Как вкопать каркасный бассейн 9,1х4,6?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Valeron84, 26.02.15.
  1. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    Выбор пал на не очень маленький бассейн объемом воды 45 тонн, но купить его это даже не половина успеха... Буду рассказывать маленькими постами с фотками (ищу их среди телефонов)... shop_items_catalog_image1082.jpg
  2. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    ...и так было выбрано самое солнечное место на участке и не далеко от дома, и потом пришла мысль что это огромная хреновина будет портить весь вид, а значит надА ее вкопать, ну копать значит копать и по полной, все разметил и дал задание высоко квалифицированным кадрам из Средней Азии копать овальную яму глубиной 1,2м и уехал на неделю в Крым... Brno-aDsci0028.jpg
  3. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    Да, и забыл сказать что куда же деть 65 кубов земли), примерно столько нужно выкопать что бы влез этот бассейн, знаю что меня многие будут ругать и не поймут, но у меня на участке был старый котлован в котором давно росли камыши и вода не уходила и не пересыхала все лето, даже живность какая то там была, так сказать настоящий пруд без всяких пленок и добавления воды, но теперь его нет) 2015-02-26 19-24-48.JPG
  4. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    Через неделю стало так, но выкопали на 10 сантиметров больше, не учли незначительный перепад на участке, пришлось сделать подушку из горного песка не 10см как собирались а 20см, зарплата рабочих автоматически уменьшилась на стоимость одной машины песка) бывает... 2015-02-26 19-09-27.JPG
  5. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    Если бассейн каркасный то замуровать его в бетон или песок не получиться, а значит между бассейном и грунтом будет попадать вода и скапливаться внизу, в моем варианте за забором, в 50-60 метрах от бассейна овраг, прокопали траншею с незначительным уклоном, заложили дренажную трубу, а сверху пластиковую канализационную, для того что бы безпроблемно сливать бассейн если есть необходимость в этом, либо от молнееносного его повреждения, всякое бывает, 45 тонн это не мало воды, ну и осадки тоже все через трубу попадают в овраг, тем самым бассейн всегда находиться в нормальном климате и просыхают стенки...
  6. vlada202
    vlada202
    vlada202
    Самара
    Подписалась на тему... Предстоит бассейн строить летом
  7. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    :hello: а то я пока тут совсем один
  8. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    ...затем выкопали боковины для того что бы разместить подпорки бассейна, и самое интересное что там отлично прячется все оборудование для бассейна, а это удобно, все рядом и под рукой, но это с одной стороны, т. е. в одной из боковин, а в другой можно разместить емкости еврокубовые для воды, если кому то это актуально, потому что при еженедельной промывке фильтра воды расходуется в моем варианте 500-700 литров, а так как водопровода нет и колодец не бесконечен, просто выливать ее жалко, сливаю в еврокуб а потом использую для полива, как то так... IMG_1630.JPG вернемся к яме, покругу ямы в самом незу выбрали немного земли что бы туда заложить дренажную трубу и соединить ее с общим дренажом, так как в последствии яму будем обкладывать кирпичом, необходимо убрать лишнюю воду, потом засыпали 20 см горного песка, трамбовка+пролили водой песок, и когда высохло залили стяжку 10см с армированной сеткой...
  9. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    Обложили яму в пол кирпича, и на дно уложили экструдированный пенополистирол, он реально работает и холод земли не морозит воду)
  10. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    !ВАЖНО! хотел еще отметить что стенка в пол кирпича там где она полукруглая держится как надо, а вот там где прямая - через два сезона ее стало давить грунтом, невзирая на мои собственные опасения что так будет, все убеждали меня в обратном и ее соорудили в пол кирпича - не делайте так, прочности ее не хватает, мне пришлось обкопать на всю глубину с обратной стороны и засыпать песком а сверху сделать стяжку, если бы она была размером в кирпич то этого можно было избежать!
  11. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    Сборка по инструкции, ничего сложного...
  12. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    ...наливаем воду и сразу же приступаем к разглаживанию неровностей, не ленитесь, потом их уже не разгладить, если только слить всю воду, каждые 2 сантиметра воды это около тонны веса, так что сдвинуть подвинуть уже не получиться IMG_1658.JPG
  13. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    Продолжение сделаю на днях, дальше самое интересное - как меня обманули с комплектацией бассейна, почему вода не была прозрачной, что аж были мысли закопать ко всем чертям этот бассейн) как избавиться от лягушек, ну и собственный апгрейд чешского бассейна :cool: Первые две фотки не из моего архива, но по факту у меня выйдет куда интереснее! :um:
  14. vlada202
    vlada202
    vlada202
    Самара
    А у нас инструкции не было в наличии, пришлось звонить продавцам и грозным голосом просить выслать инструкцию и перечень деталей. Выслали фотографии последовательности работ, и комплектацию. По списку проверила-все на месте. Пишите подробно, буду изучать и Ваш опыт, все знания в кучу соберу и построю:hndshk:
  15. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    А Вы используете химию для бассейна? Если да, то Вы потом поливаете этой водой растения?
