1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Ремонт. Советы профессионалов. Опыт форумчан
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Мамаша Ло, 21.07.10.
  1. AlexPolyakhov
    AlexPolyakhov
    AlexPolyakhov
    Всем доброго дня!
    Grachev68!
  2. Alex0508000
    Alex0508000
    Alex0508000
    Спасибо большое. Я убедился, что цемента всё-таки 10 мешков. Вообще ужас! Специалистов вряд ли найду. Одним звонил, говорят ПС стяжку не проверяют.
    Как же быть дальше? Заставлять переделывать, но тогда испортят трубы тёплого пола? Может какие то пропитки, грунты и т. п. ?
  3. AlexPolyakhov
    AlexPolyakhov
    AlexPolyakhov
    Не стал бы на Вашем месте впадать в панику...
    Марка раствора М 100 предполагает, что стяжка должна без разрушения нести нагрузку 100 кг на 1 кв. см! То есть, например, на щит, уложенный на каркас с 4-мя ножками из трубы диаметром 16 мм, можно нагрузить 800 кг. При этом на стяжке в местах опирания ножек не должно образоваться трещин.
    Реально такой нагрузки в процессе эксплуатации возникнуть не может! Кроме того следует учитывать, что на стяжку укладывается жесткое финишное покрытие - плитка, паркетная доска и т. п. То есть нагрузка от мебели, оборудования, людей распределяется на площадь стяжки, а не сосредотачивается на малую площадь точечной опоры...
  4. AlexPolyakhov
    AlexPolyakhov
    AlexPolyakhov
    Alex0508000!
    Учтите, что проверять прочность стяжки следует только после истечения 28 суток после выполнения работ!
    Совет!
    Чтобы не переживать по поводу качества выполняемых ремонтно-строительных работ, рекомендую пригласить на договорной основе опытного инженера-строителя для осуществления технического надзора в процессе. Расходы на оплату работы специалиста незначительны по сравнению с расходами на материалы и оплату работ.
  5. Alex0508000
    Alex0508000
    Alex0508000
    Спасибо! Согласен с Вами, но ведь технология явно нарушена от того и переживания. Боюсь, что после укладки плитки он начнёт крошится и отслаиваться вместе с плиткой (Нужно ли грунтовать полусухую стяжку? Должно ли пс стяжка по истечении времени менять цвет на серый? После 4х дней выглядит как на фото ниже
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ну это если Вы плитку начнёте завтра класть, тогда все отслоится и отвалится.
    Она начнет светлеть, когда пленку снимете. Сейчас нормальный цвет.
    Прогрунтовать под плитку стоит.
  7. Alex0508000
    Alex0508000
    Alex0508000
    Спасибо. Понятно, что плитку не начну класть пока стяжка не наберёт прочность, я больше переживаю, что цемента меньше в два раза и поэтому полусухая стяжка со временем развалится(
    Как вообще, по истечении времени проверить пс стяжку своими силами? Молотком, перфоратором гвоздём и т. п.?Должна ли она пылить и как эту пыльность распознать, песок на поверхности или что?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Через 28 дней, взять деревянный чурбачек и постукивая пройти по стяжке. Если все плохо, то появятся трещины и сколы.
    Если выдержит, то сгодится.
    Насчет пыльности... полусухая стяжка, это не бетон, поэтому в местах интенсивных проходов, появятся ямы, за счет выскребывания раствора обувью.
    Поэтому, если чистовое покрытие сейчас стелить не будете, после высыхания стяжку лучше накрыть.
    Идеально - МДФ. Хорошо - плотный картона. И ходить уже по этому.
  9. Alex0508000
    Alex0508000
    Alex0508000
    Спасибо, а если ПС стяжка выполнена по технологии, выполнен уход за стяжкой и марка не ниже 100, она тоже будет со временем истираться при ходьбе по ней?
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Да. Хотя эти ямки успешно лечатся плиточным клеем.
  11. Alex0508000
    Alex0508000
    Alex0508000
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, когда снимать плёнку с полусухой стяжки? Первую неделю проливал, сейчас прошло уже 11 дней со дня заливки.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Недели обычно достаточно.
  13. Alex0508000
    Alex0508000
    Alex0508000
    Спасибо!
  14. Дмаст
    Дмаст
    Дмаст
    Часть электрики планируется утопить в лёгкую стяжку в трубах, потом вывести на стены.
    Считаю правильным делать штробы и сверлить подрозетники, и уж тем более укладывать провода - после штукатурки.
    Но тогда получается, нужно штукатурить - до стяжки?
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Безусловно. И для любых работ так.
    1. Штукатурка стен
    2. Кабели/трубы
    3. Стяжка
    Без ровной плоскости на стене невозможно выставить в плоскость подрозетники/водорозетки.
    Инженерку можно проложить по полу и залить стяжкой.
