Разводка труб в двухэтажном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем komar-2, 26.02.15.
  1. komar-2
    komar-2
    komar-2
    Прошу совета по разводке отопления в частном доме. Прикрепил схему, но не совсем уверен что будет нормально работать! Можно ли сделать отвод на второй этаж как показано на схеме? Где правильно ставить группу безопасности и расширительный бак? Нужны ли вентили для регулировки сопротивлений контуров и куда лучше- на обратку или подачу, и нужно ли вентили на стояк на второй этаж? Куда лучше поставить воздухоотводчик и сколько штук? радиаторы стальные панельные с краном маевского будут. разводка от котла 32 трубой, после тройника по контурам 25 трубой, на радиаторы 20 трубой. уже месяц голову ломаю-столько перечитал про отопление... может посоветуете чтото добавить или наоборот убрать! спасибо кто откликнется.
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    2+1.jpg Закрытая СО с АОГВ -23 не самая лучшая идея, посмотрите в паспорте Рмакс. раб.~=1 атм. На "крыльях" регулировочные присутствуют, а на радиаторах?
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @komar-2, главное, что Вы забыли, это балансировочную арматуру на радиаторы. На ветки (Крылья, контуры) балансировочную арматуру не нужно.
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Как знать, спорный вопрос.
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    1. Вода несжимаема. Это же не газовая среда.
    2. Скорость распространения ударной волны (фронта напряжения) в воде такая, что делает применение балансировочной арматуры на контурах практически беЗсмысленной, если на каждом ОП присутствует своя балансировочная арматура. Вот если на ОП в контурах нет своей балансировочной арматуры, тогда только имеет смысл балансировать ветки. Пример. Балансировка однотрубных вертикальных стояков в многоэтажках. Хотя можно рассматривать каждый однотрубный стояк, как виртуальный ОП, присоединенный к двухтрубной системе отопления. И тогда и получится, что каждый ОП-стояк будет оснащен своей балансировочной арматурой.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ликбез проектировщику. Балансировка контуров не подразумевает гашения гидроударов. И присутствие балансировочной арматуры на каждом ОП, не спасет от возникшего(?) гидроудара.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..На практике же - ни один из известных мне стояков 1-трубки в многоэтажках, не имеет
    а) балансировочной арматуры,
    б) Штатным краном на каждом (под.-обр.) стояке явл. шаровый / пробковый.
    ..Да вот и Яндех не даст соврать. :close:
    ...В многоэтажных зданиях, имеющих четыре и более этажей, на стояках систем отопления (на расстоянии от магистралей не более 120 мм) устанавливают проходные краны (их также называют пробочными) и вентили. Проходные краны используют при низкотемпературной воде и ограниченном гидростатическом давлении в системе. В высоких зданиях при гидростатическом давлении, превышающем 0,6 МП а (6 кгс/см2) в нижней части стояков, проходные краны заменяют более дорогостоящими, но более прочными и надежными в работе вентилями.
    http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-138-otoplenie/42.htm
    в) Открываются они полностью, в рабочем положении.
    г) "балансировка" же стояков "выполнена" изменением диаметров к концу крыльев.
    + "увеличенный" / расчетный диаметр способствует равномерности затекания в каждый стояк.
    ...Необходимость балансировки "постоячно" возникает только с отсутствием нужного перепада давления на элеваторном узле. И решается обращением в местную "Теплосеть".
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ни о каком гидроударе, могущем повредить систему и речи не было. Речь шла о скорости распространения фронта напряжения, ну или чтобы было понятно даже Вам, скорости звука в воде или, что то же самое, скорости распространения ударной волны. Звуковая волна к Вашему сведению та же самая ударная волна, только другой интенсивности. О величине же ударной волны речи не было. Вам опять мерещатся "мертвые с косами"? ;)
    Не понимаете разницу между величиной скорости ударной волны, и величиной её интенсивности? Но это ничего, продолжайте народ веселить. ;)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У Вас в понятии циркуляция создается от охлаждения радиаторов, а в проектах от насоса. О чем можно говорить дальше? Конец связи.
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    На известных Вам, может и не имеет. Но не может ли это означать только, что Вы просто не видели современных однотрубных систем отопления и их проектов в многоэтажках от 24-х этажей?
    Где на рОзливе стояков установлены авторегуляторы массового расхода теплоносителя и перепада. И где гравитационный напор на стояке может быть более 12 кПа, который проектировщики всё-таки учитывают, вопреки Вашим словам, что якобы этого никто из проектировщиков не умеет и якобы не берётся учитывать.
    Вы хоть посмотрите проекты Татьяны Удальцовой и других старожилов (профессиональных проектировщиков систем отопления) АВОКа. ;)
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    24-этажных точно не видел. :no:
    Но и не "обобщал" бы о "многоэтажках".
    Многоэтажка - это "от 4-х и выше"..
    С внедрением собственного насоса в ИТП - стала нужна (?) и "подгонка" под собственные параметры.
    - ...Не об Т..Удальцовой будь сказано,
    но после .."освистывания" присутствия ЕЦ в вертикальных СО, как составляющей общего давления, :um:
    причем, "освистан" был и тов. Сканави А. Н. :flag::ogo:, со своими утверждениями на этот счет,
    - "хожу" туда редко. :hello:
    Такие вот ..профессионалы.
    Профессионализм проектировщика (имхо)
    а) 50% - профильное образование.
    б) 30% - знание всех и всяческих "норм" по профилю, и не только.
    в) 20% - Работа в "программе" / компьютере.
    Ибо:
    а) - избавляет от теоретических "тараканов".
    б) - позволяет проект сделать настоящим.
    в) - Приносит "пропитание".:close:
    А настоящими профессионалами, они, проектировщики, становятся, ...замазав штаны на стройке,
    после "ощупывания" СО, сделанной по индивидуальному проекту...
    И не один раз.
    .."Форумное образование" и ссылки на "умных людей" - не заменят собственного чтения "основ".
    И "проблемные" вопросы - может, лучше оставлять, пока "неосвещенными"? :faq:
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если бы повнимательнее читали гидравлическую схему, то увидели бы, что в проектах с гравитационной циркуляцией насос, хоть и обозначен, но напор на нём указан 0,00 м. в. ст. и справа стоит объемный расход теплоносителя в кубометрах/час. Отсутствие напора на насосе в гравитационной системе, как раз и показывает, что для необходимой циркуляции с указанным расходом в куб/час насос не требуется.
    Вы бы повнимательнее схемы смотрели, чтобы так не "подставляться". ;) И если будет с Вашей стороны "конец связи", то будет большое облегчение. Утомляет уже лично Вам разжевывать азы по три раза.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И все - насос не требуется. Других "требований" даже программа не имеет.
    Подобной программой уже была "протестирована" известная "1-трубка с ЕЦ". (mymrik, (?)
    Ею уже было "сказано" - насос не требуется. :no:
    ...Негусто. Но успокаивает.
    Вряд ли он, насос потребуется и другим, таким же "безрасчетно-типовым".
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    :ogo: Какой mymrik? Какой программой? Где можно ознакомиться? Хочу заметить, что программой невозможно протестировать систему. Программа, так же как и обычный клавишный калькулятор не обладает интеллектом, а является всего лишь инструментом. Так что проанализировать мог только конкретный человек, а не программа.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не уверен, что НИК правильный. Года 3-4 тому... <поиск>
