1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Строители рекомендуют фундамент-есть вопросы
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем прапорсергей, 27.02.15.
  1. прапорсергей
    прапорсергей
    прапорсергей
    Самара
    Итак исходные данные:
    Участок- почвенно-растительный слой 0, 5м, суглинок мягкопластичный залегает ниже до 6м.на период изысканий, декабрь 2014 г., грунтовые водывскрыты на глубине 1, 5м.
    Дом- одноэтажный, из керамического блока, без подвального помещения, пл. 150м2.
    Строители сначала предложили фудамент-столбы ниже точки промерзания и на них ростверк. Затем, когда внимательно посмотрели на высокий уровеньУГВ, то предложили такой вариант: выбирают грунт на 0, 75м, засыпют щебнем 0, 2м, армируют и заливают плиту 0, 2м, по периметру выкладывают цоколь до уровня почвыи сверху заливают плиту, естесственно с армированием, 0, 1м.Между плитами засыпается слой песка 0, 2м. Цокольутепляется с заходом под нижнюю плиту.
    Вопрос, :1.какие могут возникнуть сложности ввиде подтопления, промерзания и т. д.
    2. насколько вариант с плитой дороже ростверка.
    3. может кто предложит другой вариант фундамента. С вниманием жду ваших советов.
  2. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    @прапорсергей, Добрый день. Сам в соседней теме с решением проблем по ленточному фундаменту под гараж. Но под другие строения буду делать УШП. С вами у меня геологические данные схожи. Больно сложная конструкция. Не проще выбрать растительный слой, уложить геотекстиль и выполнить обратную засыпку с послойным уплотнением до нужного уровня. Далее УШП.
    На мой, имхо, закапывание денег в землю. Можно сделать МЗЛФ, главное основание хорошее сделать и утепленную отмостку. С Уважением.
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  4. urok
    urok
    urok
    Могут возникать сложности с провисанием плиты (с передачей напряжений на стены и выше), поскольку в 10-сантиметровой плите не получится пространственного армирования.
    Да и вообще фигня какая то предлагается, основанная не на представлениях о процессах а на домыслах.
    Главное, что нужно оценивать при выборе фундамента, это то как он будет жить в течение нескольких десятилетий хотя бы - если есть изыскания, так и выкладывайте их для уверенности в том, что это не фантазии... это ведь изыскания на Вашем участке?
  5. прапорсергей
    прапорсергей
    прапорсергей
    Самара
    Внимательно два дня изучал все темы, касающие моего дома, в голове конечно каша полная потому что ссылки более понятны профессиональным строителям. Вот что я понял из прочитанного: 1. под плитой нужно делать засыпку песком с трамбованием.
    2. класть слой ЭППС для утепления
    3. заливать плиту
    4. кирпичем выкладывать цоколь выше уровня грунта
    5. на цоколь лаги и по ним полы
    Что касается изысканий: ИГЭ-1 -Почвенно-растит. слой. вскрытая мощность0, 4-0, 5м
    ИГЭ-2. Суглинок мягкопластичный. Залегает ниже ИГЭ-1до глубины 6, 0м
    На период изысканий, декабрь 2014г грунтовые водывскрыты на глубине 1, 5м
    Из ваших ссылок так и не понял будет промерзать почва под домом или нет и как этого избежать? Нужна гидроизоляция цоколя, находящегося ниже уровня грунта?
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Достаточно тупо повторить решение #33, если уверены в однородном сложении основания.
  7. прапорсергей
    прапорсергей
    прапорсергей
    Самара
    Ну, извините, я не супер-модератор, туплю немножко. Поконкретней можно сказать что повторять из 60ти листов текста. Или великий ум не позволяет опуститься до нас, грешных чайников, суетящихся тут среди вас профессионалов. В моем первом посте ни слова не было о теплых полах, а вы мне ссылки кидаете про УШП, зачем? Можно было бы просто, по-человечески, ответить на вопросы пусть, может быть и нелепые для вас ...
  8. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Я не спец по фундаментам, как надо правильно не подскажу. Но моего знания сопромата достаточно, чтобы утверждать, что плита 20 см с армированием - это не фундамент, а как бы наст на снегу... Ведь у Вас суглинок и грунтовые воды 1,5 м... Ну а пенопласт для утепления - это детские шалости, что с ним будет через 30 лет? А если не топить зимой?..
  9. шамико
    шамико
    шамико
    Иваново
    Котлован, новые ФБС, можно кинуть подушки, гидроизоляцию, утепление при желании, в 2к кирп цоколь и все, кидай плиты. Самый надежный, проверенный временем и быстрый вариант.
    Монолит дешевле не выйдет, но гораздо дольше.
  10. прапорсергей
    прапорсергей
    прапорсергей
    Самара
    @al185, Посмотрел вариант #20, думаю он подходит для моего дома, только не хотелось бы делать теплые полы. Скажите, пожалуйста, если сразу по плите делать полы, то будут ли они теплые? И не будет ли промерзания под плитой?
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Весь фокус в правильной армированной подушке #33, именно она несет и распределяет нагрузки.
    Как в многоэтажках, на 1-2 град. ниже воздуха.
    Нет
  12. прапорсергей
    прапорсергей
    прапорсергей
    Самара
