Кривые потребления кислорода для различных весовых групп карпа
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем СБодров, 24.02.15.
  1. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Сергей, имеет смысл подращивать товарного карпа в бассейне, если нет возможности постоянно покупать по приемлемой цене здоровую рыбу нужного размера (как у Романа например) и решаемы вопросы с водообменом, сбросом загрязненной воды и кормами ... (так летом, несмотря на то, что себестоимость карпа/амура в бассейне будет выше чем в пруду, он ему все равно обойдется дешевле почти в два раза + транспортировка, риск завоза болячек со стороны и т. д.) -
    По графику - для 20 градусов +- да ... но при температуре в 25 карп будет потреблять больше кислорода (данные из различных источников, в том числе и докторских - для двухлетки карпа в 500 грамм 225 мг на кг тела ...+ не забываем о кормлении, иле, планктоне и водорослях) - проверить это можно только на практике ... регулярный контрольный отлов, взвешивание, сортировка и т. д. о чем уже говорилось выше
  2. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Опишите суть (этапы) и цели "эксперимента"
  3. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @Jeres, то, что меряет СЭС - это БПК (биологическое потребление кислорода) воды. Т. е. измеряется интенсивность дыхания бактерио-и фитопланктона. Склянку с известным содержанием кислорода в воде помещают в термостат в темноту (чтобы не было влияния фотосинтеза) на 5 или 10 дней (в зависимости от степени органического загрязнения) и после экспозиции снова измеряют содержание кислорода. По количеству потребленного кислорода определяют БПК.
    Аналогично можно поступать с активным илом. В этом случае будет измерено не БПК, а более общий показатель - дыхание столба воды над единицей площади водоема. Если параллельно измерить и БПК, то разница придется на дыхание ила. Единственное условия - из нужно брать строго с определенной площади, иначе нельзя будет соотнести полученный результат с характеристиками водоема. Для этих целей используются пробоотборные трубки с известным сечением.
  4. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Ну похоже, вместо того, что бы упростить ситуацию, мои графики внесли смуту.
    Вероятно я не совсем внятно объяснил, полез в дебри. Попробую ещё раз. Попроще...
    У меня есть конкретные цели, которые призван решить бассейновый комплекс, строительством которого сейчас занимаюсь. Параметры его я привёл раньше.
    Основная цель: Выращивание РПМ карпа из малька (или личинки) приобретённого на стороне в мае.
    Предположим: Потребность в РПМ - 20т.шт. Предлагаемый на рынке малёк имеет среднюю массу 3г (общая масса - 60кг). максимальная температура воды в мае 25град. По графику находим потребление к-да для 3гр (при 20 град) - 280мл/кг в час. На 60кг - 16 800 мг в час или 24 грамма. С учётом температурной поправки для 25град - 36.4гр в час. Доступный кислород для этих температур составляет около 3г на куб. То есть необходимо использовать порядка 12 кубов воды в час. При размещении малька в двух бассейнах по 3 куба каждый, это потребует двукратной замены воды в час (обеспечивается проточностью в каждом бассейне - 1.7л/сек). В лимитирующие параметры вполне влезаем.
    Планируемая конечная средняя масса сеголетков - 25г (общая - 500кг). Допускаем, что в сентябре вода то же может до 25 град прогреться (экстрим).
    При весе 25г находим параметры потребления по графику... Далее считаем аналогично...
    Получаем потребность в к-де - порядка 210 г в час или 70 кубов воды. Поддерживая плотность посадки на уровне 50кг на бассейн (17кг/куб) рыба размещается в 10 бассейнах с той же двукратной сменой воды в час. А общая проточность составляет примерно 20л/сек... Опять влезаем в лимиты с 30%-м запасом. Расход кислорода на окисление среды и кормов не превышает 10% при такой проточности.
    Прилагая некоторые мозговые усилия и не претендуя на докторскую, не сложно составить график рассадки сеголетков по мере роста для снижения плотности на промежуточных этапах, проводя аналогичные расчёты для соответствующих весовых категорий.
    Также считаем параметры при зимовке (для соответствующих температур и уровня доступного кислорода)...
    Это я как пример.
  5. СБодров
    СБодров
    СБодров
    По моим графикам с учётом темп. поправки - 246мг/час.
  6. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Как поправку учитывал? Пропорционально?
    По твоему графику для двухлетки навеской в 500 грамм 113,4*1,429=162 мг на кг тела в час при 20 градусах... а при 25 примем за Х (если пропорционально брать) получится Х=162*25/20=202,5 ...
    Опять же, кроме температуры, навески, возраста свое влияние окажут и другие параметры качества воды - PH, железо и прочее... не забываем о расходе кислорода на окисление эксрементов и остатков корма (несьеденного) - если корм тестообразный, гранула недостаточной водостойкости, усваиваемость корма низкая дерьма будет оееееее - до 55% от скормленного количества)
  7. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Руслан, посмотри внимательно графики. На одном из них температурные поправки. Это так называемая "нормальная кривая Крога".
  8. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Нашел, на последнем графике ...
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Перечитал тему. так и не понял, как рассчитать потребление кислорода. Мне нужно потребление при температуре воды от +8 до +4 С. смотрю на проточный бассейн для передержки рыбы осенью и и зимой.
  10. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Леш, всё просто.
    Допустим, что ты в передержку отправляешь рыбу навеской 700г.
    Смотрим на график в диапазоне веса от 0.3 до 3кг.
    находим 0.7кг и на графике видим цифру 106.7. Это потребление на килограмм рыбы навеской 0.7кг при 20град. в млл. Чтобы получить в мг умножаем на 1.429. Получаем 152.5.
    Теперь вводим температурную поправку (красный график).
    Для +4 коэфф. равен 6. Для +8 - 3.48.
    Делим потребление (152.5) на коэфф.
    Получаем:
    - 25.4мг/кг в час для +4
    - 43.8 для +8
    Например для +25 получим 231.5
