Электрообеспечение собственным трансформатором
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем As2914471, 27.02.15.
  1. As2914471
    As2914471
    As2914471
    Уважаемые коллеги! Помогите добрым советом!
    Слабоват я в электрике, рылся, рылся в темах, так и не смог для себя понять имеет ли смысл моя идея? Мысли сквозят в темах, но собрать их в конкретный для себя ответ не могу...
    Построил домик в СНТ, получил к нему 5 кВт электричества. Висит на столбе счетчик, в нем автомат на 32. То есть, я понимаю все-таки больше, чем 5, где-то около 7,5. А хочется иметь еще больше...
    Это первая проблема. Вторая - оплата. 3,50 за кВт при условии отопления электричеством (газ будет, но это весьма дальняя перспектива).
    Идея следующая: убить обоих зайцев, установив собственный (видимо "повышающий", если я правильно понимаю смысл термина) трансформатор. Как я себе это вижу - кабель, выходящий из счетчика, приходит в трансформатор, который делает из моих 5 кВт, например 25, и уже эти 25 идут в дом, где обеспечивают все мои нужды. При этом плачу я за 5 (ну, или сколько там будет тянуть "мой" трансформатор из магистрали.
    Правильно ли я понимаю процесс, жизнеспособна ли идея (естественно реализовывать ее будут специально обученные, сейчас я хочу понять принцип и жизнеспособность идеи), какие для этого нужны трансформаторы (желательно с названиями и техническими характеристиками), насколько заморочен процесс их эксплуатации и обслуживания?
    Вот, примерно так. Буду благодарен безмерно за совет специалистов или тех, кто уже реализовывал что-либо подобное. Заранее спасибо.
  2. Vdpower
    Vdpower
    Vdpower
    Пожалуй, слабоват не только в электрике. Видимо, это рекордный вопрос! Шнобелевская премия обеспечена :) Взять 5 и сделать из них 25, до этого еще никто не додумался. Все-таки раньше в школе на уроках физики хоть что-то объясняли, хотя бы закон сохранения энергии! Ну, серьезно?
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Вообще неправильно. Трансформатор повышает или понижает напряжение, но не мощность.
    В вашем случае только строить собственную мини-генерацию на 25 кВт.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Адресок свой сообщите. Завтра к вам весь Китай приедет, делать 25 из 5.
    п. с. а можно скрин вашего аттестата средней школы?
  5. As2914471
    As2914471
    As2914471
    D_A_N, спасибо:hello:. Если не трудно в двух словах, это как? Из чего состоит и как работает?
    Vdpower и ZooZoo, для вас великолепная цитата из Ф. Раневской: "Пионэры, идите в жопу!":close: Без обид... :)
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Да это я полушутя, не получится у вас из 5 кВт сделать 25 кВт при помощи какого-либо устройства.
    Вот например 220 Вольт сделать из 380 Вольт потребитель может, если поставит себе трансформатор.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Настаиваю на скрине аттестата!
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    У него его просто нет!
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Похоже, рисует :aga:
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    На школоту не обижаются! :)]:aga:
  11. Radiobotanic
    Radiobotanic
    Radiobotanic
    Грешно смеятся над...хотя сегодня и не 1-е апреля, по видимому это был тест "на сообразительность" для форумчан. Благодарю As2914471 за юмор. Похлопаем товарищи!
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Ничего плохого в вопросе ТС нет, кто-то разбирается в электрике, кто-то в компах, кто в машинах, а кто-то в ракетах.
    И что если я не разбираюсь в машинах и приеду в автосервис с поломкой и начну объяснять на простом разговорном языке что у меня сломалось, надо мной автомеханики должны ржать?
    За этим и приходят люди на специализированные форумы, чтобы узнать ответ на свой вопрос. Если не хочешь отвечать - просто пройди мимо темы, но не пиши гадостей.
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А где вы увидели "гадости" в ответах? Ткните, пож, пальцем...
    Если же вы еще не обращали внимание, то обратите - на форуме (и не только этом) постоянно задаются т. н. "глупые вопросы", причем во всех разделах! И многие из форумчан, есс-но, "проходят мимо" и не отвечают, поскольку достало!
    Но! Если уж начали отвечать, то зачем бросать дело на полпути... :)
    Также, представьте, что вы - преподаватель (крутой, со степенью и все знаете, т. е. жизнь удалась) и принимаете экзамен, например, в институте. Вы ведь обязаны поговорить со всеми студентами, невзирая на их подготовку. И каждому скажете то, чего его знания стОят, не так ли? Или будете душой кривить и не говорить "гадости", т. е. правду? И троечки "натягивать"?
    п. с. Не ожидал от вас такого странного комментария.
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Так и надо делать, но не смеяться над тем, что кто-то чего-то не знает.
    Пример неудачный. Как препод я буду спрашивать со студента, который учится на конкретную специальность, которой он будет зарабатывать и от его знаний будет зависеть жизнь других людей. Я например, благодарен, тем преподам, которые в универе спрашивали по полной.
    А на форумы приходят люди первый и последний раз, он узнал что ему нужно и ушел, больше ему инфы не надо. И зачем ему изучать курс ТОЭ?
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы не обижайтесь на людей, конечно не дай бог учиться у такого перепода, который не знает элементарной физики за 6-7 класс, будь он хоть преподаватель по анатомии, не понятно, как он "проскочил" школьный курс. И быстрее всего он и в анатомии разбирается не лучше, чем в физике. Курс ТОЭ, это уже круто:)]. Знаете, что такое ТОЭ и не знаете, что P=U х I.
