Оригинальные решения, делимся опытом
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Kostey, 26.02.15.
  1. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Новый Оскол, Белгородская область
    Переход между гипсокартоном и вагонкой
    В строящемся доме решил зашить скосы мансарды вагонкой. При этом основной потолок изготовил из гипсокартона, планируя поклеить потолочные плинтуса из полистирола. Долго думал, как состыковать эти две плоскости потолка с плинтусом посимпатичнее. Наконец придумал и делюсь опытом, может кому тоже пригодится.
    На скошенной части потолка, сделанной из вагонки, закрепил деревянную планку, трапецевидной формы в разрезе, как это показано на рисунке:
    Расстояние нижней грани планки от потолка равно высоте полистиролового плинтуса. К ней и приклеял плинтус. Вот что получилось в реале:
    IMAG0510.jpg IMAG0497.jpg IMAG0498.jpg IMAG0499.jpg IMAG0504.jpg IMAG0506.jpg
    Осталось только покрасить.
  2. Zemlyachok
    Zemlyachok
    Zemlyachok
    Оригинальная укладка панелей ПВХ в узком помещении визуально расширяет пространство. Светильники светодиодные тонкие. Потолок опустился на 5 см по самой нижней точке.
  3. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Делюсь:hello:. Спокойствие ! Только спокойствие! :aga: Проф металл на потолке:cool:.
  4. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Делюсь! МДФ-лист шпонированный (фанерованный) дубом (дубовым шпоном). Толшина 3 мм. Шпонировка с одной стороны. Листы были 1х2,4 м. Покрыты одним слоем белой лазури фирмы Alpina (чтобы посветлее были и не желтели под лаком) и одним слоем акрилового лака Tikkurila.
    Рейка - сосна, мореная водной морилкой и покрытая тем же лаком.
    С тонировкой рейки, конечно, переборщил - надо было посветлее.
  5. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Попался? ;):)]
    Ну тогда и я отмечусь. :aga:
    Стекло. Обычное стекло, четвёрка, на потолке. :hello:
  6. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    У меня тоже потолок отделан как на последнем фото. Только я оригинальный брус, заменил на фотльшбалки. Они подешевле и как материал, удобнее в работе. В взяли потолочные балки Дамиан-М, у них максимальная длина 2.4 - 2.6 м, цвет абсолютно любой на заказ. В их основе обычная плита МДФ, по этому можно резать как хочешь, сколько фантазии хватит.
  7. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Если это адресовано мне, то тогда немного углублюсь в историю:aga:
    данного потолка.
    Изначально это выглядело так. IMG_4129.JPG Строганная доска 40х100.
    После сборки каркаса на потолке, доска была облицована накладками различной конфигурации и дополнена розетками.
    @Eugene787, а фотки? Вашего потолка.
  8. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Добрый день. Вот хотел добавить в вашу галерею фото. Один из последних наших объектов. Потолок в бильярдной.
  9. IvanTimoff
    IvanTimoff
    IvanTimoff
    Друзья, а подскажите по внешнему виду в деревянном доме из клееного бруса насколько практичны навесные потолки? дом до конца еще не прошел усадку...вот думаю стоит ли...совсем все деревянное не хочу. На стены имитация, деревянные панели. А вот потолки деревянные совсем уже все не хочу...
  10. Chucha87
    Chucha87
    Chucha87
    Дубна
    Добрый день! На балки сверху положили ламинат красивой стороной вниз, балки покрашены морилкой. IMG_1575.JPG IMG_1576.JPG IMG_1577.JPG
  11. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Красивый цвет получился. На картинке плохо понятно (вероятно от передачи оттенков монитора), какой тон морилки использован здесь?
  12. Zinchik
    Zinchik
    Zinchik
    Вилейка
  13. Chucha87
    Chucha87
    Chucha87
    Дубна
  14. Larissska
    Larissska
    Larissska
    Будет практично, если подождать, пока дом не пройдет усадку. Тогда все сделаете, будет надежно и не будет рисков, что конструкция навесного потолка придет в ненадлежащий вид. А так практично, в основном для красоты.
  15. Akustika
    Akustika
    Akustika
    Всеволожск
    Добрый день.
    Красиво получилось. Очень. Можно в личку, какова стоимость потолка (с размерами). И что это за стекло такое?
    Хотелось бы такое на кухню сделать.
