Канализация
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Kuzmavoland, 27.02.15.
  1. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Канализация
    Прошу совета.
    Пришло время заняться канализацией. 3 кольца ЖБИ. 1ое кольцо (ф1.5 м) - приемник, 2е (ф1,5) - отстойник, 3е (ф1,0) - из которого вода уходит в грунт. В первых двух бетонируется дно. В третьем не бетонируется. + в стенах 3го кольца делаются отверстия перфораторм и снаружи засыпка щебнем. Объем всез 3х колец около 3,6 куба. Нагрузка: 2 взрослых человека. детские человеки планируются.
    Вода появляется на глубине 1.5 м - 1.6 м. Поэтому заглубляться очень не хочу. И расстояние кольца от строения около 10 м (уклон и глубина трубы).
    Возможна ли в целом такая схема? и Достаточно ли для 3го колодца 1м диаметр?
    Спасибо.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вас должно интересовать объём ПЕРВЫХ двух колодцев (там где есть дно) это и есть сам СЕПТИК. Третий без дна и с отверстиями не в счёт. :) Это Фильтрующий Колодец.
    Объём септика должен быть не менее 1,8 куб метров (это для 2 взрослых и ребёнка).
    Количество детей надо уточнить. :) Рекомендую больше. :)
    Рекомендую иметь септик объёмом не менее 2,4 куб метров.
    При этом считается ПОЛЕЗНЫЙ или РАБОЧИЙ объём.
    От выходной из септика трубы до его дна.
    Нормально.
    Надо считать.
    Лучше для ФК использовать кольца побольше.
    Хотя, зависит от конкретных грунтов.
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Ladomir, большое спасибо за разъяснения. Объем септика (2х колец получается) 3,18 м. куб. Это общий объем (не полезный). Так что по вашим данным должно быть все хорошо.
    Фильтр наверное тоже куплю ф1.5. Экономия маленькая. Грунт у меня не глинистый. Пол метра чернозема потом песок, песок. При высыхании становится мелким. Фундамент у меня свайный. Надеюсь расстояния в 10 м хватит чтоб не повредить его.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
  5. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Ии еще вопрос. Уклон трубы должен быть 2-2,5 см на 1 м, это правильно?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При диаметре трубы в 110 мм, в безрасчётных схемах (наш случай) уклон должен быть 20 мм на 1 метр.
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А откачивать с какого колодца будете? И с первого и со второго?
  8. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @vetalt, да. И если место в машине останется, то с третьего. ;)
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Тогда не очень понятны танцы с бубнами с этими трёхкамерными ямами...
    Если откачивать, и не надеяться на поля фильтрации, в чём их смысл?
  10. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Не, ну с третьего можно и не откачивать. Но если, например, в машине останется 1 куб свободного места, а в "фильтре" будет стоять (к примеру), то почему бы не качнуть...
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @vetalt, откачивают из септиков осадок (ил), который со временем образуется в септиках. Периодичность откачки зависит от многих факторов и составляет от одного до нескольких раз в год. Возможно откачивать и реже, но, практика показывает, что реже одного раза в два года не стоит, т. к. ил имеет свойство слеживаться (каменеет). Потом довольно трудно удаляется.
    Насчет трехкамерности септиков.
    В описываемой системе
    септиком являются два первых кольца, т. е. двухкамерный септик.
    Традиционное решение известное еще в Древнем Риме.
    говорить о
    не стоит.
    Поля фильтрации - это система доочистки, без которой сбрасывать сточные воды противозаконно.
    Фильтрующий колодец (ФК) - разновидность системы доочистки, при которой стоки от септика уходят в грунт.
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    "Многих факторов"?
    Давайте перечислю те которые мне известны, а вы добавите..(безусловно рассматриваются при одинаковом количестве слива из дома)
    1) Грунты.
    2) Отвод через колодец или поля фильтрации
    Вот и все мне известные - факторы...
    Теперь по колодцу..могу ошибаться, но штука конечная...и в зависимости от грунтов - может быть - быстро конечная... :)]
    Поля фильтрации - штука, во первых, дорогая, во вторых, хде в пределах маленьких городских участков изыскать столько пространства?
    И последнее...никак не могу понять по полям фильтрации..судя по отчётам и картинкам никто не заморачивается с глубиной промерзания его установки...я всё думаю, как у них зимой работают они? :faq:
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @vetalt, нет не они, а состав сточных вод. Если будете каждые два часа мыть обувь, испачканную в песке, то весь песок останется в септике.
    Без смены засыпки лет на 5 хватает.
    20 квадратных метров. ну или 30 можно найти
    почитайте статьи А. Ратникова.
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Чего рассматривать состав сточных вод если он в сравнении берётся - одинаковый?
    И потом, как "не они"? То есть характер грунта не имеет никакого значения и не влияет на впитываемость сточных вод?
    Вот так вот...готовый рецепт..даже без поправки на условия, грунты...? И что через 5 лет? Опять копаем? А где копаем? Чуть подальше? Нет места у меня, там к примеру дорога...не знаю...
    Ну ведь не могут эти 20-30 м2 быть в любом месте участка..для них нужно выделить место, где не будут столбы, мангальная зона, деревья посаженные...и т. д...работа по вывозу грунта, замене его на щебень.
    И потом, не во всех местах участка можно допустить торчащие из земли трубы вентиляции, труб фильртации...
    А по поводу глубины промерзания что? Это вы по этому вопросу меня отослали читать всю книгу?
    :aga:
    Вам то ответ известен?
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Почитал...вот цитата, в подтверждение моих слов
    "Это следует понимать так, что трубы должны лежать ниже глубины промерзания грунта
    . Если Вы нарушите это правило, в холодную зиму всё замёрзнет и до весны придётся пользоваться исключительно ночным горшком.
    Поэтому рассчитывайте: сверху ограничение по глубине не менее глубины промерзания, а снизу не ближе 1 метра до уровня грунтовых вод. Если укладываетесь в эти границы – стройте поле на здоровье. Если нет, думайте о других сооружениях.."
