Как избавиться от плесени здание двухэтажное построили стояло 1 год открытым, щас закрыли топим печкой,! плесень на откосах СЫРЫХ и В СЫРЫХ УГЛАХ, углы сыреют здания плесень убивали спреем TYTAN, почему сыреют углы здания, и окна плачут Мои причины 1 вентиляцию на морозы закрывали изовером, к весне открыли! 2 сырость в здании свежая постройка, всю осень стояла открытым затопили 5 ноября 3 КУСОК ПОЛЕНА БРЕВНА занесли в здание чтобы высушить его для дров для печки, может ли грибок от БРЕВНА (на бревне белая плесень похожа на плесень) распространиться по зданию?
@budertys, с трудом понимаю что написано. Попробуем вопросами: 1. Материал стен дома какой? Как выполнено переекрытие первого этажа? Что под ним? 2. Пока здание стояло "открытым" проводились ли внутри бетонные работы? 3. Живете а доме? 4. Что конкретно закрывали изовером (минватой полагаю) Вытяжной канал? 5. Какая температура в доме, суточные колебания какие? 6. Как исполнены оконные откосы, что за окна? полено вряд ли могло дать значимое количество влаги. По теме, почитайте - Чернота на стенах. Особый случай
@budertys, Сырые откосы и углы из-за недостаточной толщины стен, нужно утеплять. Дом не просох, судя по всему, для развития грибка необходима тёплая, влажная среда. Бороться нужно не с последствиями, а с причинами, утеплять дом, устраивать вентиляцию и сушить, сушить, сушить. Для более точных советов, из чего у Вас стены, какая толщина, какую температуру сейчас поддерживаете в доме?
Здравствуйте! Форумчане Построили здание 14 на 12! 2х - этажное, 310 квадратных метров, Так 1) Материал в 2,5 кирпича силикатный толщина стены 70 см! снаружи утеплен 1 -й этаж штукатуркой и еще сверху декоративной штукатуркой! второй этаж желтый кирпич под расшивку! задняя стена голая б\у кирпич планируем заштукатурить летом! внутренние стены все отштукатурены и на 1-ом и на 2-ом этажах! Снаружи фундамент здания обделан природным камнем! также имеются 3 двери: 1 дверь на 2-ом этаже пожарный выход! и 2 двери на 1 - ом этаже пердняя с Тамбуром Сухая все двери сухие и в морозы сухие были задняя дверь без тамбура пластиковая снутри и железная Снаружи! Внутри здания 1 этаж пол утеплили пеноплексом зато тепло и он себя оправдал! 1 этаж два окна размером 2 х 4 И четыре окна 2х2 в общем на первом этаже 6 окон! 2 этаж 7 окон 2х2 на втором этаже 7 окон! окна пластиковые Фирмы Galwin (китай плохие), 60 мм (6см), 3 - е остекление! Вентиляция колодцы на втором этаже 3 вытяжки на 1 этаже 2 вытяжки все вентиляционные трубки выходят не НА КРЫШУ а, в боковые стены здания то есть на бок! Вентиляция на окнах на первом этаже на окнах пластиковых маленькие дырочки для проветривания открыли но зимой в мороз они замерзали льдом и таяли на втором этаже на окнах дырочки снаружи для проветривания перекрыли эти дырочки наружными подоконниками (всю зиму они были забитыми и не пропускали воздух!) Всю зиму топили котлом BUDERUS 45D (ленинградка отопление в принципе всю зиму легко протопили) 1 этаж был самый теплый 18 - 20 градусов цельсия, 2 - ой этаж холодный 15 - 17 градусов, топили так как попало температура была всегда разной иногда хорошо топили иногда печка гасла! (потолки 3,40 метров в здании с натяжным потолком (Армстронг и гипсокартон) - 3,20 - 3,10) Проблема заключается в том что всю зиму окна текли вода текла ведрами откосы все сырые на них влага была, на втором этаже особенно сильно текли! на 1 этаже просто потели иногда, бывало иногда сухие были, УГЛЫ В здании (на 2 этаже) сырые были на первом этаже углы сухие! на втором сильно СЫРЫМИ были! дайте совет как исправить все эти ошибки? Вот углы - кладку каменщики делали углы НЕ утеплили пеноплексом хотя бы в 1 см, хотя вина моя недосмотрел! не уследил! Окна ПВХ вообще китайское говно сунули ну вообще плохие! планирую вторые рамы поставить - СТАНЕТ ЛИ НА 2 ЭТАЖЕ ТЕПЛЕЕ ЕСЛИ Я ПОСТАВЛЮ ВТОРЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ВТОРЫЕ РАМЫ? И еще такой вопрос немного ли у меня окон на этажах на 1ом - 6 окон большие и на 2ом 7 окон ? Планирую заложить не которые окна? Дайте совет пожалуйста более менее детальную информацию о здании я вам предоставил
Вот Ваша стена в калькуляторе.Сопротивление теплопередаче равно 0.63, хотя даже по санитарно-гигиеническим требованиям должно равняться 1.29. То есть, мало того, что Вы улицу отапливаете, так у Вас и температура внутренней поверхности стены ниже точки росы. Поэтому и мокнут у Вас углы. Рецепт исправления, только утепление стен до нормируемых значений. Как минимум, 100 мм каменной ваты снаружи. С окнами тоже конечно проблематично, мало того, что площадь остекленения большая, так ещё, по Вашим словам, ещё и профиль низкого качества. Пеноплексом и подобными материалами утеплять стены нельзя.
как найти выход из положения! Нет финансовых возможностей утеплять стену снаружи ВАТОЙ! Что посоветуете в данном случае? За зиму топки а зима была более менее теплой зато весна холодная, СЫРЕЛИ углы только на 2 этаже! ближе к потолку ближе к плитам! второй этаж у нас вообще голый речь идет только о 2 этаже - задняя стена голая забытовка б\у кирпич без штукатурки, а передняя и боковые стены желтый кирпич под расшивку аккуратно каменщики ложили! Хотя каменщики которые ложили на здание малоопытные! 1 этаж же - задняя стена тоже забытовка б\у кирпич не заштукатурена, а передняя и боковые заштукатурены и еще плюс декоративной штукатуркой отделаны! декоративная штукатурка дает тепло? Как быть дайте совет пожалуйста мы много денег вложили в здание а результата нулевой и все КОТУ ПОД ХВОСТ КАК ПОПАЛО, благо что котел спас немецкий будерус протопил + 20 температура была так получается температура в стене тоже должна быть как и в помещении?
К сожалению, в Вашем случае, только утеплять. Либо топить и поддерживать температуру в помещении +25 градусов. Штукатурка тепла не даёт, толку от неё в этом плане практически ноль.
так ведь целевое назначение здания магазин 2 этажный мы хотим в аренду его под магазин сдать! Это здание мы не для ЖИЛЬЯ СТРОИЛИ! Ну там авто запчасти резины расходники итд
Ну а какая разница, жилое или коммерческое здание? Если оно отапливается, значит все эти проблемы, которые Вы описали, будут присутствовать вне зависимости от использования здания. Рецепт я Вам написал, только утеплять.
у меня тоже в наружных углах отсыревает стена и плесень появляется. только у меня дому уже 25 лет. пытался проверить по указанному вами калькулятору, совсем запутался. у меня дом в Ярославской обл. плитный из шлакобетона толщиной 300 мм, снаружи шуба 3-4 мм. помогите, не могу найти свои материалы в калькуляторе
