Ремонт столбчатого фундамента. Советы
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 27.02.15.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Столбики под постройкой покосились. Дверь не открыть без домкрата. Фундаментные блочки вылезают из под дома. Вот такие есть проблемы столбчатого фундамента. Ремонт возможен. Хотя я и ярый не сторонник столбчатых фундаментов, но как временный вариант допускаю возможность и таких фундаментов. И хочу рассказать о своем опыте ремонта.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Для начала нужно понять, какая сила перекашивает и вытаскивает тяжелые блоки под строением?
    Конечно же главный виновник это вода.
    Вода размягчает грунт под и вокруг столбиков, после чего блочки и столбики тонут. А так как нагрузка (вес) на них не одинаковая, то и тонут они по разному, перекашивая постройку (и пристройку).
    Вода из водостоков часто направлена на угловые столбики, из под которых способна вымывать грунт.
    Вода зимой вызывает морозное пучение. Особенно после оттепелей. Морозное пучение образует ощутимое давление (до нескольких тонн на кв. метр) под (и вокруг) столбиков. Буквально приподнимая и выдергивая их из грунта. При оттаивании столбики не всегда становятся на место.
    Весной, когда грунт вокруг дома уже оттаивает, под домом еще до мая (в Мос. обл) еще остается ледяная линза, которая давит изнутри, выдвигая столбики из под дома. С годами под строением появляется воронка, которую в оттепель заполняет талая вода, усугубляя это явление.
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Игорь, а вы рассказываете о столбиках не заглубленных?
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    О всех различных столбиках. Включая блочные, бетонные, кирпичные, заглубленные хоть на 3 метра или лежащие на плитке прям на земле. Любые, которые возможно отремонтировать.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Заглубленные столбики страдают от морозного пучения еще больше. И даже сделанные по технологии ТИССЭ.
    Касательные силы морозного пучения могут достигать силы более 5000кг. на кв. метр площади столба (сваи) (в зоне, глубины промерзания). И если столб ТИССЭ имеет не достаточное расширение внизу, а его ствол не противостоит трению замерзшего грунта, то такой столб легко выдергивается морозным пучением (смп).
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Теперь я могу рассказать о возможном ремонте подобных фундаментов без реконструкции. Так как реконструкция не дешева. Например замена столбиков под домом 6х6м на винтовые сваи (12шт.) может обойтись дачнику в 120000р.
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Вот именно из за этого я и обратил внимание...
    Потому как не вода главный виновник в заглубленных опорах, а не правильная геометрия в основном...
    Например я не боюсь использовать опоры в виде усечённой пирамиды, где например на дневной поверхности сечение 300х300, а у основания 500х500...и естественно с тисэ это не сравнить, потому как нет в геометрии откосных вертикальных плоскостей как у тисэ...соответственно грунт увеличивается в объёме при пучении, начиная с дневной поверхности, каждый горизонт объёма грунта поднимает уже с ослабленной обоймой...можно сказать с зазором...помогает удержанию в координатах столба и нижнее увеличенное сечение...можно сказать якорь...при чём отличие от просто уширения - это как и говорил, каждый горизонт отталкивается именно от наклонной плоскости, не зажимая следующую замерзающую порцию грунта...
    Ну и естественно если говорить о параллельных плоскостях, то - правильно, нужно рассчитывать комплекс параметров...не только возможные просадки\осадки, но и устойчивость против сил от пучения грунта...
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Рассказывайте...как это без реконструкции?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не, это для тех кто читать не умеет. :aga:
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    А можете дать чертеж или рисунок?
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Так усечённая пирамида...я такие опоры иногда даже под капиталками пятистенка использую, дабы уменьшить объёмы работ с лентой...естественно по расчёту основание и координаты...
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Очень полезная информация. Но как Вы это применяете на практике? Ждем от Вас проект или рисунок. Элемент проекта, фото или что либо понятное наглядно и с размерами желательно. И не обязательно так красиво как у @Громозека,
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Так а какие рисунки то нужно? вместо столба на глубину промерзания с ровными параллельными плоскостями, столб в виде усечённой пирамиды...чего ж тут не понятного то? фоток к сожалению именно опалубки или готовых изделий не нашёл, только в закопанном виде...на следующем объекте обязательно пофоткаю именно такие узлы...
