Вопрос по отделке камина
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем serg3515, 17.03.09.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый день! Уважаемые специалисты подскажите по отделке камина. В настоящее время выложн камин (красный огнеупорный кирпич). Все отлично работает, очень доволен. Хотелось бы отделать его, привезти в более красивый вид. В связи с этим вопрос, могу ли я камин и какие его части закрыть ГКЛ.? Из ГКЛ сделать более приглядную форму и в дальнейшем уже по ГКЛ что то из декорации. А то как то есть сомнения, все таки камин и ГКЛ...
    И еще маленький нюанс. В высоту камин достаточно высок, посмотрел верхняя площадка у него порядка 4 кирпичей в толщину. Могу ли я пару рядов убрать, не повлечет ли это изменений? Эти два ряда не по всей поверхности камина, а только в начале. Сделать типа ступеньки для того , что бы ставить на камин что то типа сувенирчиков.Спасибо
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня таже проблема, только камин из хорошего кирпича, думаю обделать керамической плиткой на специальном термостойком клею, иногда бывает проброс дыма через передний портал, когда не правильно растапливают, а следы от дыма очень плохо удаляются. Я прбовал топить камин 4 часа подряд на полную мощность, стенки дымохода (выложены из кирпича) нагрелись примерно до 40*, а сам камин практически не нагрелся, так что думаю можно делать любую облицовку. Два верхних ряда можно убрать если они чисто декоративные, но в них может проходить перевал дымохода, попробуйте с низу рукой.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    serg3515,
    Если на конвекционный короб (на облицовку топки запрещено!) только если с теплоизоляцией!
    А самому что-то разбирать-не советую!
    viktor50,
    Выброс дыма возможно от накопившейся сажи, или огрехов в кладке.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Было проще, наложили полный камин дров, под них много щепы и подожгли. Загорелось сильно и сразу, так как все дрова и щепа были сухие, и пока пошла тяга, немного дыма попало в комнату, потом разжигали как положено и такого больше не было.
  5. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Если тяга в норме, то хоть две охапки дров - дыма не будет, тяга не должна пойти, а должна быть всегда.
    Ищите причину.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Столб воздуха в дымоходе давит + приточки мало, вот и дымил сначала. Можете не искать, если не станет постоянным. Не вижу проблемы.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Мы теперь кладем немного щепы, она загорается и буквально через 2-3 минуты накладываем дрова и все в норме, просто за это время в трубе образуется столб теплого воздуха , который и создает тягу. Конечно, если в доме теплее чем на улице, то тяга в трубу будет и без огня, а если дом остыл, а на улице воздух стал теплее чем в доме, то естественной тяги не будет. Тяга тогда, когда есть перепад давления или температуры, это закон физики и ничего нового мы не сможем придумать.
  9. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Я думаю декоративные ряды, точнее сделаны, что бы достигнуть формы как бы прямоуголника у камина. Снизу смотрел ничего не проходит там. Выходит если уберу ряды (но только передние кирпичи) до топки не дойду. А вот по отделке всю голову сломал. Сейчас фотку выложу может специалисты подскажут.
  10. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Нашел только такую, не очень свежая, но камин не изменился. Вверху эти два три ряда кирпичей, но только спереди. Что бы получилось типа полочки. А вот как и чем отделать не могу придумать. Есть мысль полностью зашить его ГКЛ, по нему уже что то соображать. Камин полностью прямоугольной формы, трубы в доме нет. Поэтому хочу из ГКЛ соорудить типа псевдо трубы уходящей прямо под потолок. Вот в связи с этим и вопрос, сбоку отделать ГКЛ предполагаю, что возможно. А вот спереди, тут топка. Как это сделать? Или лучше спереди не делать? Тогда как? Если возможно и не затруднительно посоветуйте.
  11. Maik
    Maik
    Maik
    Москва\Кубинка
    Да... глыба кирпича у вас конечно без изысков. Может быть вам разбавить её по углам искуственным диким камнем. Продаются такие пластины, но линию не ровную делать а зигзагом. И в центре можно несколько положить.
    Если пару рядов убрать не получится можно сверху сделать красивую каминную полку с ковкой, декорированную под старину.
  12. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Я уже думал тоже про камень, его прямо на кирпичики лепят? Если камень, то не полностью же все обделывать? а пустоты между вставками из камня? Не хочется его сделать еще более выше, пусть даже ковкой. Мне кажется убрать два три ряда, получиться полка. (вниз 2-3 ряда и в сторону стены 2-3 карпича), а далее псевдо дымоход уже из ГКЛ
    Внутренняя конструкция каминов одинакова, а вот дизайн выбирать Вам. Желаю удачи. Можите писать в личку.
  13. Josefa
    Josefa
    Боевая подруга
    Josefa
    Боевая подруга
    Перед тем, как растопить растопку в зимнее время, мы делаем факел из газеты, прогреваем трубу, далее огарочком факела поджигаем растопку. Потом закладываем дрова. Кстати, поддымливает, когда в доме 27 град., а на улице сильный минус. Передняя и боковые панели камина все-таки нагреваются, и потом отдают тепло в дом. И это хорошо. Отделка нашего камина -плитка половая
  14. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    А я просто газету комкаю толкаю вверх в трубу (достаю рукой из топки). Далее ее там поджигаю и все.
    У вас камин не очень высокий,я и думаю если он монолитно будет плиткой отделан. Возможно не очень симпатично. У меня то высота этого короба каминного, выше 180см.
  15. filalex
    filalex
    filalex
    Все хотел задать вопрос, можно ли при отделки каминов или перегородок банных печей использовать, так называемый фасадный кирпич?
    уж больно красивый он.
    ну например такой: марка - Red риф производитель -WIENERBERGER.
  16. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Только имейте ввиду что не все типы искуственных камней подходят для облицовки.
