NEED HELP - пустоты под черновой стяжкой по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Hermesmold, 27.02.15.
  1. Hermesmold
    Hermesmold
    Hermesmold
    Кишинев
    Приветствую всех.
    Итак, что имеем - в мае 2014 начал строить дом (один этаж + жилая мансарда, фундамент бутобетонная лента глубиной 140см, стены керамзитобетонн блоки и т. п.).
    После того как сделали фундамент прораб уговорил меня сделать обратную засыпку грунта в периметр ленты фундамента, трамбовки и заливки черновой армированной бетонной стяжки. Мотивировал такую поспешность тем, что потом при формировании опалубки монолитного перекрытия между этажами, он сможет добиться более точного выставления опалупки, избежит просадки опор опалубки и потолки будут ровнее. Я согласился, т. к. по-любому стяжку надо было бы делать.
    Вобщем грунт засыпали, стяжку залили (арматурная сварная сетка похоже из проволоки толщиной 2 мм). Делалось все ОЧЕНЬ быстро. Буквально вечером я даю добро, а на следующий вечер я прихожу и вижу стяжку готовую.
    Дом строился дальше, за три месяца сделали коробку и крышу.
    Прокладывая проводку, я недавно был очень неприятно удивлен тем, что случайно молотком простукал пустоты под черновой стяжкой. Пустоты идут вдоль наружных стен полосой 50-60 см. Ширина пустот больше возле наружной стены, расположенной на более высоком участке фундамента выспупающем над землей (дом расположен на небольшом склоне, так вот - пустоты звонче (пустее) вдоль этой нижней стены где слой насыпного грунта больше.
    В принципе я понимаю, что шустрый прораб, желая облегчить себе жизнь, поспешил со стяжкой. Грунт можно было засыпать, протрамбовать и оставить для дальнейшей доусадки.
    В санузле на 1 этаже я продолбил пол и определил что толщина черновой стяжки сделанной на основе ПГС около 8-10 см, пустота между ней и грунтом около 5 см. Предполагаю что есть места где пустота может быть и 10 и больше см.
    На стяжку были положены стены перегородок (керамзитобетонн пустотелые блоки 12 см толщиной).
    Планирую ставить утеплитель ЭППС 5см + около 7 см армированной бетонной стяжки (+ на кухне теплый водяной пол)
    Я предполагаю, что со временем и перегородки и собственно сам пол может просесть или вообще нахрен рухнуть под нагрузкой. Мало того что вся напольная плитка полетит в тартарары, так еще и проводку и трубы отопления порвет в местах их перехода со стен на пол.
    Вобщем, продолжать дальше (электрика, отопление, чистовая стяжка) так просто я не могу.
    Как ни удивительно, но в гугле мало описаний решения подобных проблем. Ну разве что советы демонтировать стяжку и лить по новой. Для меня это не совсем подходящий вариант. Придется валить перегородки (пока что они не отваливаются, между перегородками и примыкающими к ним колоннами я поставил цементные маячки, пока трещин нет даже волосяных).
    Я рассматриваю два варианта лечения
    1) в местах пустот с шагом примерно 50 см коронкой на бетон или просто сверлом делаю отверстия диаметром 5-6 см. Собираю устройство из 50мм канализ трубы воткнутой в дно ведра, играющего роль воронки. С помощью этой клизмы заливаю жидковатый ц/п раствор в пустоты. Заливаю до тех пор пока он не начнет вылазить через соседние отверствия. Да, знаю, раствор усядется немного при схватывании, но 1 мм усадки не так страшны как 10 см пустоты под плитой.
    2) разбиваю стяжку над пустотами, может не полностью, но раскрываю пустоту широко. ставлю арматурную сетку на раскрытую поверхность, заливаю раствор в пустоту, заподлицо со старой стяжкой.
    В обоих случаях в места заливки раствора крест-накрест забиваю в грунт арматуру 8-10 мм.
