1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасная баня в 1,5 этажа размером 6 на 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем trgrinat, 26.02.15.
  1. trgrinat
    trgrinat
    trgrinat
    Доброго времени суток! Есть большая мечта построить баню. Прочитав множество тем, решил строить по каркасной технологии, пересмотрел кучу вариантов проектов, нашел на форуме примерный и немного переделал его под себя. Каркас стены доска 150 на 50, все внутренние 100 на 50. Прикрепляю план, сделанный в скетчапе, в нем же буду делать проект каркаса., надеюсь освоить его в кратчайшие сроки. фундамент буду делать свайно-ростверковый (все из бетона). Покритикуйте пожалуйста план. Спасибо! Надеюсь на помощь форумчан! Это будет первая постройка в моей жизни)
  2. trgrinat
    trgrinat
    trgrinat
    Начал делать примерный внешний вид и понял, что лучше входную дверь лучше сделать с другой стороны, также со стороны входа в будущем будет сделан односкатный навес (терасса)
  3. trgrinat
    trgrinat
    trgrinat
    Нет все таки дверь оставить как и было
  4. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    У вас вроде не совпадает план 1 этажа и 2. На первом лестничный проем находится рядом с несущей стеной, а на втором где то метр от нее. И надо продумать где будет стоять печь в парной, и где у нее будет проходить труба. Тему можно было назвать мини домик с парной комнатой.
  5. trgrinat
    trgrinat
    trgrinat
    Спасибо, только немного не понял вроде нормально все. лестница с поворотом.
  6. trgrinat
    trgrinat
    trgrinat
    Вот переделанный вариант и надеюсь окончательный. Сместиться может только стена на втором этаже из-за трубы
  7. trgrinat
    trgrinat
    trgrinat
    Сделал фундамент и нижнюю обвязку. доски 200 на 50, и 150 на 50 (мокрый помещения с теплым полом). под печь (стальная) решил сделать фундамент 800 на 800, думаю, что правильно. жду советов и замечаний.
  8. trgrinat
    trgrinat
    trgrinat
    Убрал лаги под печкой
  9. trgrinat
    trgrinat
    trgrinat
    Прошу совета, не могу разобраться как все таки лучше сделать? запутался. я планирую теплые полы в парной, помывочной и туалете. каким образом крепить стены? там где доска 200 на 50 понятно все, ложим фанеру и все, а там где 150 на 50 каким образом поступить?
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Так же положить фанеру, на нее гидроизоляцию, сверху стяжку с ТП.
  11. trgrinat
    trgrinat
    trgrinat
    так сначала же нужно каркас собрать, а стяжку потом.
    а вот такой вариант не лучше будет? на фундамент доска 200 на 50, затем лаги и стены на 200 доску
  12. trgrinat
    trgrinat
    trgrinat
    В этом случае кажется что пол хоть есть возможность разобрать, так как стены не будут ложиться на фанеру. Или я ошибаюсь?
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну и собирайте каркас, что мешает то?
    Чем лучше? Сложнее и не технологично.
    А зачем вам пол разбирать?
  14. trgrinat
    trgrinat
    trgrinat
    разбирать в том случае, если что случится с утеплителем и его придется заменить. и второе во втором случае можно пол утеплить после возведения стен. может я и ошибаюсь. хочется чтоб было меньше проблем при строительстве
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @trgrinat, у вас фундамент какой? По рисунку вроде ростверк на сваях, но плита как то странно в воздухе висит...
