Как лучше закрепить ЭППС на стену из булыжника?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Бражник, 27.02.15.
  1. Бражник
    Бражник
    Бражник
    поселок станции Орехово
    Собираюсь утеплять стены цоколя снаружи ЭППСом. Стены монолитный ж/бетон бутированный булыжником по внешней стороне. Толщина стен 30 см. Фракция булыжника 100-150 - 200.
    Сначала будет слой битумной ГИ, затем ЭППС, поверх ЭППС хочу наклеить натуральную гальку фракцией 100-150.
    Знаю что ЭППС приклеивают различными специальными пенами или смесями (например из линеек Tytan, Ceresit), а затем пришивают саморезами через специальные дюбеля-парашюты. Вот на этом этапе у меня есть опасения. Не могут ли удары перфоратора расшевелить булыжник в стенах?
    Подкажите альтернативные способы крепления ЭППС для моего случая.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    @Бражник, вы сами делали цоколь или он вам таким достался ?
  3. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Нанимал таджиков. К чему вопрос?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Просто не похоже на бутобетон. Ну ладно.
    Поклейка ЭППС на обычную пену дает очень хороший результат. И зачем вам наносить Ги ?
  5. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Доброе утро! Я тоже считаю что ГИ там ни к чему! Обычно к битумной ГИ, в линейке Технониколь, есть битумный клей для ЭППС, для точечного нанесения. Но это все используется по землей. И какого утепления вы можете в конечном результате добиться, если у вас утеплитель не будет в плотную прижат, к стене? Останутся очень большие воздушные пространства и при разнице температур, это может привести к нехорошим последствиям. Конечно отдирать камень, та еще работенка, но в вашем варианте, клеить только на цементо -содержащий клей для ЭППС, с предварительным выравниванием им же стены. Посмотрите (ИвсиЛ, Церезит,) Есть у них такой клей. Позвоните в Ивсил, технологу, он по точней скажет, чем обработать предварительно булыжник. И при такой высоте цоколя, (парашютов) особо и не надо! А вот сетка фасадная сильно понадобится.
  6. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Наплавлять рулонную ГИ на бетон, затем крепит ЭППС - вроде бы это обычный пирог утепления, не раз подтвержденный на этом форуме. Правда, таких стен, как у меня подлежащих утеплению, я здесь еще не встречал.
    Пустоты не есть хорошо. Согласен. Буду думать.
    Сетка фасадная на каком этапе понадобится?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Стандартный ...
    Ну вот был у вас цоколь без ГИ - горя не знал. Ну может холодноват был.
    А теперь под утеплителем не боящимся влаги вам ГИ понадобилась .
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    1. не обязательно рулонная,
    2. этот "обычный пирог" для участка НИЖЕ уровня земли.
    ну так:
    и пустоты заполняться... (хотя при тяжелой облицовке может и заштукатуривать надо...- смотрите- "мокрый фасад")
    Реально вопрос один:
    так решается он простейшим экспериментом- сверлите и смотрите.
    Смотрите темы про "мокрый фасад"- при тяжелой облицовке дюбели сквозь сетку проходить должны (в отличае от того когда легкая штукатурка- там дюбели через утеплитель только, потом штукатурка по сетке)
  9. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Доброе утро!
    На Ваш цоколь, выше земли ЭППС не нужен, есть такой же фрезерованный ПСБ, если конечно цоколь откапывать не будете. 1) до уровня земли выводите ЭППС по ГИ на битумный клей (я обычно его закрываю в последствии плоским шифером, на дюбель гвоздь чуть выше уровня земли) 2) выше уровня ПСБ фасадный и по нему фасадной сеткой в 2 слоя, на тот же цементный клей, что будете клеить ПСБ.
    И потом ваш любимый камень или еще что.
  10. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Ну вобщем решил верх пока ничем не закрывать вообще. Низ - ГИ и ЭППС. Цоколь уже откапываю.
  11. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Да уж! Та еще работенка!) Удачи вам!
  12. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Отдельную тему не буду создавать, если автор не против, впишу сюда, ибо цоколи отчасти похожи и те же вопросы. У меня стены в полтора кирпича толщиной, высотой под 2,7 метра. Планирую в цоколе мастерскую, временно гараж, котельную на газу, кладовку. Так же через цоколь будет вход в дом (в сруб) по лестнице.
    Тоже задаюсь вопросом, чем утеплить цоколь! Нужна ли ГИ по кирпичу? Цоколь в мыслях отделать или искусственным камнем, или сайдингом под камень, может еще что то подскажете.
    С ув.
  13. Pinjener
    Pinjener
    Pinjener
    Обнинск
    Приятный вариант утепление под штукатурный фасад, посмотрите у роквула (ЗАО Минеральная вата). Второй вариант: Деревянный направляющие по существующей стене, между ними утепление плитами из экструдированного пенополистерола, и отделка сайдингом по направляющим.(наврятли стена пройдет по требованиям на паропроницаемость,... но, дешевше, выбирать Вам). ГИ не нужна, судя по фото отсечка от капиллярного воздействия есть, а от внешних воздействий, защитит сайдинг.
  14. Pinjener
    Pinjener
    Pinjener
    Обнинск
    Да, кстати, в верху цоколя (для второго варианта) необходимо сделать противопожарную рассечку из мин. ваты
  15. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Деревянные направляющие лишние. Обмазываете битумной мастикой (на всякий случай-не те деньги) и клеите Титаном ЭППС. Только надо подождать пока мастика высохнет, она не очень дружит в сыром состоянии с ЭППС. Потом хоть сайдингом, хоть чем. Если чем-то тяжелым, к клею можно для подстраховки добавить дюбеля-парашюты.
