1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Можно ли использовать стеклопластиковую арматуру вместо металлической?
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Андpей, 27.02.15.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и мира, друзья!
    Можно ли использовать стеклопластиковую арматуру вместо металлической в конструкции монолитных лестниц?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Применение стеклопластиковой арматуры.
    http://ekoekat.ru/primenenie_stekloplastikovoy_armaturi.html
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    @Вит1959, спасибо, но так и не понял из документа можно или нет. Вопрос даже не в том, что можно или нет. Есть ли практика? Кто то делал? Какие плюсы, минусы в работе со стеклопластиком в конструкции лестниц и т. д?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Скорее нет чем да.
    А лестничные марши в некотором роде одинаковы с плитами перекрытия.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Только их нужно рассчитывать на большие динамические нагрузки
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не сталкивался. Это несколько не мой профиль. Но где то встречал инфу по поводу ее сцепляемости с бетоном.
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Насколько я знаю, при использовании композитной арматуры нужно делать преднатяг, если такая возможность есть, то реально может получится дешевле и по перевозке проще. Если преднатяга не сделать, то арматура нужна в два раза толще и соответственно всё преимущество по цене пропадает. Да и температурное расширение у композитной арматуры и бетона разное.
  8. бобик
    бобик
    бобик
    Красноярск
    Однозначно нет, стеклопластик не держит нагрузку на излом, делайте из нормальной 12 мм А500С.Лестница ответственное изделие на ней не стоит экономить, могут пострадать близкие
  9. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Нет, однозначно.
    Мы даже гранитные изделия стараемся металлом армировать.
  10. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    А при чем здесь эта картинка?
    Вы на конструкцию посмотрите такая лестница может существовать только если ее рельсами армировать.
  11. бобик
    бобик
    бобик
    Красноярск
    Картинка так для устрашения. А подобные лестницы армируюстя 16 арматурой
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    И как Вы будете гнуть 16 арматуру? :)]
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Нет! Нет! Нет! Ни в коем случае!
  14. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    На самодельном "станке" 24 гнул.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это Вы про что?
