Стропила для плоской крыши из СИП
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Алек32, 26.02.15.
  1. Алек32
    Алек32
    Алек32
    Мурманск
    Добрый день. Просьба обсудить следующий вариант стропил.
    Пролет между опорами 5600 мм
    Общая длина 7500 мм
    Шаг стропил 625 мм
    Угол ската 5 градусов
    Материал стропил клееная балка сосна
    Стропила будут являться шпонкой для сип панели, 2 по 2800.
    Пирог кровли сип-паропроницаемая гидроизоляция-обрешетка 100 мм- осб-геотекстиль-пвх мембарна.
    В теории балка проходит с запасом 20 процентов по снеговой нагрузке по 3 району, плюс собственный вес. Если добавить точечную нагрузку 100 кг в самом критическом месте, то балка тоже проходит, но с минимальным запасом прочности.
    Но как все это будет на практике вопрос?
    Разбить пролет 5600 балкой пока не рассматриваю.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не делать СИПовскую крышу.
  3. Алек32
    Алек32
    Алек32
    Мурманск
    Что не так с СИПовской крышей?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да пирог у вас не интересный- вы ставите гидроизоляцию сверху НЕ паропроницаемой осп, потом обрешётка (куда и как она ставиться) и потом опять осп...масло масленное с проблемами в будущем.
  5. Алек32
    Алек32
    Алек32
    Мурманск
    Пирог пока обсуждать не планировал, тем более, что он типовой.
    Суть вопроса все же была в прочностных характеристиках стропил
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А на практике снеговую лопату никто не отменял- если снега насыпит много то придётся убирать, главное мембрану пвх не попортить.
    Обсуждение пирога не менее нужное, т. к. в моём варианте нагрузка на крышу меньше за счёт удаления 1 слоя осб...а может и двух слоёв- деньги думаю сами посчитаете.
  7. Алек32
    Алек32
    Алек32
    Мурманск
    На самом деле, это сообщение опять приводит меня к началу моего пути по выбору кровельного пирога, а именно можно или нет класть, в моём случае мембрану, или любой кровельный материал поверх СИП. в теории учитывая свойства сип панели то можно, но тогда нужна хорошая гермитизация стыков сип панелей. но добавляя обрешетку и слой осб получаем холодную кровлю и возможность проветривания, на случай если все же пар выйдет на стыках сип. я рассуждал таким образом. какие у вас мысли на этот счёт?
