Какие пиломатериалы нужны для каркаса?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем shov, 16.03.09.
  1. shov
    shov
    shov
    Калининград
    Подскажите пожалуйста, для постройки дома по технологии платформа какой нужен лес? сухой, струганный? если сухой, то какой сушки. или все же можно обойтись лесом естественной влажности.
    Спасибо
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Для строительства по платформе нужен такой же лес как и не по платформе.
    В идеале - сухой и строганый технической сушки.
    В нормальном (реальном) варианте - просто сухой, желательно без огромных разбегов по размерам.
    В эконом варианте "и так сойдет" - естественной влажности.
  3. shov
    shov
    shov
    Калининград
    Просто сухой и технической сушки, это две разные вещи я так понял? а как в них разница ? как определить просто сухой пиломатериал. и еще простите за назойливость, в системе платформа я так понимаю используются одни доски только разного размера, а использование бруса сведено к минимому так?
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Техническая сушка, это например в специальной сушильной камере. А просто сухой можно получить например купив "сырой" лес и оставить его на участке "сохнуть" на несколько месяцев - выкинув потом тот лес, который этой процедуры не выдержит.
    Не надо мешать все в одну кучу. Платформа - это подход к реализации каркасного дома.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Framing_(construction)
    Материал это вторично. Можно и брус запихать в платформу, а можно и "баллун" одними досками собрать.
    Все равно что машину собирать - можно руками, а можно на конвейере. запчасти при этом те же самые.
  5. shov
    shov
    shov
    Калининград
    значит я не правильно вопрос поставил, в фильме Ларри Хоуна используют одни доски, но это приминительно к США. возможно ли и у нас такое?
  6. Sergey Pro
    Sergey Pro
    Sergey Pro
    Кировская область
    Желательно сухой (влажность 14-20%), струганный не обязательно. Пиломатериал естественной влажности лучше не использовать, может повести. Можно полусухой материал (30%) за 2-3 недели перед началом стройки уложить в проветриваемые штабеля, закрытые сверху от осадков, и дать посохнуть. Конечная влажность при такой естественной сушке будет зависеть от атмосферных условий (проветривания). Да, это относится к любой технологии (в смысле влажности), а не только к "платформе".
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А вы видите противопоказания? :)
    Вообще то многие наоборот считают что брус в каркасе - плохой вариант, потому что увеличивается площадь "мостика холода".
  8. Sergey Pro
    Sergey Pro
    Sergey Pro
    Кировская область
    Конечно возможно :) Думаете каркас из бруса теплее будет? Здесь главное тип и толщина утеплителя, которым заполняется каркас.
  9. shov
    shov
    shov
    Калининград
    теперь понятно.
    спасибо
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Мы использовали одни доски, без бруса. Большая часть была куплена естественной влажности, отлежавшая 1,5 года в штабеле, но так до конца и не высохшая. Это не лучший вариант. Стропильная часть делалась из доски камерной сушки. Все строгалось самостоятельно электрорубанком, со всех четырех сторон (производительность 25-32 доски в день). Попутно из них нарезались детали и антисептировались пропиткой в ванне. Эти манипуляции заняли у нас (2 человека) примерно 2 недели (комплект на полутораэтажный дом 6х9). Может быть чуть больше. Стропилку делали не одновременно с остальным.
  11. shov
    shov
    shov
    Калининград
    очень интересно. спасибо вам. мне вот интересно где вы столько информации подчерпнули не назовете источники плиз? и второй вопрос: сколько кубов пиломатериала у вас ушло на дом ?
    Спасибо еще раз
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Я вставлю свои 5 коп ?
    различают по влажности пиломатериалы
    естественной влажности - 37%, это свежеераспилованные ПМ.
    транспортной влажности - 22%, это высушенные ПМ, машинной (KD - Kiln Dry). или воздушной сушкой (Air Dry - AD). Примерно эта влажность достигается Пм естественной влажности при атмосферной (воздушной) сушки, и после этого не повышается при транспортировке. Но ПМ атмосферной сушки транспортируются в воздушных пакетах. Те же 22% набирает более сухие ПМ при транспортировке. Не важно в плотных или воздушных пакетах. Конечно, обычно ПМ машинной сушки возят в плотных пакетах.
    мебельной влажности - 7-8%, тот же, так же сушеные ПМ, но пригодные по этому параметру, для столярного производства. Данная влажность сохраняется только в сухих отапливаемых помещениях.
    Соответственно, когда мы говорим о ПМ сухих, машинной сушки, мы имеем ПМ 22% влажности. По крайней мере должны.
    НО что интересно, лес атмосферной сушки ценится выше, чем лес машинной сушки.
    при сушки происходит усадка древесины на 1-4 мм.
    Ну и до кучи, коль начал вспоминать...
    распиловка ведется по крайней мере на север западе
    по госту 26002, ПМ хвойных пород северной сортировки. Бывает по сортам
    бессортная - 1,2,3 сорта (вот что надо на каркас :)
    4 сорт
    5 сорт
    это экспортный гост
    внутренний гост 8486,
    по сути различают 1 и остальные сорта :) 1 сорт не видел никогда. По сути это уже будет экспортный гост.
    по сортам доски сортируются исходя из пороков - основные: кол-во и размер сучков, обзол, синева (заветривание) и прочие поражения, не соответствие размеров и кривизна.
    Тот лес, который представлен на внутреннем рынке - вообще не лезет ни в какие госты. Как минимум он не сортирован. Ну а про обзол, торцевание и геометрию я вообще молчу.
    Так что старайтесь, если есть возможность покупать ПМ экспортных заводов. Хотя то, что они продают на внутренний рынок - это полное ... хотя бывают исключения.
  13. shov
    shov
    shov
    Калининград
    понятно! а можно ли использовать в каркасном строительстве ПМ естественной влажности и чем это грозит в дальнейшем? или есть какие способы немного просушить древесину в "полевых" (домашних) усовиях до приемлимой влажности?
    Спасибо
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    shov, Вам же Сергей Про уже ответил
    Соответственно, чем более "естественная" влажность, тем дольше сушить
  15. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    По поводу сухости пиломатериала. Я выбирала пиломатериал таким образом - рукой трогала доски. И на разных базах разной сухости и мокрости материал. Желательно выбирать доски не в мокрую погоду и тогда поймете разницу сырого и не очень леса. И лес, который подходит под термин транспортировочной сушки на ощупь сухой и цвет доски отличается, более светлый он, чем сырой лес. А вот сырой лес на ощупь неприятный и от него ладони холодно, и цвет более желтее досок.
