Возможно ли сделать цоколь?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Smmaks, 26.02.15.
  1. Smmaks
    Smmaks
    Smmaks
    Уважаемые форумчане, мучают меня сомнения по поводу постройки цокольного этажа.
    Все это находится в МО г. Балашиха. Грунт песок. УГВ низкий. Рядом с домом с незапамятных времен вырыт погреб глубиной 2м, стенки из красного кирпича и, как я предполагаю, без гидроизоляции - воды нет и никогда не было.
    Есть старый сруб из бревен на несколько семей. Длинный дом разделен поперек пополам и половинка еще вдоль – это и есть моя часть. Соответственно все операции будут производиться с ней. Сруб стоит на кирпичных столбиках. Примерную схему как это выглядит прилагаю. В этом году хотелось бы пристроить часть к дому.
    Пристраиваемая часть планируется из пеноблоков с облицовкой кирпичем и утеплением между (2 этажа). Хотелось бы сделать цокольный или полуподвальный этаж в пристраиваемой части.
    Вопрос как сделать чтобы при копке фундамента не поехала стена старого дома.
    В другие стороны шире тоже особо не выкопаешь т. к. там с одной стороны соседи и стена должна быть впритык к ним, напротив этой стены дорога к другим соседям.
    Возможно ли в данной ситуации сделать цокольный этаж? туда хотелось бы убрать котел, стиралку, сделать себе мастерскую и т. п.
    Помогите советом)
  2. al185
    al185
    al185
    В самстрое никак...
  3. Smmaks
    Smmaks
    Smmaks
    Видел пару похожих случаев, к сожалению как делали увидеть не удалось. Видел как обрезали часть аналогичного дома и на месте этой части строили двухэтажный дом и точно с подвалом. До сих пор стоит и ни у кого не поехало. Еще видел похожий случай в одном из районов подмосковья - там вообще была вырезана середина дома и была выкопана яма под фундамент. Чем там закончилось не знаю т. к. видел из окна машины.
    Как это решается не при самострое и какие еще варианты фундамента возможны в данном случае?
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Лучше построить рядом новый дом
  5. Smmaks
    Smmaks
    Smmaks
    К сожалению построить рядом возможности нет (Если отказаться от цокольного этажа - какой фундамент подойдет лучше всего в данном случае?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Smmaks, похоже без последствий Вы сможете заглубиться максимум на 60 см - это заглубление старого фундамента (столбиков), и то не факт, т. к. у Вас там песок и всё может в любой момент поплыть.
    Есть такая технология "стена в грунте", попробуйте почитать про неё, может поможет. :um:
  7. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл.
    @Smmaks, у меня под старым домом из бревна тоже на столбиках, делали цокольную комнату.
    Рыли по частям (проливая постоянно песок что бы не сыпался) для свай под старым домом.
    Так поставили одну стену старого дома на столбы глубиной как цоколь.
    Но делали медленно, копая и заливая каждый столб отдельно.
    И когда таким образом укрепив старый дом, смело копали под комнату.
  8. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Постепенно укрепляя стену, по мере того как будете копать, варианты разные от щитов из досок, стальных этих не знаю щас как по русски будет ну типа профлист только забиваеться отдельными секциями и сталь толщиной 10+ мм ...помогите колеги моя русский очень плохая :)] или постепенно торкритировать, либо есть гидраулические устройства для спец задач...то есть все зависить от фин возможностей, только делаются такие вещи по расчётам специалиста, а так только на свой страх и риск
    И пару картинок для поднятие боевого духа :)]
  9. Smmaks
    Smmaks
    Smmaks
    Насколько я понял при стене в грунте все равно изначально копается траншея около 0.5м и потом туда заливается бетон. т. е. фактически получается фундамент в землю? Песок там не сказать чтобы прям совсем сыпучий. Он скорее какого-то красноватого цвета и достаточно крупный. В свое время лет 10-15 назад. в 20 метрах от этого места копал яму под 3т контейнер для слива около 2.2м глубиной. Копал не спешно в одиночку и яма у меня простояла где-то недели 2-3 до тех пор пока после сильного дождя не обвалился кусок земли, да и то сверху.
    Если копку фундамента доверить нескольким людям да и копать впритык к старому дому в самый последний момент? В любом случае планировал не делать котлован, а сначала заливать периметр, а потом вынимать середину.
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    @Smmaks, вам необходимо шпунтирование грунта в части примыкающей к старому дому. В кустарном исполнении это выглядит как стена из буронабивных свай (вплотную) .
  11. Smmaks
    Smmaks
    Smmaks
    Сваи необходимы по всей стене у дома или достаточно только у столбиков (их всего 2)? Насколько ниже глубины копки нового фундамента нужно их заглублять? я так понимаю я углубляю вокруг столбика на 60см (до основания) дальше бурю и заливаю прям в землю с арматурой? какого диаметра необходимо бурить? После этого я откапываю и заливаю вплотную к этим сваям?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    @Smmaks, лучше сделать сплошную стену из свай на всю ширину стены. Это стену вы сможете использовать как фундамент или часть фундамента нового строения.
    Сваи должны быть заглублены на отметку как минимум превышающую на 0,5 заглубление цокольного этажа и иметь выпуски арматуры для связывания по верху ж. б. ростверком.
    Эта конструкция должна быть возведена в первую очередь, включая ростверк.
    Во вторую очередь - возведение остальных частей фундамента с перевязкой арматурой с арматурой ростверка (предусмотреть выпуски).
    А у же в третью - земляные работы и доливка фундамента 1 очереди (если свай окажется недостаточно по несущей сп. грунта. (подгонка по площади основания на 1 пог. метр ленты)
