Как исправить косяк строителей по перекрытию
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Жорик 2011, 26.02.15.
  1. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    Имеется дом из керамзитоблока стенка 40см, 8х8. 1 этаж + мансарда. Перекрытие межэтажное - по деревянным балкам 50х200. Ширина 60. Макс. пролет получается 4 м. Комнаты над этими пролетами - спальня, гардероб, комната. По калькулятору нужно балки 100х200. Как добавить можно и укрепить? Думаю к этим балкам пришурупить еще 50х200, и закрепить такими креплениями, или еще есть варианты?
  2. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    Или можно так оставить, нагрузки особой то не будет ... думаю 200 кг на кв. м.
  3. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    "Пришурупить" точно не надо. Шурупы нагрузки не держат. Да и приколачивать с одной стороны доску 50х200 тоже не дело, т. к. балка будет стремиться к опрокидыванию. Лучшим вариантом будет взять две дюймовки и приколотить их с обеих сторон балки гвоздями. Удачи.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    вы считаете одиночную балку. На самом деле нагрузка перераспределяется через настил поверху и подшивку снизу. Используйте для полов шпунтованную доску толщиной скажем 280 мм
