Вентиляция подвала
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Алексей 4, 27.02.15.
  1. Алексей 4
    Алексей 4
    Алексей 4
    Малая Вишера
    Вентиляция подвала
    Сделал пристройку к дому из бруса. Сейчас делаю вентиляцию. В цоколе есть продухи. Вентиляцию буду делать естественную. Возможен ли такой вариант. Приток пойдет из улицы через продухи, а затем не через трубу и на крышу, а в полу 1 этажа сделать вентрешетки и затем уже в помещение пойдет воздух и к вытяжке. Если я так сделаю, какие будут проблемы? Подскажите, пожалуйста.
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    У вас цоколь или подвал? Что вентилируется? Хорошо бы фото или (и) рисунок- что-бы лучше понять.
    В общем - чем больше разница по высоте отверстий между приточкой и вытяжкой тем лучше тяга и лучше вентилируется. Если у вас небольшая разница- между продухами и вен. решетками в полу - соответственно и вентилироваться будет плохо. И воздух (он может быть и холодный и влажный) из цоколя (или подвала) через вен. решетки будет идти прям к вам в в 1-й этаж.
  3. Алексей 4
    Алексей 4
    Алексей 4
    Малая Вишера
    Цоколь. Вентилировать хочу и подвал (зима показала что там сырость) и 1 этаж, разница- между продухами и вен. решетками в полу где-то 120 см. А в старом доме как-же.Тоже на зиму продухи закрыл и влажность шла через щели в полу, я и не замечал и проблемы не было и подвал сухой.
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Продухи, это и есть приточка/вытяжка для подполья.
    Холодный воздух сам не поднимется к решеткам.
    Решетки...значит пол не будете утеплять?
  5. Алексей 4
    Алексей 4
    Алексей 4
    Малая Вишера
    Пол у меня утеплен, все как положено, пленки и т. д. В подполье сыро, влажность, ее надо удалить. Вентиляции то нет. Отдельно трубу из подвала на крышу не хочу выводить. Вот и думаю, можно ли в полу дырки сделать? Холодный воздух не поднимется, а вот влажный который идет из земли хочу убрать
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Цоколь утеплен?
    УГВ какой...низкий или высокий?
    Если высокий, то без пленки по грунту сложно отсечь из земли влагу (пар).
    Летом влажный воздух вносит свою лепту через продухи, если они плохо работают на проветривание.
    Труба на крышу используется, когда продухов нет и необходимо организовать вентиляцию подполья.
    Дом ПМЖ или дача?
  7. Алексей 4
    Алексей 4
    Алексей 4
    Малая Вишера
    В доме я живу. Цоколь не утеплен, но эта влага точно не от цоколя. Продухи работают. УГВ высокий. Про пленку я слышал, так делают - это вариант, нл думаю вариант № 1 - вентрешетки в полу. Кто так делал, посоветуйте.
