1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Что можно построить на уже имеющемся фундаменте?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Алекс909, 27.02.15.
  1. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    Что имеем:
    1. грунты пучинистые (глина), под плитным фундаментом сделана выборка около 50 см, засыпка щебнем с песком, ну и геотекстиль внутри засыпки (вроде 150). вокруг дренаж.
    2. сам фундамент: 7.5 х 8.3 м., толщиной 300 мм. армирование двойное, арматура вроде 10 мм, с ячеей 200 мм. роствера и ребер никаких нет, бетон вроде В22.5. стоит уже года 4.
    что хочется: на первом этаже гараж с воротами 5 метров (въезд с маленькой стороны), с/у, лестница наверх. на втором этаже -жилые пемещения. стены газобетон 300-400 толщиной, перекрытия думаю заливать ж/б.
    сам вопрос: можно ли на таком фундаменте всё это построить? не слабоват ли этот фундамент.
  2. Еколес
    Еколес
    Еколес
    Ульяновск, Barcelona
    Судя по засыпке и толщине бетона смотрится мощно. Но на счет арматуры ни знаю, должна быть 12-22
    В два ряда, Одна сетка снизу другая сверху, а по периметру кольцо из 4 прутьев. Газобетон в два этажа на плите рискованно. В Европе из газа бетона только гаражи делают или перегородки говорят алюминий который используют в производстве блоков вреден как свинец. Почему не хотите СИП панель, а потом обложить кирпичом снаружи. Дешевле в два раза будет и экологично.
  3. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    так и сделано, только не помню 10 или 12 арматура.
    чем рисковано? вроде да 5 этажей строят.
    у нас цены на кирпич, да и на работу космические. думаю раза в 2-3 дороже получится.
    да и не нравится СИП панель. (нужен каркас, присутствует пенопласт, как залить перекрытия?)
    газобетон по-моему оптимальный вариант. у нас почти все из него строят.