    Прошу посоветовать насколько надежным будет такое решение проблемы. Я не хотел бы демонтировать всю стяжку, т. к. на ней уже есть перегородки, уже прокинуты гофры с кабелями и не хочется потерять кучу времени - сроки очень жмут.
    Заранее благодарен за совет. Прошу не ограничиваться советами вроде дать по морде прорабу, потребовать с него деньги взад, "проверять надо было", "сам виноват" и т. п. Имею то что имею и мне надо что-то предпринять.
  2. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Оба ваших решения носят временный характер. Грунт будет со временем уплотняться ещё больше, где гарантии что такие же пустоты не появятся в других местах? У вас грунт сел я так понимаю пока даже без нагрузки. После заливания пустот любым из двух ваших способов на грунт будет "давить" сначала просто стяжка, а затем и полезная нагрузка. 100% он будет уплотняться и дальше, что приведет к неприятным последствиям, которые вы уже описали. Если планируется теплый пол и нормальная финишная отделка рисковать я бы не стал. Вы пишите, что демонтаж стяжки и перегородок для вас не подходящий вариант, но такое тяжелое решение для любого будет неподходящим. С прорабом нет возможности порешать вопрос, так как это его косяки в чистом виде.
  3. Hermesmold
    Hermesmold
    Hermesmold
    Кишинев
    С прорабом мы разбежались, в середине лета после того как он закончил с крышей. видеть его я не особо хочу. тем не менее, не будет ли такая утолщенная снизу стяжка, играть просто роль плиты, которая сама по себе способна выдержать нагрузку? я в том смысле, что если даже и будет дальнейшее уплотнение грунта, то даже в таком случае черновая стяжка выдержит значительную нагрузку.
    Насколько мне известно, АБСОЛЮТНО уплотнить грунт практически невозможно, а значит в любом случае незначительные локальные просадки бывают, важно чтоб в целом плита черновой стяжки легла равномерно на грунт. Самое интереное - пустоты только по периметру, на расстоянии метра от наружных стен стяжка не бухтит, издает звонкий одинаковый на разных участках звук при простукивании. перегородки не отходят от несущих стен и колонн, я замазал цементом места стыков, пока даже минимальных трещин нет.
    Ох, беда какая.
  4. Hermesmold
    Hermesmold
    Hermesmold
    Кишинев
    Сегодня не выдержал и будучи на объекте, позвонил бывшему прорабу, сказал что пустоты под стяжкой около 10 см. ответ потряс - а мы и не ставили постоянную черновую стяжку. это была временная стяжка для того чтоб легче было выставить монолитную плиту перекрытия. типа такая стяжка после всех работ должна демонтироваться и вообще с чего вы решили что эта стяжка пригодна для того чтоб на нее клали перегородки или лили чистовую. представляете - в понятии прораба черновая стяжка (он ее так и называет) - это временная стяжка за которую я еще и платить должен. я даже не знаю плакать мне или смеяться - чёс откровеннейший. сама по себе эта его временная стяжка весьма крепка - на основе ПГСа крупной фракции, вроде и армирована (я летом с металлодетектором прошелся в углу - металл был, но проверю всю стяжку, прораб сказал что должна быть дорожная арматурная сетка).
    ох, мать их за ногу.
    вобщем, я так подумал и наверное буду в самых проблемных местах вырезать окна 50х50 см примерно, вгрызаться в землю, лить что-то типа подушек-колонн с заходом под эту черновую стяжку. сама стяжка толщиной 8-10 см, по идее если не нагружать, то сама она не поломается, опасаюсь чтоб не оторвалась от ленты фундамента т. к. она не него не заходит. одну перегородку снесу нахрен - сделаю гипсокартоновую, все равно она полуразделает кухню с гостинной.
    вот спорим с женой. я за ЭППС 10 см и два слоя осб внахлест. она - за армированную стяжку. я не боюсь, что стяжка полопается, я боюсь что она нахрен вся или каким-то концом провалится. порвет нахрен кабели и трубы.
