Распределительный щит (ы) в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем megamuzzy, 26.02.15.
  1. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Имею 3-фазы 15кВт, вот мой вводный щит на столбе:
    Выбор схемы организации электрического вводного щитка с узлом учёта электроэнергии
    в вводном щите имеем:
    АВ С25
    Счетчик 3-фазный
    ОПС1-C
    УЗО АС-S 63/300
    От ВЩУ в дом по воздуху идет СИП4 4*16 (около 20м), дальше в стальной трубе опускается по стене дома и по ней же входит в техническое помещение, в котором сейчас установлен временный РЩ с 4-мя автоматами и 3-мя розетками.
    Сейчас продумываю устройство распределительного щита, а точнее их будет 3:
    РЩ1 - контроль напряжения, питание устройств находящихся в техническом помещении (котел, 3 бойлера по 100л, насос, питание ЛОС, и греющего кабеля на ввод воды, вентиляция, стиралка), 2 линии к РЩ2 (правое крыло дома) и РЩ3 (левое крыло дома).
    РЩ1 и РЩ2 - будут содержать АВ и УЗО на розетки и освещение по всем помещениям дома.
    Купил комплект штырей для заземления из нержавейки для забивания отбойным молотком. На выходных буду забивать через пол прямо в техническом помещении рядом со щитом.
    Пока меня мучают следующие вопросы:
  2. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    1. Имеет ли смысл в РЩ1 поставить общее селективное УЗО на 100мА (с учетом наличия селективного УЗО на 300мА в ВЩУ). Как вариант поставить его вместо рубильника, чтобы сэкономить место?
    2. Есть мысль все линии розеток и освещения защитить УЗО на 10мА (а не на 30мА как это обычно делается). Могут ли исправные приборы иметь точи утечек 10мА и более?
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Не имеет, но если очень хочется, то почему нет.
    Смысл? Любое УЗО срабатывает в пределах 50-100% от уставки или 15-30мА.
    Не могут
  4. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Встречал где-то рекомендацию ставить 10мА УЗО на розетки в детской комнате. Вот я и подумал - почему тогда на все розетки не поставить?
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Есть такое, но на все розетки это перебор.
    А если от одного УЗО несколько комнат, то высокая вероятность ложных отключений УЗО, в следствие естественных утечек в кабельных линиях.
  6. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    У меня планируется 3 водонагревателя по 100л (2кВт каждый). Как лучше их подключить? Раскидать по 3-м фазам или всех на одну фазу?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если будут работать практически одновременно, то лучше подключать на разные фазы.
    На каждый свой отдельный АВ 10А (13А) + УЗО 16А/10мА, ну и естественно использовать кабель 3х2,5.
  8. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Еще вопросик: в РЩ1 хочу поставить 3шт. УЗМ-51М для контроля напряжения. Если у меня будет 3-х фазный котел - как его правильно подключить после УЗМ-ок? Или лучше до?
  9. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Читал, думал... родил:
    Прошу критиковать...
    Нули после УЗО рисовать не стал, чтобы не загромождать схему. Четвертая "фаза" - наиболее бесперебойная - выбирается РВФ-01 для питания управляющей схемы трехфазного котла и других контроллеров в доме.
  10. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Нн...да. Посчитал количество модулей - в РЩ1 уже 68, а я щит купил на 54 (3*18)... Или ужиматься или переносить что-то в РЩ2 и РЩ3 (их еще не купил)
