Вентиляция в санузле
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Веня, 26.02.15.
  1. Веня
    Веня
    Веня
    Добрый день! Имею вот такие отверстия в стенах, большое в ванную из туалета, а узкое отверстие вентиляционной шахта в туалете. Собираюсь делать подвесной потолок реечный и встал вопрос по вентиляции. На сегодняшний день вентиляционные шахта работает, но недостаточно хорошо, периодически холодный воздух дует из шахты и на вытяжку листок не всегда хорошо держится.
    Есть задумка сделать вентиляцию таким образом:
    1. Поднять отверстие шахты к потолку и соответственно в ванне тоже.
    2. Поставить в туалете к потолку Вентилятор канальный SOLER&PALAU TD 160/100 N Silent 230В
    3. Далее на вход в шахту поставить переходник с прямоугольного отверстия на круглый и соединить гофрой с вентилятором.
    4. Взять тройник и соединить его опять же гофрой одним концом с вентилятором, а другим с отверстием в ванну.
    5. На третьем конце тройника вывести вентиляционное окно в туалетное помещение.
    6. В ванное сделать пару отверстий в подвесном потолке для вентиляции и развести трубы к ним от входа окна в ванну.
    7. Сделать систему подключения работы вентилятора через датчики влажности. IMG_0194.JPG IMG_0193.JPG
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно!
    Но только, если шахта не имеет больше никаких подключений (выше или ниже Вашего этажа).
  3. Веня
    Веня
    Веня
    Нет! Шахта у меня идет только от моего туалета вверх и она не проходная! Если руку засунуть в отверстие шахты, то тут же будет донышко. А ничего страшного, что перекрыт вентилятором будет естественный приток?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Какой "естественный приток"?:faq:
    Это-же вытяжка!
    И она - принудительная будет ("по естественному" не будет работать).
    А приток будет через щель под дверью, из коридора/комнаты. Или через окна, если они есть в ванной и туалете;)
  5. Веня
    Веня
    Веня
    Так я про то и спрашиваю, что если я поставлю на принудительное движение воздуха, может ли что то поменяться в атмосфере ванны и туалета. Или все будет как и раньше, только через вентилятор?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если шахта не забита чем-нибудь, то конечно поменяется. :super:
    Но только при условии наличия притока!
  7. Веня
    Веня
    Веня
    Только при наличие притока куда, в шахту со стороны вентилятора? Вентилятор мощный, поэтому быстро будет воздух втягивать и соответственно влажность уходить. Сейчас при закрытой двери в ванной, когда моешься на зеркале образуется конденсат. Думаю с вентилятором этой проблемы не будет. Замер влажности при открытой двери в ванной показал 45%, что в принципе норма.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Разберитесь почему.
    Не очень страшно- бывает такая тяга что вентилятор и без электричества крутится очень сильно. :)
    Из вне - в санузел. Как было написано или щель под дверью или решетка снизу в двери. Возможно и через окно (если есть) - но это немного хуже.
  9. Веня
    Веня
    Веня
    Причина холодного воздуха из шахты мне к сожалению не известна, знаю только, что периодически сядешь на унитаз и чувствуешь как холодный воздух дует и шахты. Единственный момент когда дует, это когда вытяжку на кухне включаю. Сегодня прошел по магазинам и что то не нашел переходник подходящего размера с прямоугольного отверстия на круглое. Либо 110*50, либо 210*60*. У меня отверстие шахты 150*70. Ну в высоту я конечно могу размер поменять, а вот в ширину как? Не очень хочется делать меньше отверстие. Говорят. что есть и другие размеры, но что то пока не нашел.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Веня, в Максидоме были?
    Фланец д/воздух d=100
    Размеры 0,24 х 0,17 х 0,04 м D: 100 мм, стальной, цвет: белый.
    Цена =105р
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Значит у вас притока не хватает в квартире.
    Может что то самому сделать? :) Я просто квадратный вентилятор поставил- в квадратное отверстие. :)
  12. Веня
    Веня
    Веня
    То что на фото это под круглое отверстие, а у меня на фото в начале темы, узкое прямоугольное. И 24 см. это много. Нашел в Максидоме на сайте переходник 150*75, но диаметр круглого с другой стороны 125 мм, придется на 100 переходник ставить, потому что у вентилятора 97мм размер посадки. Есть еще 120мм *60 мм и там диаметр 100 мм. Сьезжу в реальности посмотрю, что там получится, там вроде и вентилятор мой есть. Вентилятор 15 см и плюс еще 3см ,чтобы не вплотную и получится где то 18 см. опущу с учетом реечного потолка.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Веня, то что на фото, это "накладка на стену, для подсоединения воздуховода". Предназначена как раз для таких случаев. Она закроет Ваше отверстие шахты (ставится на дюбели и плоскость прижатия к стене промазывается герметиком). У меня в ванной так и сделано (жаль фотки "в натуре" нет).
    Внутрь шахты никакой воздуховод заводить не надо (ни круглый, ни прямоугольный)!
  14. Веня
    Веня
    Веня
    Я прекрасно понимаю для чего она. Ее можно конечно развернуть и поставить поперек, но не будет ли маленьким отверстие, ведь получается, что часть окружности ляжет просто на стены, а не на отверстие шахты. Ширина отверстия всего 6,5 см. Получится усеченный круг и сверху еще 5 см. просто будут без действия.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, если такой вариант не устраивает, - заказывайте "переходник" у жестянщиков.
