1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Переделка проекта фундамента. Создание алгоритма переделки. Присоединяйтесь
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Сикер, 27.02.15.
  1. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Вот такой симпатичный проект домика.
    Вот такой под ним предполагается фундамент.
    74 куба бетона и 2 т арматуры.
    Вот такие теплые полы по грунту в помещениях
    Собственно речь не идет о переделке проекта, поговорим о составлении ТЗ.
    1. Что меня напрягло изначально.
    Недостаточное для МО заглубление.
    Совмещение теплого пола по грунту и ленты.
    Большая площадь строения.
    2. Посчитав обшее кол-во материалов потребное на приготовление этого, я решил что обсуждение может быть интересным.
    Если что-то видно плохо-перезалью.
    Вот собственно мысли по этому поводу:
    1. Переделать всю эту Братскую ГЭС на плиту с ребрами и не на одну, а на две. Разделить строение по оси
    Прошу сразу тапками не кидать а подсказать-возникнет здесь какая-ни-то экономия или ее съедят новые сложности?
    Если у Модераторов будет причина перенести тему-"да ради Бога"
    :hndshk:
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сикер, домик симпатичный. По переделке без, известных Вам, стандартных характеристик что можно сказать? Да, картинки лучше в PDF выложите.
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    @Groundworkturf, геологии нет р-он Чехов МО. "Территориальное расположение - Москворецко-Окская пологоволнистая эрозионная равнина. Для данной местности характерны дерново-подзолистые и светло-серые лесные почвы. Обнаружены отложения карбона, суглинков; незначительное переувлажнение и эродированность. Климат умеренно-континентальный."
    На бурении в основном глина коричневая, иногда желтая, изредка суглинки. http://www.burgeoproekt.ru/pages/skvazhiny-chehovskij-raion
    Откуда взялись 3 кг на см принятые за основу проекта- на совести изготовителей курительных смесей. Если владелец проекта захочет-выложу в пдф.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сикер, обсуждение будет, как я понял, чисто теоретическим:).
    Так разница только в качестве картинки, почему бы ему не хотеть. :faq:
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Всё зависит от условий...и естественно технико экономическое сравнение в том числе...
    Без ИГИ нефих делать...
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    В командировку собрался? :)
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    А вот и pdf. Ан нет-Загружаемый файл слишком большой.
    Ладно. Сделаем жипеги покрупнее.
    Нет чистая теория из хорошего случая. Как съэкономить на Эксплорер на доме. :)
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Страдания ради страданий...;):)]:hello:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Теория, это хорошо. "Представьте себе сферического коня в вакууме..":)]
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Бочка пота на учениях=бочке крови в бою.
    Ладно начнем так. Длинный фундамент режем на две части.
    Отрезав от основного дома гараж и кухню имеем баню дяди Вовы из Таллина + дом 12х12. Плита 10 см под ней ЭППС 10 см под кухню и гараж и стандартная плита из обычных выкладок в плитную тему. К примеру https://www.forumhouse.ru/threads/217160/:hello:Мое почтение автору.
    Между ними 2 стены 3х12 м из блока плотностью 600 20 см толщиной. В промежутке 50 мм ЭППС.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сикер, уже не катит:
    И потом, почему плита 10 см, если мы нагрузок не знаем? На картинке все из кирпича, никак на баню ВТ не тянет.
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Чёт не понял...эт чем больше учишься, тем тупее? ;):)]
    ИГИ то есть для примеру, учитель? На пенопласт собрался вес такой ставить?
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    п. 7
    Ни ИГИ, ни Яги.
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Поймите главное. Никто не собирается с-коленки выдать готовый проект, обсуждается возможность этого.
    Сейчас "двойку" поставлю. Веди себя хорошо.
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    За что двойку то? уже дрожать начал, как кленовый лист...;):)]
