1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Мелкозаглубленный фундамент на песчаной подушки совмещенный со свайным
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Влас13, 26.02.15.
  1. Влас13
    Влас13
    Влас13
    Привет форумчане! Нужен совет специалистов а лучше нескольких. Купил дачу, дом из бруса 100 на 100 2 этажа размером 6 на 6 м. Стоит на таком фундаменте: по периметру через каждый метр вырыты ямы (внутри тоже) примерно глубиной 30-50 см далее отсыпаны они песком (песчаная подушка) на нее уложены бетонные плиты 50 на 50 под уровень грунта и на плитах стоят зацементированные фундаментные блоки. Предыдущий хозяин божился что ничего не играет вот жду весну и посмотрю. Хотя во многих местах под первый венец бруса подложены то куски азбестовой плитки то доски, я так понимаю что сильно с уровнем он не хотел заморачиваться а может и действительно играет. Но вопрос мой не в этом, а вот в чем:
    Думаю в мае удлинить дом еще на 2 метра по всем этажам и вот вопрос- обязательно делать такой же фундамент или можно например вкрутить сваи или полностью залить лентой т. к в перспективе есть планы поднять дом на хороший фундамент? Очень важно знать т. к. 2 моих соседа говорят что эти типы фундаментов не совместимы типа по разному играют...Спасибо всем ответившим
  2. Asof3
    Asof3
    Asof3
