Первый раз в первый класс (электро)...в 70 лет
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Chapelen, 27.02.15.
  1. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Кратенько: 14 лет прожила на участке летом без электричества (не считая солнечной панели пару лет). Летом 2014 получены ТУ на присоединение, осенью СО свою часть выполнила: новые столбы, новая линия. Я с октября "курила форум" и приобретала детали для щитов.
    Продумала схему, Домик пока без внутренней отделки (строю-восстанавливаю после пожара)
    ЩУ собрала в январе (фото) Планирую установить его на "трубостойке" из 2-х 4м уголков вцементированных в землю на 1 м Трубостойка у забора в 5 м от столба-опоры за забором.
    Заземление из 3-х по 3,5 м в линию у трубостойки, потом 10 м бронированный кабель в земле 5х16.
    до избушки (39 кв. м. 1 этаж)
    Сейчас собираю РВЩ. Всё полностью закуплено для него. Клещи зажимные только для наконечников НШВ отсутствуют. Буду обходиться без них.
    Схема в голове у меня заучена. Прошу извинить, не могу красиво изобразить на дисплее. (Не хватает терпения и умения., пробовала несколько раз)
    Во главу угла поставлены требования экономии финансов при соблюдении основных требований безопасности. Каждые 500 р на счету. (так, реверсивный рубильник осилить не могу. Воплотить собираюсь собственное решение)
    Сложность для меня представляют практические воплощения операций бОлее, чем теоретические решения (хотя, я могу самоуверенно и ошибаться в этом). Все критические замечания и советы тщательно обдумаю (заранее благодарю за участие в теме).
    Теперь фото
    ЩУ: DSC05144.JPG DSC05170пРОМЕЖУТиТОГщу.JPG НольОтШины.JPG DSC05224.JPG DSC05223.JPG
    Схема внутренней проводки в избушке доме-бане: СхемаПроводкиВДоме.png голубой, желтый и зелёный цвета проводки от 3-х фаз. ("голубая фаза" с резервом от генератора).
    И последнее, схема распределительного вводного щита в домике: СхемаМояВРУ.png
    Комментарии к схеме: Автомат третьей фазы двухполюсный 1п+Н - для ручного отключения фазы при отсутствия подачи напряжения. Рядом двухполюсный автомат на 32 А от рубильника.
    УЗМ16 контролируют напряжение отдельно только на розетку на электронные аппаратуры (ТВ, ноут) и второй - обогреватель с пультом управления.
  2. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Теперь комплектующие ВРЩ (вводно-распределительного щитов) и сам купленный ящик-щит.
    DSC05288.JPG DSC05289.JPG DSC05290.JPG DSC05291.JPG DSC05294.JPG DSC05295.JPG
    Шинки ПЕ и ноль спрятаны от прикосновения в этом щите ip65 в пластиковое устройство: DSC05298.JPG
    (Случайно мне достался уценённый на 40% этот щит)
    И последнее фото: так я наконечник обжимаю с помощью обычных пассатиже DSC05302.JPG .
    Да, на фото с двухполюсными автоматами у меня перепутаны синий и оранжевый, я поменялю их местами конечно же. (и красную предупреждающую наклейку с рисунком строгую сделаю!). И в маленьком отдельном щитке они, напоминаю.
    Про лампы в парилке и душе: они будут на 12 в галогеновые. Выключатели вынесены в комнату
  3. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Дай Вам Бог здоровья и сил ! :hello:
  4. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    :super: Черный наконечник, это 1,5 кв. мм. - это для чего у Вас ?
  5. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    это НШВ на 6 кв. мм - везде в автоматы. А на фото голубой ноль- это в УЗО. А 2,5 кв. мм, серый в вольтметр и УЗМ16, туда больший не лезет.
    И этот квадратиком нужно плющить, иначе тоже не лезет.
  6. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Вона как :) 2,5 обычно синий, ну да не суть - здорово как у Вас получается ! :super:
    А каким проводом Вы основную разводку делать собираетесь (делаете/сделали) ?
  7. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Сегодня начала соединять. Фото утром помещу. 6 кв. мм основная. Спасибо за комплимент, но получается не здорово. Плохое размещение по динрейкам. Последовательно по фазам как у всех не будет. Ряды 12+12+8 модулей в малом боксике. Проводка туда-обратно для нескольких автоматов получается. Вольтметр слабо на рейке сидит - у него защёлки почему-то нет, только крючечки сверху.
