Опилкобетонномонолитный дом в Омской области
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Игорь55рус, 27.02.15.
  1. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Может попробовать теплую штукатурку? Какой перепад получился в плоскости стены?
  2. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Где то и 10 сантиметров есть
  3. kylak-2
    kylak-2
    kylak-2
    Вечер добрый, опилкобетон мешали бетономешалкой которую показывали ранее ?
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А такую короткую тему прочитать? Зима, до сезона время есть не одну тему осилить.
  5. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Да, этой бетономешалкой два этажа осилила, только лопасти подваривали несколько раз, отваливались ...
  6. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Всем привет! Год перерыва по финансовым вопросам позади...Предстоит достройка до того момента, когда можно будет заехать в дом...в этом году...
    Предстоит канализация ...
    выгребная яма...самодельный септик...
    подвод водяной трубы в дом от колодца до котельной (подключения пока не будет)
    утепленная отмостка и утепление фундамента
    теплый пол с водяными трубами по всей площади на 1 этаже...
    скважина водяная внешняя с утеплением оголовка, вынесенная за пределы ограждающих конструкций...
    вся инженерка...электричество...отопление...водоснабжение внутри дома...
    установка всех окон и дверей...
    гипсокартон на всех стенах и перегородках в сочетании с брусовыми простенками кое где...
    доделка перекрытия комбинированного между первым и вторым этажом...подшивка чистового потолка...утепление/звукоизоляция оного песком с опилками...
    чистовая отделка пола первого этажа...
    Задач много ...а времени мало...буду выкладывать фотки по мере продвижения...всех с началом строительного сезона!
  7. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    После заливки стен второго этажа и возведения кровли появились трещины на нижних углах окон первого этажа...Трещины сквозные ...длиной 10-15 см и толщиной от 1 до 5 мм...Я подозреваю, что стены 1 этажа просто сели под весом второго...Кто нибудь сталкивался с таким явлением и чем это чревато? трещины.jpg
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Игорь55рус, с трещинами в этих местах сообщения на форуме были, но они были в кладочном растворе арболитовых домов, а у вас в монолите. Напомните состав, который вы на монолит использовали.
  9. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    остановился на таком соотношении 1 ведро цемент, 2 песка, 1 глина 7 опилок и известь 15 кг на куб
    стены 38 сантиметров толщиной...цемент всегда свежий 500 д0...опилки березовые в основном...но лежалые примерно год...
    Трещины появились после заливки второго этажа и устройства кровли...на первом этаже только...сегодня был на доме ...трещины тонкие но насквозь и идут до фундамента...именно от
    нижних углов окон...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Игорь55рус, что тут сказать. Судя по всему вы правы и трещинки появились после доп. нагрузки второго этажа, а стыки у окон самое слабое место. Но даже на блоках при наличие качественного фундамента трещинки не ползут, после того как бетон встал. Поэтому хочется понять: второй этаж сделали в прошлом году, а трещинки появились сейчас или второй этаж сделали в прошлом году и трещинки появились в прошлом году, просто вы заметили их сейчас?
    И что такое сквозные? Вы смотрите на трещинку изнутри и видите улицу? Даже в бетоне на толщине 38 см. такое вряд ли возможно, т. к. трещинки не ровные, а уж в опилкобетоне тем более сомнительно. Но тем не менее надо этот момент понять.
    Цемент-известь у вас в очень хорошем соотношении (рекомендации на опилкобетон 1 к 3 по весу, а у вас 1 к 2), так что за прочность вашей конструкции я бы мало переживал.
    А вообще на ощупь стены выглядят мощно или так себе, дохленько? Чувствуется мощь монолита или при ударах рукой опилки сыпятся?
  11. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    @a991ru, Трещины появились примерно через месяц после возведения второго этажа...Просто написал я о них сейчас...Улицу я через них не вижу, они тонкие, но длинные...до фундамента...Опилкобетон на ощупь твердый, при ударах ничего не крошится...не осыпается...я бил кувалдой со всего маха...появились вмятины и звук такой, когда по бревну стучишь...Глухари длиной 15 см крутил в монолит перфоратором...держатся хорошо, крепил доски для поддержки опалубки таким образом...все крепко, грунт не пучинистый...очень сухо...около фундамента даже снега нет...трещины не увеличиваются...как были в прошлом году...так и остались...Скорее всего обе причины ...сели стены первого этажа чуть чуть...и фундамет немного сыграл...больше нечему вроде...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Игорь55рус, трещины появились тогда, когда от второго этажа пришла нагрузка, так что с этим моментом понятно. То, что трещины не сквозные тоже понятно. В целом не считаю, что у вас там что то критичное. Усадочные трещины на сыром монолите не великая проблема. Вам только надо последить за ними и если они не будут увеличиваться, то просто на их счет не надо париться. ИМХО.
  13. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Лучше фото посмотреть...
  14. sashtet
    sashtet
    sashtet
    На сегодня, лично для меня, однозначно определено, что многослойная стена, как ограждающая конструкция должна, по своим частям должна определённо соответствовать своёму назначению. Поясню:
    -надо иметь свою часть стены как несущую
    -надо иметь свою часть стены как утеплитель
    -надо иметь свою часть как фасад
    Опилкобетон не может отвечать этим параметрам, лично для меня это однозначно!
    Арболит, но только правильный, может отвечать этим параметрам, но очень сложный по технологии. И в Омской области требует несоизмеримую толщину для требуемой теплопередачи.
    Проще сделать стенку несущую в полтора кирпича и утеплить её "правильным" утеплителем. А затем фасадная стена по запросам застройщика.
    Когда мне такую мысль озвучили более опытные инженеры я даже не поверил, но после более детального изучения и обучения я все же согласен с вышеперечисленным.
    И когда считаешь стоимость ограждающих конструкций приходишь именно к этой мысли.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sashtet, многие с вашими выводами по этому вопросу не согласны и что, всем надо строить как вы говорите? :)] У всего есть экономическая целесообразность и ее надо тщательно просчитывать. Срок эксплуатации дома минимум несколько десятилетий до капремонта, соответственно все затраты надо раскидывать на этот срок. В одних случаях предлагаемый вами вариант будет выгоден, в других нет. Именно поэтому столько разных домом с разными конструкциями.
