Канализация
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Kuzmavoland, 27.02.15.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это общее положение, но дальше А. Ратников говорит:
    При преобладании на участке слабо фильтрующих или не фильтрующих грунтов (суглинков, глины) и высоком уровне грунтовых вод приходится оборудовать более дорогостоящие искусственные сооружения подземной фильтрации: фильтрующие траншеи или песчано-гравийные фильтры. В них фильтрация происходит в специально насыпанном слое песка, а очищенная вода собирается проложенными под ним и обсыпанными щебнем дренажными трубами с отверстиями. При устройстве этих сооружений в обсыпке они не замерзают. Другое дело, что "бархан" требует места и не очень эстетичен. Хотя можно из него альпийскую горку сделать. В обсыпке можно делать и кассеты (при небольшом объёме стока).
  2. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Собираюсь 3й колодец просто заглубить в землю. В колодце сделать отверстия перфоратором, снаружи колодец обсыпать щебнем. А какая "засыпка" должна быть, чтобы на 5 лет хватило?
  3. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Стоит поднапрячся, задуматься и уменьшить глубину промерзания на конкретном участке (поле фильтрации). Это легко сделать и не дорого.
  4. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Вокруг колодца и под ним.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Единственный способ, который я знаю, это по типу утеплённой отмостки, выложить ЭППС 100мм, по всему периметру поля фильтрации + величину равную промерзанию грунта на данной территории..(у нас, к примеру, это 1, 87м)..
    То есть, грубо говоря, выкапываем метр глубиной...ширина 3м, длинна 10м (ну если к примеру 30м2 у нас поле фильтрации)..засыпаем туда щебень/песок, сантиметров 50..итого это 15 кубов ПГС ...дальше выкапываем бОльший периметр для укладки ЭППС (помните величину промерзания 1,87 м, да?) С КАЖДОЙ СТОРОНЫ, сыпем песок...(можем конечно домиком уложить, утеплитель, но по опыту знаю, что проще просто в горизонт на песок) ..укладываем туда ЭППС, затем гидроизоляцию, затем песок, и только потом можем засыпать грунт, который вы откопали..кстати, остатки грунта, куда то вывозим...
    Теперь вопрос, вы во всей этой процедуре видите что то из "недорого"? Вообще в строительства работа с грунтом, утепление его - это одно из самых дорогих мероприятий. И заметьте, я ни словом не упомянул все мероприятия по прокладке труб, их сверлению, организации выходных воздуховодов (высотой, кстати в 2м, как рекомендует автор)..потому, как это вообще сделает наш с вами подсчёт крайне "не дорогим"...:aga:
    И самое интересное..этот "бутерброд", нельзя использовать никаким образом..только цветочки сажать на нём...
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    ... я не склонен думать, что в зоне промерзания грунта, есть иные возможности сливать воду, кроме как утеплять весь грунт над этой зоной..это первое..я не думаю, что он имел ввиду нарушение законов физики в отдельно взятом поле..;)
    Второе, я подчеркнул ключевые слова, про подорожание..ровно про экономическую составляющую я и говорил, когда обсуждал - поле фильтрации в сравнении с колодцем.
    Весь смысл сказанного был следующий..колодец - штука не долговечная...поля фильтрации - это дорого и требуется много места.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это как раз и не оспаривается.
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не понял, тогда а что оспаривается?
    Глубина промерзания?
    Ну и почему, воде, не замёрзнуть на поле фильтрации, выше глубины промерзания грунта?
  10. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Вы, про насыпное поле слышали?
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Разговор шёл про поле фильтрации, после септика, на что вы уверенно сказали, что можно сделать его дёшего...
    Вам рассказали подробно про это "дёшего"...и предложили скорректировать, забытое и недосчитаное мною...
    А вы мне про насыпное поле...
    Ну и что там с полем? Не промерзает?
  12. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Уважаемый@vetalt, я сказал не "дешево", а "не дорогого". Если с деньгами проблемы, надо строить скворечник в углу участка и не выёживаться.
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Надо прежде чем что нить строить, понимать экономическую целесообразность этого творения..а то ведь если подходить ко всему с точки зрения - нет проблем с деньгами, то они очень скоро могут возникнуть...:aga:
  14. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Это Ваша точка зрения и Вам с ней жить, у меня совсем другая.
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    ...я привёл конкретный перечень работ. необходимый для получения конечного продукта - поле фильтрации.