    что скажете знатоки? ЭППС или стяжка? я посчитал - по весу небо и земля. кв метр стяжки килограмм 200 потянет у меня 108 м2 на этаже.
  5. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Я-бы, на правах дилетанта, думал так:
    В идеале - к специалисту по ... (Ремонту фундаментов?)
    А если самому- Под перегородки в несколько этапов можно залить подошвы с уширением (небольшими кусками, чтолм). Перегородки не должны быть свежими.
    Потом прыгать по полу с кувалдой и проломить все пустоты (попробовать на одной сперва), по возможности уплотнить грунт под проломом, залить или засыпать его. Потом сверху стяжку армированную. Эппс - можно поверх старой стяжки под новой.
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ну на самом деле есть такая технология - Только это не стяжка - а подбетонка. Для того чтобы потом уложить рулонную ГИ, и по ней залить полноценное перекрытие. Но это делается когда стен еще нет.
    Теперь самый главный вопрос. НА основании чего прораб решил делать как вы рассказали? Проект был?
    Очевидно, что с этой "стяжкой" ничего путного не получится. Самая большая проблема, это не утрамбованная засыпка НА которую залили "стяжку" Она и дальше будет проседать.
    Если, как вы говорите, на сл день они уже залили стяжку после Вашего согласия, там ничего не трамбовалось. Погуляли "на сухую" бытовой виброплитой, судя по тому что у фундамента просадки больше, даже не трамбуя тщательно по периметру.
    Если бы у Вас под стяжкой был утрамбованный грунт, можно было инъекционным способом залить пустоты под давлением безусадочными смесями. Но в данном случае. Никакой гарантии что дальше ситуация не ухудшится.
  7. Akor8
    Akor8
    Akor8
    А трамбовать в таком случае вообще можно (в смысле при возведённых стенах, перегородках)?
    или можно но не всяким методом?
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Нельзя. Как вы себе это представляете. Будете вибрировать возле перегородок - грунт просядет вместе с перегородкой, которая опирается на эту стяжку. Со стенами проще. Защитить листом тонким листом ЭППС чтобы не передавались вибрации непосредственно на несущую конструкцию.
  9. Hermesmold
    Hermesmold
    Hermesmold
    Кишинев
    Извиняюсь, немного пропал с экранов радаров, то одно то другое. Вобщем, решил анкероваться в фундамент и заливать стяжку типа перекрытия. Знаю, что посыпятся камни в меня, но процесс запущен, будущее покажет прав ли я или нет. Испугался я просто ставить ЭППС, все равно теоретически может опуститься пол и порвать мне отопление, водоснабжение и электрику. В связи с чем, в ленте фундамента (черновой пол был ниже поверхности ленты на 15 см) были проделаны отверстия глубиной около 15 см и в них заведена арматура ф10мм. Связали сетку с ячейкой 20 см по всей поверхности этажа и залили крепким цементным раствором с галькой. Толщина такой стяжки - 10см. лежит она получается на анкерах и на старой стяжке. Дело в том, что старая стяжка армирована всего лишь сеткой и не рассчитана на нагрузки по изгибу. А эта вроде попрочнее будет. Перегородки были снизу насквозь пробиты на высоту около 8 см, держались на черновой стяжке всего на паре перемычек (ног) при этом черновая стяжка не проломилась. Залитое перекрытие получается, зашло и под перегородки и теперь перегородки стоят на этом перекрытии. Конечно, это не совсем перекрытие, но качество раствора и армирования на порядок выше, чем у черновой стяжки. Печально, что пришлось сверлить фундамент.
