Оптимальная длина петли теплого пола из сшитого полиэтилена?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Juryz, 27.02.15.
  1. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день!
    Перечитал много статей и форумов и везде советуют оптимальную длину делать 60-80м.
    Проектирую ТП из сшитого полиэтилена 16х2,2 Rehau pink в бухте 120 м.
    Получается если петля 80 то от бухты остается 40 м. и пустить ее некуда...
    Rehau вроде как гарантирует и разрешает делать соединения труб в скрытых плоскостях, но хотелось бы услышать мнение практиков.
    Если петлю делать 60 м. придется брать коллектор с большим числом отводов... да и площадь отопления совсем маленькая получается (с учетом подвода до места укладки ТП)...
    Прошу совета практиков.
  2. lexspec
    lexspec
    lexspec
    Зеленоград
    Имели опыт делать петли 100-120м трубой 17х2, всё работало отлично и берём бухту 500м, есть такие rehau rautherm s. Есть конечно неудобство при раскрутке трубы, но зато целая без обрезков
  3. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Я уже купил бухты по 120m
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Если шаг укладки сделать 250мм, то петля 60 м обепечит 15 м2 площади, 4 метра погонных на 1 м2...
  5. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Планирую шаг делать 150мм, а в одном помещении 100мм (много окон и 2 батареи на 30 кв. м.
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Шаг 150 мм исходя из какого расчёта..?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Давайте начнём сначала, сколько вообще петель?
    если их 4 и меньше, делайте хоть по 120 м, насос протянет, если больше надо считать.
  8. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Так и делайте, получится снять с трубы на м2 при шаге 150 мм., дельте 5°С и насосе 4 метра около 100 вт., разумеется в зависимости от пирога ТП в помещение в некоторой мере снимется меньше.
    Чтоб с 120 метров трубы 17х2 мм при шаге 150 и дельте 5°С снять с м2 тоже самое нужен насос 13! метров! По здравому смыслу сопротивление должно быть не более 2 метров для чего достаточно насоса 4 метра, то есть при таких параметрах с трубы на м2 по здравому смыслу получится снять примерно 50 вт., что приемлемо только при хорошо утепленном доме или совместном отоплении с радиаторами.
    Если Вас устроит дельта 10°С то с имеющейся трубой длинной 120 метров и насосом 7 метров можно снять с трубы на м2 те же 100 ватт, заплатив почти в 2 раза больше за электроэнергию и имея в почти в 2 раза меньшее время работы ИБП питающего СУ при отключении электричества.
    Написанное подразумевает ПРАВИЛЬНЫЙ пирог ТП (на форумах встречал только описание и то желающее лучшего, фото не видел, в интернете видел только 3 картинки, 1 фото и видео так же желающие лучшего) и смесительно-коллекторный узел без ненужных прибамбасов ухудшающих характеристики, надежность и иногда шумящих (на форумах в подавляющем числе случаев смесительно-коллекторные узлы имеют ненужные прибамбасы ухудшающие характеристики, надежность и иногда шумящие), а так же адекватные фитинги подключения трубы.
    Исправить просчеты с смесительно-коллекторными узлом, фитингами не сложно, как минимум достаточно демонтировать 100% ненужного и поставить 10-30% от ненужного правильного, а просчеты с пирогом ТП, замурованной трубой в подавляющем числе случаев исправить малыми затратами не получится!
  9. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Тоже спрошу. Помещение 5,5х3,5=19,25 кв. м. Две стены у него наружие. Если делать одной петлей, получается около 90 м трубы, двумя соответственно, по 45 м. (примерно).
    Как лучше, правильнее?
  10. lexspec
    lexspec
    lexspec
    Зеленоград
    По хорошему лучше две. Если это помещение одно.
  11. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Если делать одной, даже 20х2,8 трубой, то при дельте 5°С с трубы примерно 100 ватт на м2 нужно 127 метров и насос 9 метров, что не по здравому смыслу. Если Вас устроит дельта 8°С, то хватит насоса 4 метра. Лучше 16 трубой двумя ветками по 64 метра примерно с насосом 4 метра.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Блин, уже даже расчёты человек выложил,
    ну не надо больше 12-13 метров одной петлёй закрывать.
  13. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Расчет не делал.
  14. Juryz
    Juryz
    Juryz
    На одну группу быстрого монтажа MEIBES хочу повесить два коллектора. один на 11 контуров (первый этаж), второй в подвале на 8 контуров.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если 25-60 то только стандартные петли 80м.
    поставите 25-80 - можно и длинней.
