Печь протекает, конденсат, нет "фартука", стропила впритык к печи и тд
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Nika60, 27.02.15.
  1. Nika60
    Nika60
    Nika60
    Арзамас
    Установили нам 2 печи, на первом этаже и мансарде. Одна печь кирпичная, другая длительного горения на мансарде труба от которой входит в кирпичную трубу от другой печи. (на фото все видно).
    Печь и труба начали чернеть. Когда ставили печь одновременно утепляли мансарду- но опять из-за ошибки строителей весь промокший пирог утеплителя пришлось снимать и на данный момент мансарда холодная.(вдруг это относится к делу). Кирпичи клали на глину, песок, соль, воду.
    Теперь проблемы:
    1) не сделали внутренний фартук, аж снег пробился под крышу и естественно все протекает.
    2) стропила незащищенные находятся почти впритык к печи
    3) строители все промазали монтажной пеной- считают, что сделали правильно
    4) дымоход сделан судя по всему неправильно (см фото)
    5) строители зачем-то оттяпали кусок печки (из-за того, что в этом месте было больше всего конденсата) - (на фото есть и до и после)
    6) опять же повторюсь- конденсат и чернеют кирпичи
    Прилагаю фото, думаю по ним боле-мене все будет видно. Простите за неграмотность в печном деле, приходится из-за строителей разбираться потихоньку, что бы указать им на их ошибки и попытаться заставить все переделать.
    Заранее всем спасибо! DSC04600.JPG DSC04476.JPG DSC04614.JPG DSC04613.JPG DSC04612.JPG DSC04610.JPG DSC04608.JPG DSC04606.JPG
  2. Nika60
    Nika60
    Nika60
    Арзамас
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Чего тут только нет: распушки нет, выдры нет, гильзы нет, прочисток нет...:aga:
    главная причина конденсата: ваши обе печи .
    1 кирпичная печь сделана с длинным ходом в виде длинных горизонтальных каналов-дым на выходе холодный и результат налицо.
    2. Буржуйка же вообще именно с конденсатом и связана и требует специальной трубы из нержавейки и конденсатосборника. т..е надо чтоб эта бяка кудато стекала. у вас же кирпичная труба не загильзована нержей да и некуда там стекать.
    Ваш воротник на крыше -его края надо было согнуть и завести в кирпич трубы или делать выдру. То что счас-лажа.
    про остальные косяки и писать лень. да и зачем, кирпич уже надежно бякой пропитался -потому, не будет с нее толку. :um:
    вердикт: буржуйку нафиг!.трубу разобрать до печи. попробовать подключить сендвич-трубу скока надо секций.(если что всегда легко разобрать) Попробовать топить так. Если не будет конденсата-вам повезло.
  4. Nika60
    Nika60
    Nika60
    Арзамас
    Благодарю за ответ. Но звучит как-то трагично, хотя думаю так и есть. Спасибо за совет по поводу сендвич-трубы, думаю нужно рассмотреть этот вариант. Только не представляю как монтировать в кирпичную трубу- сендвич трубу. Откуда начинать? Эх, совсем в этом ничего не понимаю.
    И мансарда все таки планируется отапливаемая и буржуйка будет присутствовать, только как я поняла, для нее нужно отдельную трубу. Или их можно будет как-то объединить?
    Спасибо!
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    сендвич трубу поставить не проблема. но конечно не для вас.
    Буржуйку можно отдельной трубой. Можно бы и в одну так вам же опять захочется ее топить в тлеющем режиме что б надольше хватило а значит может быть конденсат. А труба то на печи стоит. Вообще то у меня смутные сомнения насчет трубы наверху-отчего й то она не просто прямая впятерик а еще какой то аппендикс-уширение?.есть опасность что там некий колпак-завиток сделан, типа чтоб от буржуйки разнесчастной еще и частично кирпич там нагрелся (ктото ж вот так сообразил).Будете разбирать-увидите.а разбирать придется полюбому. Даже если перестанет конденсатить кирпич уже пропитался и будет вонять постоянно, особенно во время топки
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Nika60, печка у Вас под отделку клалась, очевидно...не так же её оставлять. Трубу можно разобрать там, где входит стальная от металлички, и загильзовать внутри, поставить тройник с конденсатоотводчиком. Над кровлей можно сделать доп. фартук, проштробив кладку, вставить на цем. растворе металлические полосы, а лучше разобрать, и сложить с выдрой. Монтажную пену у трубы выскрести дочиста, она же очень горюча, что за балбес так догадался сделать! Защитите деревяшки в перекрытиях, ГВЛ и оцинковкой, расстояние 25 см от кладки, в пустоты заложите мин. утеплитель. Надеюсь, там внутри гильза поставлена? При желании, можно потребовать переделать всё, до отметки 3-х рядов до потолка, распушки- то нет, любой суд будет на Вашей стороне.