    Касаемо советов по долблению старой стяжки - уж тогда лучше полностью ее демонтировать, но дорого это очень. Я рискнул и сделал как описал выше. Я думал использовать расширяющийся цемент для заливки пустот, но когда посчитал сколько будет стоить - это еще дороже демонтажа старой стяжки.
    spacewalker - они даже не виброплитой прошлись, а ручной трамбовкой, мне прораб потом прислал фото чтоб убедить меня в том, что они трамбовали. Насколько качественно можно утрамбовать ручной трамбовкой площадь в 108м2, предварительно сделав обратную засыпку и потом стяжку вчетвером за сутки - об этом прораб судя по всему не думал. Ну это мой проё..б, миа кулпа. я расчитываю, что отлитая плита будет держаться не только по периметру на забитой арматуре, но и в нескольких точках по центру, а этого должно в принципе хватить чтоб работать просто как плита перекрытия.
  10. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Доброе время. Вчера, по истечении 2 лет заметил что в ванной комнате просели три плитки на пару миллиметров, а там трубы тёплого пола, по стенам под стяжкой разведено отопление. Единственное, что отличает от автора, то что перегородки не стоят на стяжке. Прочитал, что процесс усадки долговременный и не знаю, что меня ждёт. С подрядчиком, который делал и тогда были отношения натянутые, когда оставил дом на 2 месяца под их ответственность и отслеживать не было возможности. Сейчас сужусь с ним относительно утепления кровли, срок давности три года и есть гарантийные обязательства, так что до мая 18 года есть время предъявит относительно стяжки
  11. Hermesmold
    Hermesmold
    Hermesmold
    Кишинев
    Нда, печально. Надеюсь, что эти проседания ограничатся этими несколькими плитками. У меня пока тьфу-тьфу все ок, нигде ничего не заметил. Перегородки у меня были на той черновой стяжке, но когда мы якорились в фундамент и лили армированную плиту, то примерно 50% длины перегородок было снизу пробито (примерно через блок, как рот в котором зубы через один отсутствуют), через отверстия внизу перегородок заведена арматураи залито перекрытие. Получается, что перегородки у меня покоятся не а той черновой тонкой стяжке, а на армированном перекрытии. Так что пока и стены тоже не продемонстрировали никакой усадки. Я надеюсь, что у Вас все обойдется.
  12. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Благодарю за поддержку. Вы хоть примерно знаете, что у вас. Мне же приходится гадать, ложилась ли черновая стяжка, либо укладка теплого пола велась по грунту, тк нагрузки здесь практически нет, но и поготовка грунта в этом случае должна быть на уровне. Будем надеятся, что вам и мне это не обернется "трагедией". Удачи
  13. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    @goredan, как же укладка теплого пола может вестись по ГРУНТУ? Там под ним должен быть утеплитель соответствующей плотности. Если подготовлено основание и уложен утеплитель черновая стяжка не нужна, лишние затраты только. При плохо подготовленном основании даже самая качественная подбетонка ничего не даст. Если у вас просели плитки скорее всего проблема именно в подготовке основания, печально конечно что вы этот момент не проконтролировали. Обратитесь к подрядчику пусть он вам расскажет как делался пирог полов.
  14. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @К0смонавт, естественно должен был быть уложен эппс технониколь xps, сам лично закупал. Это вроде в народе и называется "укладка тёплых водяных полов по грунту". С подрядчиком вести задушевные беседы бесполезно, я практически выиграл два иска за время эксплуатации после их стройки, это касается отделки стен и сейчас относительной утепления кровли, после проведения экспертизы, должно быть вынесено решение в мою пользу, это как говорится видимые дефекты, а что там под плиткой деется, выплывает со временем, и мне трудно об этом судить, но думаю ничего хорошего, что касается укладки стяжки и самого тёплого пола. Посмотрю до весны, если ситуация кардинально ухудшится, то буду принимать решение.
  15. Евгений1982
    Евгений1982
    Евгений1982
    Добрый день, сегодня случайно наткнулся на вашу тему. У меня один в один ваша ситуация, теперь уже наша. Я уже живу 2 года в доме, пережили 2 зимы, регион Санкт- Петербург. Про пустоты под полом, в моем случае сложно сказать но за 2 зимы пол у стены просел на 7-8мм. Наблюдаю дальше, плитка лопнула только на стыке ленты фундамента и теплого пола.
