Сруб 230м2 для пмж
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Модей, 27.02.15.
  1. Модей
    Модей
    Нельзя уметь все? А вы пробовали?
    Модей
    Сруб 230м2 для пмж
    На форуме я зарегистрировался позже чем началась стройка, поэтому некоторые этапы уже пройдены. А именно возведен временный забор, залит фундамент, собрана коробка и кровля. Сразу отмечу что практически все это было сделано специально обученными людьми с братской Украины. Все остальное делаю сам иногда прибегая к помощи знакомых. Надеюсь кому-то будет интересно, а может даже и познавательно. В любом случае готов вести диалог, слушать советы и отвечать на вопросы:hndshk:
  2. Модей
    Модей
    Модей
    И частично модернизирована. 1.5 этажа превратились в 2.5. Появился закрытый гараж, над которым в дальнейшем будет пристроена еще одна комната. Изменено расположение некоторых окон.
  3. Модей
    Модей
    Модей
    Итак, начнем. Прошлой осенью срубу исполнилось 2.5 года и я приступил к работе. Вот что мы имели на тот момент
  4. Модей
    Модей
    Модей
    Порядка 2-х недель я занимался конопаткой щелей. Этот процесс не очень интересный, поэтому опустим подробности. Далее я приступил к окосячке проемов. Сложностей работы в одиночку я не ощущал пока не добрался до витражных окон, длина которых составляет 3м с копейками. Вот собственно они IMG-20150227-WA0006.jpg IMG-20150227-WA0002.jpg правда уже со стеклопакетами.
  5. Модей
    Модей
    Модей
    Ближе к зиме заказал окна, очень хотелось закрыть дом до первого снега и наступления холодов. Планировал монтировать окна сам. Фирма у которой заказывал окна не смогла выполнить свои обязательства без "косяков". В итоге эти "косяки" превратились в бесплатный монтаж.
    IMG-20150227-WA0007.jpg IMG-20150227-WA0001.jpg IMG-20150227-WA0003.jpg IMG-20150227-WA0004.jpg IMG-20150227-WA0008.jpg
  6. Модей
    Модей
    Модей
    Пока окна бесплатно монтировались, я расчитал и собрал двухмаршевую лестницу с площадкой на второй этаж. Лестница тоже временная, собрана для удобства подъема стройматериалов и своего тела на второй этаж. Но главным образом меня интересовало как она впишется в проем, откуда начнется и на каком уровне будет площадка, с учетом правильных пропорций для ступенек. Результат меня полностью устроил, переделывать ничего не пришлось и в дальнейшем новая лестница будет собрана по таким же размерам.
    WP_20141209_006.jpg - первый марш.
  7. Модей
    Модей
    Модей
    Сейчас занимаюсь исправлением стропильной системы. Когда шли дожди обнаружил что одна стропильная нога стала немного сыреть. Пришлось заменить, что оказалось не так просто при смонтированной гидроизоляции, обрешеток и металлочерепицей.
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    По нормальному - стропильную нужно полностью переделывать. Жестко закрепленные стропила, ригеля и рубленные фронтоны - несовместимы...
    Видимо, те кто это строил никаких представлений об усадке сруба не имели вовсе.
    С окнами витражными - вообще жесть... либо все подавит, либо будут дыры между бревен - улицу видно.
    То что срубу уже 2,5 года - ничего не значит. Все самое интересное начнется после включения отопления...
  9. Модей
    Модей
    Модей
    С чего их подавит? Раньше вместо окон стояли подпорки. Я выбрал момент когда снега на крыше было достаточно и решил проверить нагрузку на подпорки. В итоге нагрузка оказалась равной 0. Я без проблем вытащил подпорки руками. Давления не было никакого. И это до того как были установлены окна.
  10. Shmulke.
    Shmulke.
    Shmulke.
    К этому надо добавить ещё и ендовы. Совместить можно, но слишком много рисков.
    Лучше конечно сразу проект по нормальному делать).
    С такой архитектурой вообще лучше отказаться от рубленных фронтонов или сразу готовиться к тому что, придётся при сборке кучу "железа" во фронтонах "похоронить". Кстати, по фото видно, что некоторые брёвна уже зависли на фронтонах, т. к. нет нагрузки.
  11. Модей
    Модей
    Модей
    Ребят, то что стропилка в целом сделана не правильно, не открытие для меня. И то что есть определенные риски я тоже в курсе. Именно поэтому утепление и отделку кровли я пока отложил. Лучше бы не бросались в крайности, а предложили какие-нибудь варианты. Снести крышу и заново отстроить - это крайняя мера. Практически всегда есть менее радикальные способы устранить неполадки, т. к. крыша не законченна.
  12. Модей
    Модей
    Модей
    На днях товарищ сварил временные двери. На прошлой неделе установил их на свои места.
    WP_20150220_001.jpg WP_20150220_002.jpg WP_20150220_003.jpg WP_20150220_004.jpg
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Если стропила лежат на мауэрлате - заводить конковый брус, убирать подпорки стропил и ригеля, возможно переделывать крепление стропил к мауэрлату.
    если есть фото стропиловки поподробнее - выкладывайте.
    Так оставлять и ждать что будет... не получится. Без утепления отопление не запустить, после утепления - будет гораздо больше всего переделывать
  14. Модей
    Модей
    Модей
    Я давно склоняюсь к этому варианту. Стропила крепятся у мауэрлату скобами. Поеду на днях, еще помозгую, сделаю пару фотографий. Мне на данном этапе нужно сообразить в какой последовательности, ослаблять всю эту конструкцию, все-таки площадь кровли не маленькая. Спасибо за совет. одна голова хорошо, а две лучше:hndshk:
  15. Модей
    Модей
    Модей
    В данный момент имею такую конструкцию стропилки :mad:
    сьропилка.jpg Под коньком стропила стянуты ригелями. Далее на стойках привязаны к лежню.
    Узлы №1 стянуты скобами с мауэрлатом.
    План действий. Первым делом демонтирую ригеля. Под конек загоняю прогон, привязанный к фронтонам. Затем срезаю скобы с мауэрлата и вместо них ставлю скользячки либо затяжки. После демонтирую стойки.
    Первый вариант реконструкции:
    стропилка1.jpg В узлах №1 монтирую скользячки.
    Второй вариант:
    стропилка2.jpg Узлы №1 не крепятся к мауэрлату. Стропила стягиваю зятяжками на скользячках. Грубо говоря, вся кровля лежит на срубе без крепежа.
    Что думаете, уважаемые? Где может скрываться подвох?
