Про нагрев воды в закрытой СО на ТТ-котле
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Serg3232, 26.02.15.
  1. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    поселок городского типа имени Воровского
    Всем здравстуйте! Итак есть у меня система отопления закрытого типа на твердотопливном котле. Вода бегает по трубам принудительно от насоса грюндфос альфа 2л 32-60 на 1 скорости (их там много). Вот был включен в отопление 1 этаж (всего их 2) и вода в котле все время была 70-80. Собрал систему отопления 2-го этажа и подключтл ее к перому через стояк все работает и греет, насос перевел с 1-й скорости на 2-ю. Вот теперь вода в котле при том же количеств еи качестве угля не нагреватеся выше 60-65 градусов. Что можно предпринять? Сам думаю вернуть насосу 1-. скорость а то вода пролетая через котел не успевает нагрется.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Увеличилась теплоотдача от системы отопления в дом, т. к. подключили второй этаж. Если этого количества тепла не хватает, то нужно или увеличить мощность котла или уменьшить теплопотери дома. Скорость насоса принципиально ничего не изменит, если уменьшите её, вода в радиаторах просто будет сильнее остывать и приходить в котёл более холодной.
  3. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    Хорошо попробую топить с открытым шибером. Когда на ручке ТРМ выставлено 80 и шибер закрыт, котел плавно и неспешно догоняет до 78 и дальше не разгонеятся. Приоткрою шибер должен по идее жарче топить
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ответ дан исчерпывающий:
    Манипуляция с шибером почему сразу не опробована? Уже бы утеплитель стелили ...
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если с котла выходит 78-80гр, а в доме всё-равно холодно, то это значит, что маловато радиаторов ну или опять же большие теплопотери.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    @Serg3232,
    Вам же говорили уже и про утепление дымохода и про тягу и про сажу, но, похоже, в отопительный сезон Вы добраться до всего этого не смогли. Ну, и радиаторов у Вас маловато, особенно при 78С. При Вашей общей отапливаемой площади в 110 кв./м. количество секций надо увеличивать. А если ещё учесть, что Вы экстремал и ТТ котел на ППР трубы работает, то увеличивать секции раза в 1,5, если не в два.
  7. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    Стены уже поздно. Да и толстые они кирпич + пеноблок. При закрытом шибере меньше расход угля.
  8. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    При 78-80 градусах (шибер закрыт) в доме холодно не было, учитывая то, что отапливался только первый этаж (19градусов в доме на улице -20). Подключив второй этаж температура на котле стала 60-65градусов при закрытом шибере (1й этаж 23градуса, 2й -этаж 25градусов, на улица +2)
  9. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    Дымоход утеплен и удлинен. Радиаторов сейчас даже с избытком. То что у меня ТТ-котел и ППР-трубы нет ничего экстримального. Котел воду греет насос воду гоняет, если отбрубят свет то стоит бензогенератор с автозапуском, а его страхуют аж 6 акумов на 240 А*ч +инвертор +бесперебойник. Проверял без света насос один от 6 акумов может пахать 4 дня кряду.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а как Вы хотели, увеличить в 2 раза отапливаемую площадь, и чтобы угля стако же уходило? Так не бывает;) Чем больше теплопотери, тем шибче нужно топить:hello:
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Вот этот пункт особенно повеселил :) Знаете ли Вы называется ахахахаха Так вот при режиме 75/65 и температуре в помещении 22 С мощность одной секции радиатора составляет...116Вт. Как вам такая цифра? Т. е. Ваши 72 секции в указанной подаче выдадут на гора 8.35 кВт, т. е для 110 кв. м явно маловато, не? Так что добавляйте секции и будет Вам счастье.
    P. S. А тем манагерам, которые Вам про 216Вт толковали в глаза плюньте - это же величина не постоянная и напрямую зависит от теплового напора.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Blehman, А откуда цифиры?
    @Serg3232, Батареи есть в доме? Чейт нет по ним информации, или не увидел где?
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    А вот заинтересовался - по панельным радиаторам таких таблиц вагон и маленькая тележка, а по алюминиевым и биметаллу молчок. Как-будто независимо от подачи, теплоотдача остается величиной постоянной. Попросил одного доброго теплотехника, вот он мне такую табличку и скинул. Ну, очень впечатляющий документ :)
    P. S. А если Вы про количество секций, то посмотрите темы автора, там всё детализировано.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    Батареи и площади:
    1 этаж: зал (17м.кв.) радиатор 10секций +радиатор 4 секции; Кухня (15м.кв.) - 10 секций; Холл (22м.кв.) - радиатор 4секции + радиатор 8 секций; Санузел (7м.кв.) - радиатор 6 секций. Дверь имеет только санузел отсальные помещения дверей не имеют и образуют как бы одно пространство. Высота потолков 2го этажа 2м75см.
    2 этаж: Холл (16м.кв.).- раиатор 10секций; 1я спальня (18м.кв) - радиатор 4 секции + радиатор 8 секций; 2-я спальня (14м.кв.) - радиатор 4секции + радиатор 6 секций; санузел (7м.кв.) - радиатор 6 секций. Все помещения имеют двери и могут быть изолировнаы друг от друга. Высота потолков 2го этажа 2м 30см
    Итого всего 80 секций на дом. Отапливаемая площадь 110кв.м. Радиаотры все Рифар монолит 500 - биметаллические монолитные.
