Вопрос по фундаменту. Помогите с проблемкой
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Bl@ck_C@t, 27.02.15.
  1. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    Доброго всем времени суток.
    Что имеем на данный момент.
    Грунт:
    30-40 см плодородного слоя; далее суглинок; УГВ 1,2 - 1,5 м.
    В прошлом году заложил "фундамент" под гараж.
    Снял плодородный слой, уложил геотекстиль 150 гр/м2, выполнил подушку из ПГС с вибро-трамбовкой высотой от 20 до 40 см по контору фундамента под блоки ФБС 24-3-6 (ДхШхВ).
    Установил блоки ФБС и так оставил. За не имением времени (занят на другом строительстве) оставил так до этого года. Обратную засыпку на данный момент не делал. Завёс отсево-блоки 4 щелевые (шлакоблоки в простонароде) для возведения стен в пол блока. Так - же кирпич на цоколь.
    Что планирую сделать на этот год:
    Гараж имеет размеры по внешним сторонам блоков 7,8х7,2 м. Выложить в пол кирпича (красного) на высоту 3 ряда по контору цоколь (сделать как бы несъемную опалубку). Выполнить засыпку внутри гаража и залить Монолитную плиту (пол) с опиранием на оставшуюся часть блока. Снаружи также выполнить засыпку. Все трамбовать виброплитой. Цоколь и отмостку возможно утеплю.
    И вы спросите в чем проблема? стройся! И я так думал пока не побывал вчера на участке. Вчера у нас была оттепель. Я ногой наступил на подушку под ФБС и она оказалась сильно увлажненной и, если можно так выразится, как желе. Внутри фундамента под снегом оказалась водичка, снег как каша. Итог водичка стоит. Блоки пока вроде не разъехались. Фундамент я поднимаю на землей так как дорога грунтовая выше участка поэтому не хочется чтобы ко мне текла вода.
    И теперь я в сомнении. Понятно что вода эта верховодка, а не грунтовая.
    1) Продолжать строиться как планировал. После устройства фундамента и отмостки проблема должна решиться и фундамент не должен потом просесть.
    2) В срочном порядке выполнять дренаж по контору фундамента и дренажный колодец, и действовать дальше как планировал. (отступление, у меня 2 лицевые стороны и их угол является самой низкой точкой участка. планирую делать ленту под забор с дренажем и колодцем в этом угле, и она будет выполнять роль подпорной стенки. Подниму уровень в этом угле черноземом который снимется под постройками, но это в будущем)
    3) Убирать блоки ФБС и делать обратную засыпку на высоту до 1 м и лить плиту.
    Ниже прикреплены план участка и примерный разрез фундамента под гараж. Засыпаться планирую скальным вскрышным грунтом (как некондиция щебеночного производства франция 0-50 мм)
    НА этот год планировал выполнить полностью фундамент и оставить так до следующего года, и заняться строительством бани (она более в приоритете). Жду ваших комментариев товарищи форумчани. Спасибо.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    @Bl@ck_C@t,
    Вода при снеготаянии и ливнях долго стоит на поверхности?
    Рельеф (уклоны) - перепад на пятне застройки.
    Рельеф местности: участок в понижении, на возвышении, на уклоне (цифра)?
  3. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    Нет, стоит не долго, 1-2 дня видимой воды не видно, но чернозем насыщен водой. ЗА прошедшее время понаблюдал за состоянием грунтов. Снег растаял весь, остались кучки в темных местах, в том числе в фундаменте с северной стороны блоков. Чернозем весь мягки, был на прошедший выходных. Вода стоит в углублениях фундамента по краям и по центру.
    В пределах 30-40 см
    На уклоне, перепад между самой высокой точкой где будет баня и самой низкой (указана на плане пост №1) в районе 1-1,2 метра. Уклон идет по диагонали участка.
    Ходил, думал, смотрел и пришел пока к такому решению. Убирать блоки, выполнять послойную засыпку мешаниной 0-70 с ближайшего карьера выше существующей дороги и выполнять плиту.
    Вот и возник вопрос по плите. Буквально 2 года назад строили гараж (пристрой к дому) на не утепленной плите. плита см 20 с 2 армированием. нижний слой 12 200х200, верхний 12 400х400 (под стенами 200х200). стены в пол блока из керамзитоблока. гараж не отапливаемый. Стоит намертво (тфу, тфу, тфу) нигде не треснуло, ничего. Я бы тоже так сделал но мои финансы поют романсы.
    Поэтому пришел пока к такому конструктиву. Основание из мешанины 0-70 600-700 мм, песочек для нивелировки. пленка 150 мкм. Плита 150 мм нижнее армирование сетка вр 4 100х100 (куплена уже), экстроармирование из неё же на 1 метр по периметру. Можно дополнительно рассмотреть вариант дополнительного армирования из арматуры 10 в 4 (6) ниток по периметру. Сделаю отмостку (возможно утепленную) по периметру. Как думаете выдержит 1 эт. гараж в пол блока из отсево-блоков?
    Блоки ФБС пущу на ленту под забор с устройством под ней дренажа в колодец в самой низкой точке (на плане). Блоки будут связаный монолитным поясом, и буду выполнять роль подпорной стенки. Этот низкий угол буду поднимать черноземом освобождающимся из пятен застроек.
    Ну как-то так, теперь можно бросаться тапками и кирпичами, с фразами "Она лопнет, не выдержит". Я думаю выдержит. Нагрузка по моим подсчетам на 1 м стены порядка 10 кН. Почитал Вашу тему @al185, по плитам для легких построек, поэтому пришел к таким выводам. Что скажите? жду вашего вердикта.
    С уважением, Илья.
  4. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
