Размещения септика/АУ/ЛОС на участке
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Космос02, 27.02.15.
  1. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Сперва хотел разместить тему в разделе про водоснабжения с вопросом - где поставить скважину. Но что-то интуиция подсказывает, что начать нужно с места септика, скважина потом ляжет на 20 метрах от него.
    На участке достраивается коробка дома, есть обозначенная на схеме стоянка и бытовка, уровень наклона также обозначен.
    Ломаю головку куда ставить септик/ЛОС.
    Моё предположение такое:
    исходя из наклона участка и расположения котельной с санузлом (буква "К"), логично наверно септик ставить в зону А.
    Но меня смущает присутствие крыльца рядом с этой зоной. Как вариант в самый нижний левый угол ставить септик или инфильтратор, а с местом посадить какой нибудь кустарник.
    скважину бурить в зоне В, чтоб она была удалена от зоны А, и равно удалена от соседних участков (соседей пока нет и куда воткнут септик пока не ясно). От скважины трасса идёт в зону Б, поворачивает вдоль забора и стены дома в сторону зоны А, еще раз поворачивает и заходит в котельную.
    Повторюсь очень сильно меня смущает наличие крыльца - то есть проходного места.
    КАк вариант если в зоне А ставить септик а в зону Г вести трасу на инфильтратор, то получается в подъем, то есть надо заглублять и в зоне Г будет глубоко.
    Земля суглинок, летом твёрдая как камень, а мокрая в руках как глина почти.
    Режим проживания - периодически наездами по выходным, но круглогодично., 4-5 человека.
    Из ЛОС определился на БИОзоне, в крайнем случае Тверь.
    Из Септика видимо без разницы, все одинаково, ну Крот или Танк допустим. если целесообразно для инфильтратора то готов где-нибудь вырыть экскаватором небольшой котлованчик и привезти кубов 10 песка и щебня, лет на 15 чтоб хватило.
    Но тут с местом туговато.
    фановая труба конечно будет.
    Хотелось бы запаха конечно не чувствовать в безветренную жару на крыльце и при входе на участок.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Согласен.
    Не вижу причин к смущению.
    Задекорировать можно.
    И повыше.
    Можно, но я бы всё разместил в зоне А.
    При выходе септика на режим и наличия вентиляции "запах" полностью отсутствует.
  3. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    На картинках 20 метровая зона обозначена кругом. Черный квадрат - место под кессон со сторонами 1,6 метра.
    Жена эстетически не хочет на вариант №2, типа будет торчать из земли люк - некрасиво, прямо посереди участка.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно декоративным камнем или пнём закрыть.
    Или иным способом задекорировать. На Форуме варианты должны быть.
    Вообще, надо делать правильно, а не "красиво".
    Хотя, считается что правильно значит гармонично т. е. красиво.
    Может Ваша супруга и права.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  6. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Итак, скважина пробурена. На схеме обозначено место, всё таки по настоянию женщин. Плюс буровик уверял что до известняка не дойдет, даже если сосед слева близко к забору поставит. Буду надеяться чтобы сосед все таки подальше отвел.
    Теперь два вопроса на повестке
    - с размещением ЛОС (зеленым). Предполагаю так как на схеме без изгибов трубы, после него может быть в дренажный колодец, а затем в канаву.
    - и на каком расстоянии допустимо дойти траншеи до МЗФЛ, и на какой глубине заложить трубу канализации, чтобы её и не раздавило, и не слишком глубоко была бы (воткнулась бы в ЛОС нормально).
    По фундаменту также здесь еще вопрос задал https://www.forumhouse.ru/threads/291794/page-13#post-12330293
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Космос02, трубу сантиметров на 5-10 ниже подошвы фундамента.
  8. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
    правильно ли я понимаю, что закапываю твереобразную прям под домом, стоки из нее в колодец, который могу расположить в 20 метрах от скважины питьевой и эти стоки из этого колодца качаю машиной раз в год?
  9. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    У Твереобразных септическая камера на входе. Собирает неперевариваемую грязь. Ее и надо откачивать раз в год-два. Из фильтрационного колодца по-хорошему ничего не надо откачивать.
    То есть раз в год качать именно из самой установки. В фильтрационном колодце загрузку менять по мере засорения, это лет пять.
  10. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
    круто!
    эта камера герметична? можно недалеко от питьевой скважины на песок закапывать? метрах в 20?
  11. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
    подождите, а стоки куда деваются?
  12. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    @Злобная, герметичная. А стоки в фильтрационный колодец и дальше в землю.
  13. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
    я поняла, из одной камеры качать раз в год, + из фильтрационного колодца раз в 5 лет - но там ил выгребать? ил выгребать не машиной, а чистить вручную?
  14. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
    а какое расстояние выдержать? у производителя написано 5 метров от строений и 25 от питьевого колодца.
    а что именно на таком удалении - сама камера или фильтрационный колодец?
  15. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    @Злобная, ил вместе с фильтром (песок) можно убрать илососом (вроде пишут что справится, может и ассенизатор возьмет), можно вручную - в фильтрационном колодце канальей не пахнет при использовании твереобразных. Песок и ил.
