Схема включения вентилятора вытяжки
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем deletantik, 26.02.15.
  1. deletantik
    deletantik
    deletantik
    Сыктывкар
    Здраствуйте форумчане. Хотел бы поинтересоваться у спецов, о работоспособности схемы. Есть три помещения, хотелось бы с каждого помещения по отдельности включать со светом вентилятор вытяжки, но не включать свет соседних помещений. По схеме: фаза на лампочки идет через выключатели, ноль на прямую с распредкоробок. Диод выпрямительный можно любой или они как то разделяются. Вытяжка до 250вт.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ЭЭЭ. А у вас что, система постоянного тока? Нее, в переменке так просто не отделаешься. релюшки нужны. Однозначно. Прорабатывался этот вопрос ни раз.
  3. deletantik
    deletantik
    deletantik
    Сыктывкар
    А какие релюшки можно использовать. Просто на 220в не пользовался. Автомобильные то постоянно вижу по долгу работы.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну как. Реле с катушкой на переменное напряжение 220 В. А так у нее все то же самое будет, что и у автомобильного. Катушка, контакты и т. п.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В продаже есть вентиляторы "с таймером, датчиком влажности ... и т. п.", вот среди них есть такие, которые включаются от выключателя (потом выключатель можно выключить, а вентилятор будет по таймеру работать). Тогда Ваша схема с диодами от линий включения света к линии запуска вентилятора - будет работоспособна.
  6. deletantik
    deletantik
    deletantik
    Сыктывкар
    Мне надо чтоб работало пока включен свет в одном из помещений, но при этом чтоб не включался вдругих.
  7. deletantik
    deletantik
    deletantik
    Сыктывкар
    Ткните пожалуйста в какое нибудь реле. А то инет выдает кучу, а какое конкретно надо я не пойму.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это я понял из первого сообщения. :) Вышеприведенные вентиляторы с таймером подключаются тремя проводами: ноль, фаза, и "пускающий". Честно говоря, не проверял - будет ли срабатывать через диод запуск, а в остальном - на Вашей схеме: надо будет подвести к вентилятору дополнительно фазу.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если вы от каждой лампы через диод подадите сигнал на одну и ту же клемму, то лампы в остальных комнатах загорятся в полнакала.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Соберите два диода навстречу друг другу и зажгите от них лампочку хотя бы в четверть накала. :) Схема в первом сообщении: там три диода...
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А если поставить двойные выключатели, надев на них одинарную клавишу?
  13. deletantik
    deletantik
    deletantik
    Сыктывкар
    Провода заложены в стену, на тот момент об этом не думал. А так с выключателями хорошо бы получилось.
  14. deletantik
    deletantik
    deletantik
    Сыктывкар
    Все решил поставлю двойные клавиши, провода заложены трех жильные, один как раз пустой. Спасибо за помощ!
