1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Ремонт. Советы профессионалов. Опыт форумчан
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Мамаша Ло, 21.07.10.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @krat11, вы перечислили восемь позиций. По каждой прикидываете сколько штук чего, смОтрите примерный ценник по вашему вкусу/финансам, обзваниваете спецов по стоимости услуг.
    Складываете.
  2. krat11
    krat11
    krat11
    @3484070, это уже почти смета. Квартира ещё не куплена. Неужели нет у ремонтных организаций статистики по квартирам на вторичке? В пересчете на кв. метр сколько нужно денег примерно работа+материалы в средней ценовой категории.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @krat11, например, кухонный гарнитур от 15 000 до 1500 000 руб.
    Унитаз от 5000 до бесконечности.
    Смеситель от 1000 до 100 000...
    Что есть средняя ценовая?
    И так во всем.
    Одним обои бумажные, другим как в квартирном вопросе.
    Стоимость работ тоже, от нуля до бесконечности...
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Заранее извиняюсь, если не туда, но больше ничего подходящего не нашел. Подскажите пожалуйста как отрегулировать зазор двери скрытого монтажа. Получается где желтым оно прям уже задевает почти, а с другой стороны где красным, он большой.
    Снизу все ровно. Пробовал регулировать вот обвелсиним болт не меняется ничего
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @andreich5800, если придут знающие ответ, то им понадобятся, как мне кажется, более четкие фото. Я на ваших ни фига не вижу.
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вот туда как сместить? А то почти задевает 1мм зазор
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @andreich5800, почему все фото, как под одеялом без вспышки? Темно же, ни фига не видно.
  8. AlexPolyakhov
    AlexPolyakhov
    AlexPolyakhov
    Доброго вечера всем!
    andreich5800!
    Сфотографируйте при нормальном освещении петли, найдите в интернете инструкцию по регулировке этих петель и отрегулируйте зазоры!
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Надо тех кто шарит они сразу бы подсказали. Может не тот болт кручу
    Суть проста слева где петли вверху зазор большой справа вверху он минимальный.
    Снизу ровно все. Вот как бы влево сместить зазор, что крутить ?
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @andreich5800, я бы искал шарющих в разделе про подобные двери и петли...
  11. krat11
    krat11
    krat11
    Del
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    понять бы где такой, если не затруднит ссылочку. спасибо
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
  14. Alex0508000
    Alex0508000
    Alex0508000
    День добрый. Очень нужна помощь. Три дня назад залили механизированную полусухую стяжку.
    Выбирал по району не самых дешёвых "мастеров".В разговоре убеждали, что работают по технологии и тд и тп. После работы оставили большой пакет с пустыми мешками от цемента, пустых мешков было всего 10шт (50кг)!На мой вопрос почему так мало, ответили что на один куб по технологии положено 150кг цемента и что было использовано 13, а не 10мешков.
    Далее привожу данные:
    Площадь периметра 57 кв. м, толщина 75мм в самой высокой точке, по всему периметру тёплые полы (16я труба),песок крупнозернистый (белореченский) на глаз в районе 4х кубов, цемент марки 500. Приложу некоторые фото для понимания. Главный вопрос сколько не досыпали цемента, и чем это чревато? На вид стяжка крепкая.
  15. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Дату выпуска цемента ещё посмотрите, он быстро из 500го становится 400 и меньше, так что расчетная пропорция ещё больше расстроит.
