тему разработки недорогих модулей бытовой автоматизации. Более 10 лет я периодически оглядываю что предлагается на рынке, для систем "умного дома". Варианты : или ограничены функционально ("радиовыключатели", "gsm-розетки", "суточные таймеры", "Кситал" с аналогами) или дороги и сложны в настройке (разнообразные KNX/EIB, ZWave) или частично подходят для дома, но круг задач ограничен ("Болид Орион", "Овен") Близко к тому что требуется подошли * * * MegaD-328 RF507 с своей серией устройств в теме https://www.forumhouse.ru/threads/284836/ но их устройства, тоже: -сложны в настройке, просто излишне сложны -нет в дизайне подрозетника (пока еще) Мой взгляд на то, что требуется потребителю : 1) Не требуют настройки - достал, подключил, работает. 2) Требуют минимум подключений 3) Заменяют классические устройства, могут работать автономно 4) Работают по проводам, имеют механические кнопки /крутилки К сожалению, но ничего такого на рынке не представлено. Все более-менее дешевые системы на рынке, или: -Работают по радио, в том числе ненадежно без подтверждения команд -не имеют корпусных терморегуляторов/термостатов в подрозетник -имеют пульты на батарейках, клеятся на стену на двусторонний скотч И если с освещением изловчится можно, то с регулятором температуры - никак. Исходя из этого - самый нужный, востребованный и никак не представленный компонент это "сетевой термостат". Изначально, я надеялся обойтись готовыми компонентами. После долгих поисков, я купил себе из китая три вот таких термостата по цене около 30$ Эти термостаты ставится в подрозетник, коммутируют нагрузку до 16А, имеет встроенный и внешний датчик температуры, объединяются шиной по протоколу RS-485/Modbus RTU и позволяют удаленно изменять настройки температуры (и смотреть текущую). Но, не обошлось без недостатков. 1) Подключение нагрузки (обогревателей). Либо мы тянем силовые провода через этот термостат и сохраняем автономность работы обогревателя, либо мы мы подключаем обогреватели через реле в щите и усложняем схему. Либо ставим в щите PLC который производит опрос, и дергает реле. (Так же потребуются еще и отдельные датчики температуры из помещений, чтоб PLC не "ослеп" в случае повреждения линий связи, или какая то аварийная программа регулирования) 2) нельзя сделать "фоновый" уровень подсветки в неактивном состоянии 3) Нет никакой индикации о том, что центральный контроллер произвел коррекцию температуры удаленно На основе опыта двухлетней эксплуатации этих термостатов, были составлены ТЗ к своему набору компонентов Изделие А - Модуль терморегулятора в подрозетник. -индикатор установленной/текущей температуры -встроенный термодатчик -сетевой функционал -регулировка температуры кнопками или крутилкой-энкодером -несколько режимов "комфорт, ночной, экономичный" -уведомления о удаленной смене температуры, потере сети Изделие Б - термостат для обогревателя с механическим термостатом -ставится с помощью отвертки, подключается стандартными клемами -без индикатора заданной и установленной температуры -светодиодный индикатор включения нагрева -кнопки "комфорт/ночь/эконом", "жарче" и "прохладнее" для автономного регулирования, для установки рассверливается корпус обогревателя в удобном месте сверлом на 8, установка необязательна. -сетевой функционал Изделие В - термостат для обогревателя с электронным термостатом -изготовляется на заказ под вашу модель конвекторов, партией от 3шт -вы выкручиваете и предоставляете один образец термостата с датчиком температуры (обычно он установлен внизу корпуса) -встроенный термодатчик + оригинальный термодатчик на выбор (мониторинг через сеть обоих датчиков) -сетевой функционал -регулировка и индикация температуры привычным образом -несколько режимов "комфорт, ночной, экономичный" -уведомления о удаленной смене температуры, потере сети Изделие Д - Модуль сопряжения с IP (фото не имеет отношения к проекту, просто показан формат корпуса) -имеет автономные часы реального времени -имеет порт Ethernet и встроенный вебинтерфейс -может быть оборудован 3G модемом для опроса/управления через СМС или самостоятельного подключения к Internet -позволяет посмотреть температуру по всем помещениям/конвекторам -позволяет изменить настройку температуры любой группы обогревателей -позволяет сменить режим "комфорт/ночь/эконом" для любой группы обогревателей -имеет редактируемый календарь, с настройкой автоматической смены режима "комфорт/ночь/эконом" по расписанию -отправляет уведомления владельцу при отказе связи с конвекторами (например отключили свет) -поддерживает установку двух и более устройств для горячего резервирования (в том числе на симкарты разных операторов) Об "сетевом функционале" -Все устройства не требуют настройки и работают с момента включения -Устройства соединяются между собой двухпроводной кольцевой шиной -для связи может быть применен любой провод, в том числе свободный электрический или телефонный -устройства автоматически обнаруживают друг друга на шине и начинают работать в группе -изменение температуры или режима на одном участнике группы автоматически транслируется на все устройства группы -если одной шиной объединены устройства в разных изолированных помещениях, некоторым из них можно вручную установить иной номер группы, например для гостиной оставить "0", а для прихожей сделать "1", для спальни "2". -Для каждой группы приборов устанавливаются свои индивидуальные уровни температуры -при повреждениях сети каждое устройство продолжает поддерживать установленную температуру (можно изменить локально) -по требованию заказчика возможна беспроводная версия Хочется услышать пожелания к функционалу этих устройств и вашу критику.
Забыл упомянуть одну из важных особенностей моих термостатов - возможность автоматической синхронизации очередности включения между собой. То есть пока сохраняется такая возможность, все обогреватели в доме включаются строго по очереди, снижая нагрузку на сеть, Это актуально для тех, у кого мала установленная мощность.
