Вытяжка в тамбуре частного дома
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Равиль173, 26.02.15.
  1. Равиль173
    Равиль173
    Равиль173
    Добрый вечер или день всем кто решил потратить несколько минут драгоценного времени на этот пост. Заранее спасибо!
    Постараюсь объяснить вкратце свою проблему. В новом построенном доме с центрального входа имеется тамбур размером 2*2,3м. Тамбур из витражного стеклопакета с такой же дверью.(обычная входная группа как в магазинах). Высота потолка 3,3м. проблема в том что входную дверь в сам дом при закрытом тамбуре сложно открыть и закрыть. Такое ощущение, что создается вакуум как в банке. При открытом тамбуре все нормально. Много советовали разные люди... В результате провел отопление в тамбур - НЕ ПОМОГЛО. (советовали выравнить температуру в доме и тамбуре..) Советуют переделать один из стеклопакетов под вент. решетку для свободного хода воздуха. Вроде понятно. Но боюсь что теперь батарея будет работать вхолостую и все тепло будет отапливать улицу (. Дали еще один совет который хочу обсудить с вами профессионалами. Так вот что советуют: Просверлить стену между тамбуром и домом и установить декор. решетку. Посоветуйте друзья - поможет или нет. Если да - то какого диаметра должно быть отверстие. И какие неудобства с этим появятся. (конденсат на решетке, поддувать и т. д.) извините может пишу глупости, но мне уже больно смотреть на дорогую дверь, у которой отваливается ручка из за усилий с которыми тянется дверь на закрытие. Заранее всем огромное спасибо кто откликнется. С нетерпением жду советов.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Тамбур - это моя слабость:aga:. Имхо тамбур (аналог - сени старые, деревенские, "решетчатыя") должен быть не отапливаемым для элементарной экономии Ваших денег (ведь при открытии наружной двери весь теплый воздух улетает...). А даже холодный он реально и теплопотери уменьшает, и комфорт улучшает. У меня щелей в наружней двери (тамбур/улица) для отсутствия Вашей проблемы достаточно.
    Три пути решения вижу -
    1. отверстие из тамбура на улицу (имхо и 100х50 будет достаточно). В этом случае батарею тамбурную отключить и теплоноситель из неё слить. Сильно ошибочному совету Вы последовали (про батарею...).
    2. Переточная решетка между домом и тамбуром (тамбур останется в таком случае внутри теплого контура). Но теплопотери за Ваш счет...
    3. Использовать тамбур в сегодняшнем теплом виде и прорезать приточное отверстие и в стене тамбур/улица и в стене тамбур/дом и использовать пространство тамбура в качестве подогревающего приточный воздух калорифера. Если этот пункт малопонятен - рекомендую идти по первому.
    Удачи!
  3. Aleksey247
    Aleksey247
    Aleksey247
    Здравствуйте, Равиль!
    Сделайте дополнительное строительное отверстие между тамбуром и домом. Со стороны тамбура установите в это отверстие гравитационную решётку 100х100мм лопастями на улицу.
    Гравитационная решётка будет работать как переточная при отрывании входной двери, и в тоже время не позволит холодному воздуху пройти в жилые помещения (обратный клапан).
    С уважением, Алексей.
    http://www.venteco.ucoz.ru