  8. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Вместе с недавней покупкой бокса для ВРЩ приобрела, наконец бимет. шайбы и наконечник для СИПа, его крепления в ЩУ: DSC05325бимет.JPG DSC05323дляСИПа.JPG Ещё раз сфоткала ЩУ. DSC05318.JPG (Там сдвоенная перекладина, потому что соединение не 8 мм болтиками, а меньшими.)
    Работа с ВРЩ, которую начала вчера представляется гораздо сложнее, чем с ЩУ. Главная причина в том, что купила бокс не под свою задачу, а по другим критериям. (Верно пишут на форуме, выбирай бокс в последнюю очередь, чтобы на одной динрейке-линейке укладывалось всё, что нужно рядом. Покупай с запасом мест модулей. Я же маленький бокс купила ещё ранней осенью, ещё плохо разбираясь в материале. Полагала, как в квартире, 8 всего хватит. И теперь на 24 модуля новый бокс. Всё плотно (в маленький сколхозила распорку для плотности) с резервными 2-мя автоматами.
    С 2-х фаз по 5 модулей (+ вводной автомат с вольтметром 5 модулей) и 15 модулей с третьей фазы (с 2п автоматом включения генератора). Как ни перекладывала - всё не удобно...:(
    Одно утешение, кабели закроются, кроме меня (и форума;)) никто не увидит путаницы. Самой бы только не запутаться. Наклеила временные номера на все модули, согласно номерам на схеме. DSC05303-х.JPG 1 фаз DSC05306-хор.JPG а белые с тёмными юбочками будет, вторая с красными, а третья красным проводом. Каждый наконечник пытаюсь сорвать пасатиже перед присоединением. Один удалось стащить - переделала.
    Работа первого дня: DSC05312-х.JPG DSC05313.JPG Долго не могла понять, как фазная шинка крепится (Сбили с толку другие узкие DSC05319-х.JPG отверстия на автоматах. Думала, туда нужно. Яндекс помог разобраться)
  9. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Судя по фотке, Вы обжимаете наконечники пресс-клещами, зачем Вы их мучаете потом пассатижами ? Всё равно в автомате они превратятся в лепешку :)
    (На всех фотках 2012 год, немного смущает :aga:)
  10. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Нет у меня клещей. Только пассатиже, к сожалению. :( Поэтому и проверяю надёжность каждого наконечника.
    2012 пусть не смущает. Фотик на пальчиковых аккумуляторах. Один комплект заряжается, второй всегда неожиданно иссякает и заменяется. При этом дата соскакивает - надоело всегда ставить заново. (Но один раз выставлю для доказательства сказанного)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Здорово у вас получается. :super: Опять же контролирующие органы не дремлют (уши там торчат) :)
  12. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Извините, не доходит до меня (не поняла:flag:)
    И как у этого твердопластмассового бокса ИЭК прорези выгрызают? Мучаюсь и с помощью сверла, и ножа, и кусачек. То ли дело у Текфоровского! Просто и удобно в резине бокса отверстие намеченное прорезается. Соединила 2 бокса пластиковыми сальниками (приобретала для металлического ЩУ.) Маленький бокс для фазы 3 с выключателями для перехода на генератор и, к сожалению, только части модулей этой фазы. (обратно вниз в большой бокс для остальных модулей 3-ей фазы тащить провода:() DSC05333.JPG Заземление 10кв.мм твердым кабелем протащила (нет 6 кв. заземления) в маленький бокс. DSC05336.JPG Желтенькая клемма - готовый выход на отопитель (со своим нулём. Также придётся и с каждого УЗО вести на свой потребитель?) DSC05330.JPG Сфоткала ВСЕ свои применяемые инструменты. DSC05332.JPG Дату установила на фотике, как обещала.
  13. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Тонким сверлом по кругу, потом ножом или кусачками. Перьевым сверлом по дереву еще можно, но если пластик не очень хороший, то может треснуть. :(
    К УЗО потребители непосредственно подключаются, у него же 2 полюса.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Домашние животные очень любят проверять - что-же делает хозяйка. :)
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2844010/
  15. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    А-А. ! :)] Этот подросток Варжик всё время всегда рядом со мной. Помогает (расшвыривать мелкое)
