Полы по грунту полистиролбетон
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Суперфура, 27.02.15.
  1. Суперфура
    Суперфура
    Суперфура
    А если вместо всяких ЭППС просто залить полистеролбетоном ну например марка 400,(конечно с гидроизоляцией) на него хоть ламинат, хоть плитку, по цене выйдет примерно 3000тр за куб. У кого какие мнения?
  2. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Именно так мы и делаем нашим клиентам более 4-х лет. Песчаная подушка не менее 200мм, п/э пленка 100мкм, полистиролбетон D400 толщиной 100мм (по Самарской обл.). Много людей делали самостоятельно, покупая у нас только вспененные гранулы полистирола и СДО. Как вариант (если планируется мягкое напольное покрытие), сверху по полистиролбетону - наливные полы или цементно-песчаную стяжку небольшой толщины. Ни одного отрицательного отзыва ни по нашим работам, ни тех, кто заливал самостоятельно. У одного клиента внутри дома, на ранее выполненных бетонных полах, было постоянное влажное пятно. После заливки полстиролбетонной стяжки полы стали сухими. styazka4.jpg
  3. Oveas
    Oveas
    Oveas
    Что такое СДО?
  4. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Смола деревоомыленная. Предназначена для дополнительного воздухововлечения в полистиролбетонную или керамзитобетонную смесь с целью исключить расслоение (всплытие гранул).
    Смесь получается однородной.
  5. Oveas
    Oveas
    Oveas
  6. mobster
    mobster
    mobster
    Поделюсь реальным практическим опытом, отлито полистиролбетона больше 200 (двести) кубометров: стены каркасного гаража 140 квадратов - стены 20 см + потолок 20 см, пол и потолок дома 50 см 9*14м, баня каркасная 5*5м стены 20 см+ потолок 20 см. Отлично подходит мешалка обыкновенная груша - СБР-132 лебедянь. Вместо смолы лучше использовать обычное жидкое мыло - пробовали и СДО и мыло, с мылом гораздо лучше смачиваемость и удобоукладываемость смеси, оно к тому же тупо удобнее в покупке (5-литровки везде продаются, например в Метро или в Ленте). Состав на мешалку СБР-132: 6 12 литровых пласт. ведер крошки + полведра цемента + вода+ крышечка мыла от 5-литровой бутыли, палкой против вращения помогаем, засыпать 2 порциями. Это не конструкционный состав! Марка примерно D100! Строить из такого нельзя, только утеплять. Сделано все 4,5 года назад, все отлично, рекомендую. При заливке в стены обязательно рубероид по фундаменту - для предотвращения подьема капиллярной влаги в стену. Кстати, противникам ПСБ - куски этого материала от тестовой заливки специально валяются на улице под дождем/снегом уже почти 5 лет - НИКАКИХ изменений в структуре материала. НИКАКИХ. Не рассыпается, не крошится, не ползет.
  7. edik_rusin
    edik_rusin
    edik_rusin
    Тоже самое можно сделать из опилко бетона видел на ютюбе как паренёк дом себе построил. примерно через месяц полы у себя буду бетонировать тоже из опилко бетона.
  8. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Я кстати гранулы полистирольные сам делал. Покупается мешок полистирольного полуфабриката (есть в продаже), потом берем емкость литров на 50 и наливаем на дно воды (литра 4-5). Кипятится вода (костерок на кирпичиках), потом в эту емкость высыпаем кружечку гранул и помешиваем палкой. С одной кружки выходит 50 литров готового пенополистирола. Прикольный процесс. За час можно куба 3-4 наварить.
    А научился на взрывных работах. Там из этого дела делается воздушные заполнители в шурфах. Снизу и сверху взрывчатка. Бабахает раза в 4 мощнее при том же количестве взрывчатки. Типа экономия.
  9. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @Суперфура, поделитесь, как прошла заливка и какой отзыв дадите такому решению? Нынче полистиролбетон чуть подорожал.
  10. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Нужно залить под тёплый пол 20 см. пенополистирол бетона. Возможно ли использовать дроблёнку из отходов изготовления пенопласта?
  11. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Себе под втп заливал 10-12 см марка 450 за глаза. пенопласт используют качество не хуже
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А каменные перегородки на него можно ставить?
  13. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Думаю не надо так делать
  14. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @Daniil_Smerdov, не надо что: ставить перегородки каменные или заливать на грунт ПСБ?
  15. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @Winder, думаю, что можно. Д400 (даже 300-й вполне сгодится) наберёт прочность и ничего с ним не сделается. плюсом - можно тёплый пол по ПСБ замутить.
