Средние прогоны
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Vvalter, 27.02.15.
  1. Vvalter
    Vvalter
    Vvalter
    Иркутск
    Средние прогоны
    Здравствуйте !
    Уважаемые форумчане подскажите, как лучше сделать стропильную систему.
    Дом 8,5 х 9 м. с фронтонами и внутренними стенами сложен из зимнего массивного бруса 180 х 180 мм в мае 2014 г. Установленны стропила 50 х 180 мм с шагом 600 мм и, как временный вариан, накрыли тентом от дождя и снега.
    В мае 2015 г. собираюсь сделать постоянную крышу (металлочерепица).
    Интересует крепление стропил в "коньке", среднем прогоне (внутренней стене), муэрлату, и выносному муэрлату. Сейчас вверху стропила связаны проволокой, на муэрлате стропила соеденины металлическим уголком с одной стороны. На среднем прогоне и выносном мауэрлате соединений нет.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем комментариев от профи
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А в проекте разве не указано как делать?
  4. Vvalter
    Vvalter
    Vvalter
    Иркутск
    Проекта как такового нет. Соответственно деталировки нет. Общие планы нарисовал мой знакомый. Дом строит то же мой знакомый. Дом не для ПМЖ. Можно было сразу сделать постоянную крышу, но возникли сомнения. Фронтоны рубленные, внутренние стены из того же бруса - усадка получается разная.
    Сроители предлагают разные способы, но во всех случаях получается жесткая конструкция. Может уже и пора сделать всё жестко - в мае будет год как дом усаживается.
    Жду вашего мнения.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Хреновый рисовальщик- нужен был несущий конёк, я недавно одному "банкиру" в москве консультировал с такой же проблемой, но у него хуже - они переделывали новую крышу.
    Посмотрю что осталось из картинок позже.
  6. Vvalter
    Vvalter
    Vvalter
    Иркутск
    Давайте, посмотрим картинки.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Vvalter, жесткое крепление лучше не делать. Судя по чертежу затяжек тоже не предполагается. Конек Вам крайне необходим.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Подумал тут, а без конька же можно обойтись - ригелями связать прогоны эти. Дом стоит уже более полугода, ему еще до лета стоять под временной кровлей...
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно, только ригеля по интересному ставить.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    И без конька можно обойтись и ригеля по интересному поставить. Но как я понял из обращения, стропилки пока нет. Конек 1м3 (грубо) + его монтаж перекроет затраты на все остальное.
  11. Vvalter
    Vvalter
    Vvalter
    Иркутск
    Так, всетаки, делаем конек или ригеля ?
    Стропила все рано перебирать, можно их поднять, просто нужно определиться, что делать.
    Дом на сей день осел на 7 см, до мая ещё 2 месяца. Дом не для ПМЖ - стоит ли критично подходить к последующей усадке ?
    Хорошо, что снег с крыши не упал.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, смысла в коне уже нет. Надо собирать жестко по верху (крепить на прогонах и в коньке), а низа пока не крепить, оставив зазоры на вертикальную усадку. Я предлагал уже оставить зажатыми между крепежными уголками, не фиксируя в стропила, а вкрутить шурупы в стропила еще позже. Ну и привязать стропила к стенам на это время, например, веревками или ремнями.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Фото бы внутри увидеть - как там стропила относительно последнего венца стоят.
  14. Vvalter
    Vvalter
    Vvalter
    Иркутск
    Фоток пока нет, выложу при случае.
  15. Vvalter
    Vvalter
    Vvalter
    Иркутск
