Дом для дочки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dextaar, 26.02.15.
  1. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Дом для дочки
    Добрый день уважаемые форумчане.
    В прошлом мае родилась дочка, многое было переосмыслено и решено строить дом.
    На сегодняшний день уже залит мзлф шириной 40 см, общей высотой 120 см (в земле 15 см утрамбованный песок, 70 см бетон, на поверхности 50 см бетон.)
    Армирован 3 рядами по 2 прута арматуры d12. хомуты с шагом 40 см d6.
    Грунт суглинок, буду утеплять эппс, грунтовые воды глубоко.
    Строим без проекта, т. к. с супругой ничего не смогли подобрать из-за ограниченности места. Решили строить дом 10.3х10.3 м. из газосиликатных блоков ЛЗИД D500, стены первого этажа 375 мм, второго-полумансарда 300 мм. Очень понравился вариант как на фото.
    Скоро начнется строительный сезон и есть несколько не решенных вопросов.
    Из-за не правильного расчета не хватило бетона и верхняя горизонтальная часть цоколя получилась неровной, перепад 5-7 см. К тому же из-за того что внутренняя часть опалубки была без пленки, при застывании в некоторых участках доска оторвала не большие кусочки, верхние края цоколя. Ничего серьезного.
    Читая форум не определился с решением как выровнять в ноль. Кирпичом или бетоном!
    Мое мнение из за оторванных краев, лучше пройтись бетонконтактом положить 2 прута арматуры d10 и долить 10-15 см бетона. Получится своеобразный армопояс, который исправит косметические проблемы и выронит поверхность.
    Что скажите?
    Второй вопрос.
    Стены первого этажа планируем поднять газоблоком на уровень 2.5 м. Потом залить 30 см армопояс, он же будет и перемычками над окнами.
    В поясе будет 5 прутов арматуры d10, 2 сверху, 3 снизу, хомуты с шагом 40 см d6. В зоне окон будет следующая схема армирования 2 прута сверху, 4 снизу d10, хомуты через 15 см d6.
    Самый длинный оконный проем 1.5 м.
    Перекрытие будет пустотные плиты.
    Подскажите хватит данных схем армирования?
    И тут же вытекает третий вопрос, как и из чего сделать несущие элементы балкона, чтобы он был независим от террасы.
    Можно что то заложить в армопояс?
    Четвертый вопрос.
    Внутрення несущая стена стоит на общем фундаменте, ширина фундамента под нее 30 см, она делит дом на две части: первая 4 м, вторая 5.4 м.
    Планируем по двум причинам ее делать из полнотелого силикатного кирпича: первая причина-теплоаккумулятор, вторая-декоративная, супруга хочет чтобы часть стены в гостиной и кухне была из окрашенного кирпича.
    Теперь непосредственно к самой проблеме, хватит ли толщины в 1 кирпич (25 см), в верху на ней будет залит армопояс 30х30 см, уложены пустотные плиты, и стена полумансарды из газоблока 20-25 см., высотой 2.5-2.7 м. на которую планируется опереть 3 прогона и др. элементы крыши.
    И как лучше связать с внешними стенами из газоблока?
    Пятый вопрос.
    Стены полумансарды будут подняты на 3 ряда газоблока, потом залит армопояс по всем четырем сторонам на высоту блока.
    Как на фото.
    Потом будут выложены фронтоны. На фронтоны и параллельную внутреннюю несущую стену будут уложены: коньковый прогон и с каждой стороны ската дополнительный прогон,
    как на фото.
    Длина дома 10.3 м. за фронтон будут выходить остатки прогонов и мауэрлата, которые будут частью балкона.
    Интересует, стоит ли как то усиливать фронтоны?
    Шестой вопрос.
    Планируем мягкую кровлю. Снеговая нагрузка 180 кг. см2
    Угол крыши 35 градусов
    Подскажите хватит ли такой конструкции крыши.
    Мауэрлат 150х200
    Средний и коньковый прогон две соединенные доски 200х50
    Шаг стропил 60 см, стропила 200х50
    Ригеля на уровне потолка 150х50
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Чем обусловлен такой странный выбор толщины стены? Потом весь дом будете утеплять? Отопление чем планируется? В каком месте строиться будете?
    Второе фото, не для наших широт, даже в случае отопления газом. Балкон, тоже спорный вопрос, а зачем он Вам?
    Сделать растворную стяжку, в опалубку выставленную в "0" армированную двумя прутками 10 мм арматуры.
    Получается высота 2.8 метра, минус пол, минус отделка потолка, как бы комнаты не получились высотой 2.5 метра. Зачем такой мощный армпояс?
    Достаточно 4 прутка d8 с хомутами через 500-600 мм.
    Сверху 2 и снизу 3 d12 арматуры с заходом на стены на 500 мм. Хомуты через 100 мм.
    Попробуйте, у себя в квартире на стене смоджелировать такую мансарду на стене. Потеряете очень много места под стенами.
  3. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Строим в Липецкой области, за 5 прошлых лет самый сильный моороз -25, не больше 4 дней, снега очень мало, в среднем -10-15 зимой. Будем утеплять 15 базальтовой минплитой или ЭППС.
    Второе фото было для наглядности. Балкон это моя мечта и при такой ширине дома будет выглядеть красиво.
    Растворная стяжка - 1:3 (цемент:песок)?
    Пол по грунту буду выводить в уровень начала первого блока, естественно с гидроизоляцией и утеплением цоколя и первого ряда кладки.
    Думаю что съест 5 см пол и 5-10 см потолки. и останется 2.6-2.7
    Не хлипко для плит?
    Считал дешевле купить d10 и кинуть 6 прутов.
    Уже пробовал, 1 стена, +15 см мауэрлат и угол стропилы = 1.2 м можно ставить кровать.
  4. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Извините пока не научился грамотно цитировать и отвечать
  5. nasha russia
    nasha russia
    nasha russia
    Липецк
    Где-то читал, что минимальная в 1,5 кирпича.
  6. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Ох, как же быть? Ширина фундамента в том мпсте 30 см, как там положить 1.5?
  7. nasha russia
    nasha russia
    nasha russia
    Липецк
    Думаю, можно выпустить кирпич по 4 сантиметра в разные стороны, но лучше уточнить.
  8. dextaar
    dextaar
    dextaar
    У кого?
  9. nasha russia
    nasha russia
    nasha russia
    Липецк
  10. dextaar
    dextaar
    dextaar
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    На картинке увидел балкон, не советую делать блконы вообще, намучиетесь потом, будут течь.
  12. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Это понятно, косой дождь, снег и прочее. Кто нибудь посоветуйте как сделать его.
  13. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Форумчане не все еще вопросы разобраны. Прошу помощи.
  14. dextaar
    dextaar
    dextaar
    И подскажите нужно ли при армирование кладки арматурой заводить ее от внешних внутренних стен в внутреннюю несущую?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Возьмите лучше блоки 499 мм шириной и плотностью D400, их утеплять не придётся. ЭППС однозначно на стены нельзя.
    Балкон, спорная конструкция в частном доме, по отзывам пользователей, кто его построил, практически им не пользуются, проще во двор выйти, или на террасу.
    Да, цемент-песок 1/, 1/4
    Для опоры плит, армпояс, как таковой, не нужен, а уж тем более, не играет роли, сколько там заложено арматуры.
