РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый вечер, пришло время сделать скважину, обзвонил несколько крупных фирм, в принципе всё у всех одинаково, но вот по диаметру трубы у всех разные предложения, 133 и 159 с пластиком эти размеры уменьшаются на 117 и 135! Подскажите кто уже сталкивался с таким выбором. 1 Какой диаметр трубы выбрать (я уже определился, что точно с пластиком)? 2 Устанавливать ли кессон ?
Пусть начинают бОльшим, чтоб если что продолжить меньшим. Кессон всегда можно сделать, если вопрос финансовый беспокоит. Если для сезонного проживания, можно не делать. Для постоянного нужно, к тому же в нём можно кое-какое оборудование разместить.
Это не серьезно! Можно делать, можно нет, пусть начинают там посмотрим, так дела не делаются! вы не советуйте так никому! Да, нет, за, против, плюсы, минусы! Конструктив!
@yantr2, Я вполне серьёзно - прочитайте ещё раз, только медленно и вдумчиво. Поясняю на пальцах: если они гарантируют, что смогут пройти всю глубину большим диаметром, пусть бурят под большую трубу. Бывает так, что не все могут (оборудование не позволяет), тогда добуривают меньшим диаметром. Есть деньги сейчас в достаточном количестве - пусть делают "под ключ", нет лишних денег - пусть оставляют кусок трубы над землёй - потом сделаете- летом не надо землю мороженую долбить. Так понятнее или ещё какой-то конструктив нужен?
Правильно! Смотрится геология, если геология не позволяет пройти 1 диаметром (например разруха в верхних слоях) то с заказчиком обсуждается то что возможна работа 2 или 3 диаметрами. Нет никаких разговоров (при нормальной геологии) что будем делать только 159,133 например. И разговоры пусть делают большем диаметром так лучше, просто профанация.
@Самоделочкин, Я же уже ответил, все зависит от геологии, стандартная скважина для частного дома это - диаметры 133 металл + 117 пластик. Этих диаметров более чем достаточно для получения воды в объеме от 2куб.ч. и возможности монтажа насосов до 4" диаметра. Выбор обустройства зависит от количество точек водоподачи (если надо от скважины подать к дому и например в баню), то выбрать кессон, также если высокий УГВ (Уровень Грунтовых Вод) то посоветовал бы адаптер, так же адаптер используется если в доме есть место под оборудование (Гидробак) и вам достаточно одной ветки подачи. Как то так
Если не могут пройтись сразу большим буром, не фига браться за это дело! Солидные фирмы гарантии дают! А если нет денег то и браться не стоит, подкопить и тогда начинать!
@yantr2, @yantr2, @yantr2, @yantr2, Здравствуйте. Во первых конструкция скважины зависит от очень многих параметров (долго перечислять), но основной-это Ваше желание получить определенное количество воды в час (дебет скважины). Если Вам достаточно иметь примерно 3м куб/час, то оптимальный вариант 133мет.+117пластик. Данная конструкция скважины позволяет использовать при монтаже и 3" и 4" насосы и позволяет получить гарантию на скважину 10 лет (пластик d110 не рекомендую использовать, так как в зависимости от толщины его стенок, рискуете сделать невозможным применение насосов диаметром 4") Вариант обустройства: кессон, адаптер или летний вариант зависит в основном от предъявляемых Вами требований к сезонным условиям эксплуатации оборудования и факторов возможности расположения водонапорного оборудования.
Лучше 159 тогда точно проблем меньше будет и насосов 4 огромный выбор и цена на них гораздо меньше чем на 3
В 117 пластик и так входит 4" насос! Не вводите людей в заблуждение! И так же можно приобрести и 3" насос по цене 4"(цена одинаковая) такого же качества