  7. Nika60
    Nika60
    Nika60
    Арзамас
    @yanka, А внизу зачем-то сужено ...?
    DSC04610.JPG Да, будем разбирать, придется.
  8. Nika60
    Nika60
    Nika60
    Арзамас
    @Карболка, Благодарю за ответ! Печь клалась не под отделку- думали будет красивая кирпичная кладка, а печник все сделал так неаккуратно.
    Строители там где только можно монтажной пеной запенили...и пели песни, что мы мол всегда так делаем...
    Гильзы нет.
    -Думаю действительно, либо разбирать до потолка первого этажа и делать распушку и дальше класть трубу как положено. - Но это опять новые затраты, кирпичи покупать...
    -Либо поставить сендвич-трубу, как мне посоветовали выше, то же конечно затраты, но что делать...
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Nika60, пристально приглядевшись к фото, ужаснулся...У Вас печь подведена под капитальную стену, это недопустимо! Разогреваясь, печь увеличивается в размерах, и если она не может поднять 2-й этаж, порвав стены, то она разрушится в стороны...!
    Перекрытие какое у Вас? Это важно знать, чтобы советовать что- то, по проходу в нём трубы...
    Судя по таким признакам, есть подозрение, что внутри печи не лучше...Может всё разобрать, и договориться с нормальным печником?
  10. Nika60
    Nika60
    Nika60
    Арзамас
    @Карболка, Да, все печально...вы имеете в виду это место (капитальная стена) (на фото отметила красным)?
    Это армапояс. Межкомнатная перегородка из газосиликата. Перекрытие -черновой пол (доска),пол деревянный, мин вата кнауф,(обернутая с двух сторон пароизоляцией!) ее строителям то же придется переделывать, куда не капнешь - они везде ошибки сделали.
    Да уж. тоже начинаю подумывать о полной переделки печи нормальным печником (найти бы еще).
    Но фундамент под печку не перенесешь же, придется только на этом месте делать...
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Карболка, ну нечему тут ужасаться. Достаточно просто охеренереть (мягкоговоря). Это же шедевррр! :ogo:Тут нужна более критичная критика:flag:. Чем перечислять недостатки, "рентабельней" начать с достоинств этой печи, если получится...может парочка достоинств и найдется.
    Опять же, цена этого гаджета играет немаловажную роль в его функциональности. :um::um::um:
    ...и разрушительных способностях.
    Не дай бог кому такое:no::mad:.
  12. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
  13. Nika60
    Nika60
    Nika60
    Арзамас
    @Кирилл 1974, А вы что посоветуете, сносить эту и ставить новую печь? Эту уже никак не реанимировать? Еще некоторое время назад я думала, что печь у нас неплохая. (да, совсем не разбираюсь в печах). А тут теперь выясняются такие подробности, что уже и печь в пору сносить=(
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Фундамент поставлен крайне неудачно, как трубу выводить, она ж в стену упирается! Кто проектировал эдакое...Похоже, блоки перегородки подпилены, для пропуска пятерика трубы. Этот проход гильзовать только, и проём в потолке увеличивать до приемлемого, безопасного расстояния между трубой и деревом... Продолжать кладку выше пола 2- го этажа, я бы не стал, не устойчивая конструкция получается, сендвич туда...В него же и буржуйку завести...так думаю.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Nika60, а кирпич саранский? Самый дешёвый, он только для перегородок в цокольных этажах, да подвалах, или под штукатурку...Можно было бы чувашский закупить, ненамного дороже, а вид совсем другой...Печально и мне...
